עזרה בננוגע לכרטיס מסך חדש שקניתי ועושה בעיות
שלום
קניתי כרטיס מסך חדש בשם HD2600 PRO , התקנתי את הדרייברים אך שאני נכנס למשחקים יש כתוביות מוזרות בג'יבריש.
מה יכולה להיות הבעיה? תודה.
מה הכוונה כתוביות?
אני רואה את הכתב שאמור להיות באנגלית כתוב בשפה לא מובנת ומטושטש. וחוצמזה רואים הכל טוב והמשחקים עובדים מהר ,אבל הכתב נמצא בצד המסך ומפריע,ואני לא בטוח שהורדנו את הדרייברים אני פשוט התקנתי את הדיסק וזהו לדעתי זה הדרייבר האם זה יכול להיות ? תודה
אני לא רואה איך דרייבר יכול להשפיע על שפה של משחק, האם זה קורה לך בעוד משחקים?
זה קורה לי בכל המשחקים שזה הכי מעצבן,וזה לא רק הכתוביות גם המשחק עצמו לפעמים לא רואים בו טוב
אם זה כרטיס חדש ויש תופעות ויזואליות מוזרות במאמץ.
ומכיוון שחלק מהתופעות האלה באות והולכות.
אז הוא כנראה לא תקין.
אם התקנת אותו בעצמך אז שווה להוציא מהסלוט, לנקות אבק, ולנסות שוב.
לעדכן דרייבר זה באמת עסק מאוד פשוט. פשוט תוריד מהרשת את הדרייבר הכי עדכני ותראה אם זה מסדר את הבעיה. אם לא זה כנראה באמת בעיה עם הכרטיס.
תראה ניסיתי להוריד את הדרייבר אבל זה כותב לי עוד 12 שעות ירד הקובץ,אבל יכול להיות שהשרת של ההורדות מלא לא ? אז כדאי להוריד בלילה עם ככה
12 שעות ?!?! מאיפה אתה מוריד ?
תוריד מהאתר של היצרן.
ואם אתה רוצה להאיץ את ההורדה אתה יכול להוריד www.orbitdownloader.com ואז להוריד את הדריוור איתו במקסימום מהירות.
אחי לא הבנתי את התוכנה הזאת זה אומר לי שזה מוריד זה נראה כמו אימיול ,אתה יכול להסביר לי איך משתמשים בה ?
תוריד את הדרייברים החדשים ביותר, ותתקין לאחר שהסרת את הישנים (מה שהתקנת עם הדיסק שקיבלת)
אחי חייבים קודם להוריד את הדרייבר הקודם ? אי אפשר להתקין ואז שההתקנה של הדיסק הישן תרד לא ?
אתה חייב להסיר את הקודם, להפעיל מחדש, ואז להתקין את החדש.
אז תראה לא עשיתי את זה , אז זה יכול להיות הבעיה ?
