הקירורים שלכם - גלריית תמונות
אני מקנה בך המחשב של ניראה מעוד מסודר .
  • תגובות 1k
  • צפיות 144.4k
אני רואה שאתה משתמש ב GIGABYTE AURORA 570..
מארז מעולה, אך מגיע עם מאווררים גרועים להחריד (גם שקטים באותה רמה, אבל ממש חלשים)
ממליץ בחום להחליף את המאווררים שמגיעים איתו לאחרים.
הינה שלי
האם זה בסדר לעשות את מה שעשית לכבל הIDE?
כן מותר - לא תהיה בעיה...
אם אתה מעוניין יש פתרון יותר יצירתי אבל יותר קשה ליישום - תפריד בין כל החוטים בזהירות ואז תסליב אותם ביחד...
* אהבתי את תוספת המאוורר לכרטיס מסך... (אם הוא לא ב- OC אז ממש אין צורך במאוורר...) :cool2:
זהו הBUILD האחרון שלי, מדובר בDUAL HARPERTOWN 5492 עם שני LOOPS נפרדים, אחד עבור כל מעבד.
[attachment deleted by admin]
מה המפרט מחשב שלך?
שלא תעזו לקנות מארז cm690 עם הלוח p5Q !
עם לוח של ג'יגה בייט זה היה מסתדר לי יופי !
כמו שאתם רואים בתמונה,ניסיתי כמה שיותר לסדר את העניינים,אבל הכבל חשמל של הספק לא
בקושי מגיע לחיבור שלו שנמצא (במקרה שלי) למעלה.
תמונה:
http://s5.tinypic.com/2i9kr9l.jpg
אם אתה מתכוון לחיבור שלמעלה אז אתה יכול להעביר מאחורה.. ככה אני עשיתי
אין אפשרות אחי,נסיתי..הוא לא מגיע..
יש לך CM690 עם P5Q ???
ואם הוא מגיע למעלה,איזה ספק יש לך ?
אין דבר כזה לא מגיע
עם הOCZ שלי לא הגיע למעלה
תראה מה עשיתי לו .........
חתכתי קצת לפני החיבורים והוספתי עוד 30 ס''מ חוט
אחרי זה עטפתי אותו בסליבינג
כמו חדש
כמו חדש
הוספת חוט כאילו ? מאיפה אפשר להשיג חוט כזה?
ותקח בחשבון שהלוח שלך לא כמו שלי.
זה נקרא מוד - אבירם מחפש איפה לעשות אותו - גם אם זה הארכת כבל של 1CM :smile1:
(אבירם אתה גדול :xyxthumbs:)
לגבי החוט - שיהיה בערך באותו העובי של הכבל הסטנדרתי - לא דק מדי - עבה זה טוב :cool2:
אצלי זה לא כמו אצלך אצלי זה כבל 8 פין לא 4
כמו שליאור אמר חוט בעובי הכבל הקיים צריך להספיק אני שמתי קצת פחות מכבל של ספק ג'נרי
בכל מקרה אתה חותך חוט אחד מלחים לו את הארכה ואז חותך את השני אחריו ככה שאתה עושה את כל ה4 ..
תכנס בחתימה שלי ותראה את המוד באחד הדים
זה מוסיף הרבה
ואצלי גם לא הייה ברירה כי אצלי החוט לא הגיע בכלל בכלל בש מצב..
ולא מצאתי לנכון לקנות מאריך ב100 שקל ......
חיברת אותם עם בדיל ? כי הבנתי שאלו חוטי נחושת..
כן חשפתי את החוט זה לא כלכך משנה אם הוא מנחושת הבדיל נדבק להכל
חשפתי שני צדדים קטנים חיברתי בנייהם בסיבוב ולאחר מכן קצת בדיל על זה
תופס מעולה .. (והבדיל הוא גם בישביל הביטחון שזה לא יתנתק מתישהו
כעקרון אפשר לשים בלי אבל זה לא מומלץ)
