רזולוציית מסך רחב במשחק EURO 2008
המסך הוא HITACHI 32 והרזולוצייה די ייחודית: 1366X768
יש דרך לשנות את הרזולוציה של המשחק ל1366X768? איזשהו TOOL או משהו...?
מה זה EURO 2008??
מה זאת אומרת?
משחק כדורגל שיצא השנה......EA UEFA EURO 2008! :screwy:
גם בPES 08 יש אתה הבעיה הזאת הוא מאפשר 1280X720 שהמסך שלי בכלל 1920X1080 !!
מעפן
ממש לא נועם, בPES8 אין שום בעיות, אתה יכול להגדיר כל רזולוציה שמוטמעת במחשב שלך
תשנה רזולוציה בSETUP.
אני הוספתי רזולוציה מתקדמת עם POWERSTRIP והופ היא הופיעה לי בSETUP של המשחק.
כי זה פורט, אותו קטע עם GOW.
אם תקבע לו רז' של 1280X720 לא תהייה שום בעיה, לא עיוותים לא כלום.
כי המסך מיועד להציג את הרז' הזו(720P)
משחק זבל שבזבלים, מציע לברוח ממנו כמו מאש.
כן, PES 8 הרבה יותר טוב ממנו, אבל בכל זאת עצבן אותי הקטע של הרזולוציה...נו טוב נשאר עם PES 8 וגיימפד אלחוטי של XBOX360 :) תענוג.
איך אפשר להשוות את PES ליצור הזה. אפילו פיפא 95 עדיף על המשחק הזה.
בלעכס.
בXP מוגדרת לי רזולוציה של 1920x1080 ובמשחק המקסימום זה 1280x720 אם אתה רוצה הוחכה תגיד......
הורדתי כל מיני widescreen fix שזה קבצי setting.exe אבל ההכי גבוהה שם היה 1600
נשמע לי מוזר...
תנסה אולי להוסיף את הרזולוציה ידנית עם POWERSTRIP או דרך הלוח בקרה של הכרטיס מסך שלך ואז לראות
אם אתה מקבל אותה גם בSETTINGS של המשחק.
להלן תמונה:
הורדתי והתקנתי את הPowerStrip אבל אני לא מבין איך להוסיף את הרזולוציה להגדרות של הPES ( אם זה מה שהתכוונת, כי ברור שכבר הXP מוגדר ברזולוציה הטבעית של המסך sdld1.png)
תודה !
תלך לאייקון של התוכנה בטסקבר, תלחץ לחצן ימני ואז DISPLAY PROFILES
שם תקבל חלון, אל תשנה שם את הרזולוציה, לחץ על Advance Timing Options, אחרי זה על Customer resolutions.
תבחר שם ב1920X1080 ולפי מה שמתאים למסך שלך (רשום שם LCD/TV ועוד...)
לחץ על ADD NEW RESOLUTION המחשב יבקש ממך לעשות ריסטרט, תעשה וכשהמחשב יעלה שוב תראה אם קיבלת את הרזולוציה.
ההודעה המתקבלת בניסיון להוסיף את הרזולוציה (שכבר נמצאת ומוגדרת כרזולוציית המסך באותו זמן):
אם אני עושה אישור אז המסך נכסה ואני צריך לאשר את הודעת הריסטארט דרך מסך ה19' שמחובר, עדיין אין רזולוציה נוספת בPES אבל כשניסיתי להוסיף 1366X768 זה פעל ונוסף לSETTING של הPES(למרות שדרך בקרת הרזולוציה מתקבל NO SIGNAL במסך שאני מנסה הפעיל את הרזולוציה הזאת), ניסיתי למחוק את הרזולוציה 1920x1080 ואז להוסיף אותה שוב אבל זה לא הלך והמסך גם קיבלת NO SIGNAL ונדרשתי לעשות שוב את הפעולה עם ה19'
זה נראה אפשרי להוסיף את הרזולוציה אם הצלחתי להוסיף את ה1366X768 אבל לא הולך לי..
תודה.
באיזה מסך אתה משתמש?
אולי תנסה רזולוציה של 1920X1080 LCD/TV אם יש שם...
