בעיה בהרכבת מחשב
שבת שלום
אני רוצה לעשות מחשב שיהיה בסלון ויתחבר לטלויזיה וינגן סרטים ומוזיקה,
עכשיו הוא לא כל כך נכנס לאן שרציתי שהוא יכנס..
אז פירקתי את הלוח האם מהמארז ואת כל החלקים שצריך..
כולל הכפתור הדלקה של המחשב וחיברתי הכל כמו שצריך.. ספק והכל..
אבל משום מה אני לא מצליח להדליק אותו..
חיברתי את הכפתור הפעלה כמו שצריך..
מה עוד פספסתי?
תודה לעוזרים..
הדבר היחיד שאני יכול להציע בלי לראות את זה, זה שתנתק את הכל ותחבר מחדש כי לפעמים משהו לא בסדר ולא רואים את זה אבל כשמתבקשים לחבר הכל מחדש אז עושים את זה דווקא כמו שצריך.
שאלה: אם זה לא במארז, איפה זה בידיוק? על מה לוח האם מונח? תפרט.. (וגם: מה לא חיברת?)
אתה מתכוון שהוצאת הכל מהמארז?
אז קודם כל תבדוק שכל חיבורי החשמחל מהספק ללוח מחוברים כמו שצריך (יש לפחות אחד של 20 פיניםואחד של 4 פינים)
דבר שני שהכפתור הפעלה מחובר למקום הנכון בלוח
קודם כל תודה על הזריזות בהתייחסות..
נייק- הכל הולך לשבת בתוך מגירה בתוך המזנון בסלון.. הלוח אם סתם ישב על התחתית של המגירה..
מה שלא חיברתי זה את הפלופי שאין לי צורך בו.. ומאורר אחד שניתקתי כי הוא סתם ישב שם לא קשור לכלום אז אין לי צורך בזה..
ירח אפל- הכפתור מחובר כמו שצריך.. כתוב על החיבור שלו power sw וחיברתי אותו למקום בלוח שכתוב בו אותו הדבר.
אבל לא חיברתי את שאר הדברים.. למשל הלדים שמראים שהמחשב דולק.. או הכפתור של הריסט
כי לדעתי לא צריך את זה..[br]פורסם בתאריך: 18.07.2008 בשעה 16:11:33
הוספתי תמונה שאולי תוכלו להבין יותר טוב מה הולך פה..
סימנתי באדום לאן מחובר הכפתור הדלקה של המחשב..
[attachment deleted by admin]
ניסית להפוך את הPOWER SW... אולי לא מיקמת נכון את ה+ - ...
זה לא חשוב בכפתור ההפעלה. הוא רק סוגר מעגל. אין לו כיוון.
נסה לנתק את הכוננים ואז להפעיל את המחשב.
נכון התלבלבתי עם לד של POWER/HDD
אני לא רואה כרטיס מסך... יש אחד ON BOARD ? תחבר גם את הרמקול הפנימי (אם היה) ותשמע אם יש ציפצופים בהדלקה.
ניסיתי להפוך את ה + -.. זה לא עוזר
חיברתי את הרמקול הפנימי.. ועדיין לא נדלק בכלל..
אין כרטיס מסך אבל זה אני ישיג בהמשך.. קודם כל שידלק המחשב.
באמת שאני כבר לא מבין מה הבעיה.. אני מתחיל להישבר..
הכל מחובר כמו שצריך.. אני משתגע..
אם הוא לא נדלק בכלל, אולי יש בעייה עם הספק.
יש לוחות שלא יעלו בלי כרטיס מסך, ויש כאלה שידרשו אפילו מקלדת כדי להידלק (לוחות של אינטל, P3 למשל) נדיר, אבל קיים.
אני הייתי ממליץ לוודא שהספק אכן יכול לעבוד. אתה יכול ע"י גישור בין הפינים הנכונים להלדיק את הספק לא דרך הלוח.
צריך קצת לקרוא על זה, וכמובן לנתק אותו לחלוטין מהלוח ולעשות הכל מבוקר.
תנסה לפרק הכל הכל הכל. לחבר רק מעבד ללוח (וספק) ולהדליק, ולבדוק אם יש ציפצופים (ואם בכלל נדלק).
אגב...
סתם קוריוז
בדקת שהמפסק על הספק לא על OFF ?
הייתה לי פעם פאדיחה כזאת... שלא שמתי לב שבטעות כיביתי את הספק... שרפתי שעה עצבנית על לפרק ולהרכיב...
