בבקשה תעזרו לי להרכיב מפרט, עד 2000, קופסא בלבד, כולל מסך - לעבודה משרדית
שבת שלום..
אני צריך להרכיב מחשב לעבודה משרדית,
אינטרנט, אופיס ומשחקים וובים לילדים.
שום דבר גרפי.
מעוניין להוציא עד 2000, כולל מסך LCD.
תודה מראש ושבת שלום.
:xyxthumbs:
תצטרך למתוח מעט את התקציב.
מסך יעלה כ-900-1000 ש"ח מה שמשאיר אותנו עם 1000-1100 ש"ח למארז שאמור לכלול את כל רכיבי הליבה צורב DVD וכו'.
צודק, אלא אם תתפשר על מסך CRT שיהיה עדיף על כל LCD בטווח המחירים הזה
זה המקסימום שניתן לעשות בתקציב לדעתי:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.0GHz E2180 : "SLA8Y" - BOX ¤329
לוח אם:
GIGABYTE GA-73VM-S2 ¤264
מסך:
MAG CRT 19" AX986 ¤697
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤203
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤120
מארז:
JSP-TECH K-110C + EZCOOL 400W PSU ¤220
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2029
ניתן לקחת מפרט זהה מבוסס AMD עם 2X4600 ולוח 690V. תקבל כרטיס מובנה מעט עדיף ו-4 סלוטים לזיכרון במקום שניים.
ה-73VM יתמווך בשדרוג מלא למעבדי אינטל המתקדמים אך ללא תמיכה בדואל צ'אנל (זניח לשימושים שציינת).
ה-690V אינו תומך בשדרוג מלא למעבדי AMD החדשים בשל מגבלת המהירות של באס הזיכרון (גם כן לא מאוד קריטי לשימושים שלך).
* לשניהם אין DVI ולכן מומלץ בחום לחרוג מעט ולקחת מפרט AMD מבוסס 690G (כ~100 ש"ח תוספת) או 780G אם רוצים יכולת שדרוג מלאה וכרטיס גרפי עדיף בהרבה (כ~200 ש"ח) שחשוב בתלות ברמת הגיימינג. אין ב-DVI טעם אם לוקחים CRT ואפשר לשקול להשקיע את החריגה על LCD, רק בתנאי שלא מתוכננות עבודות טקסט ממושכות.
* כרגע עם 1G זיכרון שיספיק מעל ומעבר ל-XP או ויסטה ללא AERO לשימושים שלך. תמיד תוכל להרחיב בהמשך.
התקציב שלך מאתגר .
AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 BOX , יחידות 1
¤277
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=220
Gigabyte GA-M61PME-S2 , יחידות 1
¤245
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=615
Aeneon 1GB DDR2 667MHz CL5, יחידות 1
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=346
Western Digital WD1600AAJS S-ATA II - 160GB 7200RPM 8MB SATA POWER ONLY , יחידות 1
¤209
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=62
Samsung DVD-RW SH-S203B x20 SATA , יחידות 1
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=325
Mustiff 6220 Black/Red PSU 400W , יחידות 1
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=293
ASUS VW193D 19" WIDE LCD , יחידות 1
¤945
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=384
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2115
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
¤277
¤245
¤99
¤209
¤145
HYUNDAI X90W 5MS 1:700 DVI, יחידות 1
¤989
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=616
Raidmax APEX 2x120mm + FSP 400W, יחידות 1
¤345
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=145
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2309
מה עם הסברים? איך הוא יוכל לבחור?
הוא רק שינה את המארז+ספק והמסך.. אז שיבחר מה שהוא מעדיף...
לפי המחיר
שניהם מפרטים דיי דומים.
תהיו רציניים - איך הוא יוכל להחליט האם תוספת המחיר כדאית או לא? אתם יודעים?
אם כן - תסבירו לו, אחרת איך הוא ידע?
אם לא, אז למה ציינתם בכלל את החלופה?
תודה רבה אני חוקר את המפרטים ברגעים אלו...
תותחים.
10X
אוקיי המשך,
בעוד 400-500 ש"ח, ההבדל יהיה משמעותי?
אם כן אז בבקשה... אפשר לפרט ;)
עוד נקודה - אני מאוד מעדיף AMD, אז עדיף מפרט מבוסס AMD....
10X
