שדרגתי את המחשב אבל יש לי בעיה קטנה
אהלן חברים
אני חדש פה אבל הרבה המליצו עליכם ב hometheater אז אני אסמוך עליהם
התחלתי לשדרג את המחשב שלי עם מחשב ישן אחר שקיבלתי ועל הדרך ניקיתי את כל המאווררים וצלעות הקירור של המעבד ושל כרטיס המסך
בין צלעות הקירור למעבד (גם הראשי וגם של הכרטיס מסך) היה חומר לבן ודביק, דומה לסיליקון שכנראה מקשר בין המעבד לבין צלעות הקירור.
כשפירקתי את הצלעות חלק מהחומר ירד, אתם יודעים אם אני צריך לשים עוד מהחומר לפני שאני מרכיב את צלעות הקירור חזרה?
אם כן, אתם יודעים איםה אני יכול להשיג את החומר וכמה הוא אמור לעלות?
תודה רבה ושבוע טוב
לירן
החומר זה משחה טרמית, שנועדה להעברת חום יעילה בין המעבד לצלעות הקירור.
אתה צריך להסיר את המשחה מהצלעות קירור עם צמר גפן ואלכוהול 70%.
ואתה צריך לקנות משחה טרמית בחנות מחשבים, תקנה MX 2 שאמורה לעלות בסביבות ה - 30 ש"ח ולמרוח אותה, בשביל זה תקרא מדריך קצרצר שיש באתר, תעזר בחיפוש. :)
רק אציין שזה לא חובה ואם מדובר במחשב והטמפ' שלו סבירות אז אפשר להסתדר בלי זה
שיחקתם אותה, איזה תגובות מהירות!!
תודה רבה
נראה לי שבשביל 30 שקל אני אלך מחר לקנות אותה אבל אני בינתיים אפעיל את המחשב לראות שהכל עובד כמו שצריך
אגב, אני משתמש בלוח אם של MSI עם צ'יפסט 845 של אינטל כן אני יודע ישן, מאוד ישן אבל זה מחשב שקניתי לפני הצבא והיום אני סטודנט ומשתמש בו רק ליישומי אינטרנט ואופיס אז זה לא קריטי לי. בכל מקרה, קיבלתי במחשב שפירקתי שני הרד דיסקים טובים של 20 GB 5400RPM ואחד 60GB 7200RPM ואני רוצה להוסיף אותם ל 40GB שיש לי. אני יכול להתקין 3 הרד דיסקים על הלוח הזה?
אין בעיה להתקין 3 הרד דיסקים על מחשב כזה.
רק תוודא שיש לך מספיק יציאות חשמל, אם אין... אז תזכור כשאתה הולך לקנות משחה גם לקנות מפצל לחשמל (Mollex)
אני חייב לציין שאני לחלוטין לא מסכים עם שוקו. המשחה הטרמית קריטית ואם אין מספיק ממנה המעבד יקרטע, יתקע ולעיתים אף יגרם לו או ללוח נזק.
עקרונית, אם יש משחה, אפילו אם חלק ממנה ירד, אין שום בעיה להפעיל את המחשב. אבל אם בכלל - אל תנסה.
בהצלחה.
אגב, שים לב לג'אמפרים על הכוננים כדי שיעבדו כראוי.
אם אתה צריך עזרה עם זה - צור איתי קשר בפרטי.
יש לי עוד כמה שאלות אבל אני לא מוצא דרך איפה אפשר לשלוח כאן הודעות בפרטי
אתה יכול לשלוח לי ואני אעשה לך ריפליי או שתכוון אותי בבקשה
אתה צריך מעל 5 תגובות נראה בשביל לשלוח הודע פרטית .
גם אני מציע לשים משחה חדשה כי פתאום באמצע עבודה המחשב יכול לכבות את עצמו .
כן, הבנתי את זה אחרי כמה דקות אבל אני לא יכול אפילו לענות להודעה פרטית ששלחו לי.....
זו ההודעה החמישית שלי אז אני מקווה שאני אוכל עכשיו לשלוח
בעניין המשחה, אני באמת אלך מחר לקנות את המשחה הזו.
עשיתי חיפוש בפורום על המשחה ואיך לשים אותה. אתם חושבים שיש הבדל כלשהו בין סוגי המשחות? כדאי לחפש משהו ספציפי?
ועוד שאלה, איך אתם מנקים את האבק מהמחשב? עם הפחית לחץ אוויר? שואב אבק חלש? (למרות שהבנתי שממש לא טוב להשתמש בשואב על חלקים אלקטרוניים)
אני מנקה עם מברשת קטנה (מכחול כזה שקונים בחנויות ציוד חיילים, לנשק) ושואב אבק. אין שום מניעה לנקות עם שואב למיטב ידיעתי.
ומעולם לא הייתה לי בעיה.
הבעיה היחידה באויר דחוס זה זהוא משאיר אחריו לחות לפעמים (אם מרססים הרבה באותה נקודה) ושהוא מקרר מאד.
מה שאומר שצריך להמתין מספר דקות אחרי זה לפני שמדליקים.
אני לא מכיר משחות שונות, רק משחה אחת. תנסה בפורום אובר-קלוקינג...
