המחשב לא מקבל IP
שלום.
יש לי בעייה חמורה.
אני מחבר את המחשב לראוטר, והוא מראה לי את האייקון של ההתחברות (עיגול קטן שרץ בין שני המחשבים בשורת המשימות) הוא נשאר במצב הזה. לא מקבל IP.
הבעייה היא לא ברשת, כי יש לי עוד מחשבים מחוברים ועובדים.
הבעייה היא לא בכרטיס הרשת, כי החלפתי כמה כרטיסים ובכולם אותה תוצאה.
לדעתי זו בעיה במערכת ההפעלה.
מישהו יודע על זה משהו?
תודה.
מה זה לא מקבל IP?
אתה מתכוון שאתה לא רואה אותו בפרטי החיבור?
MuTaTiOn.
אני מתכוון שהכרטיס עובד, אבל הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
כשמחברים מחשב לראוטר הוא עושה למשך שנייה- שתיים את הסמל שהוא מחפש IP (עיגול קטן הולך וחוזר בין שני המחשבים בשורת המשימות) עד שהוא מקבל IP.
אבל במחשב הזה הוא נשאר ככה. לא מקבל IP.
התקנת את הראוטר כהלכה?
ניסית את ''אשף הגדרת רשת ביתית'' במחשב עם הבעיה?
MuTaTiOn.
הראוטר בסדר גמור.
יש עוד מחשבים שמחוברים אליו.
לדעתי הבעייה היא איפהשהוא בWINDOWS.
אבל אין לי מושג מה זה יכול להיות. פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה.
זה סה"כ אומר שהוא לא מצליח למשוך כתובת IP מהDHCP.
אתה מתחבר קווית או אלחוטית?
נסית להחליף כבל רשת?
מחובר קווית. לא אלחוטית.
הכבל תקין מאוד.
יש שירות DHCP CLIENT שאני לא מצליח להפעיל.
תפרט קצת יותר...
אוקיי, אנחנו בכיוון הפתרון.
מה קורה כאשר אתה מנסה להפעיל את השרות?
יש לי רעיון בשבילך: כנס לראוטר דרך אחד המחשבים שמחוברים עליו בלי שום בעיות
תמצא שם DHCP SERVER שאמור להיות בערך תלוי בראוטר אצלי זה ב
Advenced->Local Network->DHCP Server
ושם תבדוק את האייפי ברשום ב Start Ip
ואת האייפי שרשום ב End Ip
ובדוק אם ההפרש ביניהם גדול או שווה לכמות המחשבים במחוברים לראוטר הנוכחי...
אם יוצא וזה קוטן את תשנה את המסר הסופי בEnd Ip 10.0.0.X
כך שההפרש בינו לבין הStart Ip יהיה ככמות המחשבים ברשת
מתי זה הפסקי לעבוד ?
פתרום ביום בהיר?
נראה שהבעיה שלך היא כנראה בחלונות או בכרטיס הרשת.
ניסית לעשות שחזור מערכת לזמן לפני שהייתה לך את התקלה?
האם נכנסת ל msconfig ועשית שם שינויים?
זה לא מחשב שלי.
זה מחשב של מישהו שהתקינו לו היום HOT, ואז הוא ראה את הבעיה.
לפני זה הוא היה מחובר במודם USB דרך בזק.
לקחתי את המחשב אלי, וזה לא עובד גם עם רשת של בזק, בראוטר אצלי בבית.
הבעיה היא לא בכרטיס הרשת, לא בכבל, ולא בראוטר.
חד משמעית - הבעיה היא בחלונות.
כשאני מנסה להפעיל את השירות DHCP CLIENT הוא נותן לי הודעת שגיאה 3, ואומר שהוא לא מצליח למצוא את הרכיב שצויין.
נשבר לי מזה כבר, מצידי הייתי מפרמט, אבל הבן אדם לא רוצה, כי יש לו WIN מקורי ואין לו את הדיסק.
חוץ מזה - כשאני חושב על זה - איך לומדים אם לא ככה?
תבורכו!
מה ההודעה המדויקת שאתה מקבל בהפעלת שרות DHCP?
במהלך כל הדיון הזה פעם אחת לא ראיתי שהבאת את הודעת/הודעות השגיאה שאתה מקבל
אתה מסביר את זה רק במונחים נורא כלליים "לא מקבל IP"
אזכור מדוייק של הודעת/הודעות השגיאה שאתה מקבל, או צילום מסך שלה/ן יועיל כאן מאוד.
בכל מקרה, אתה מוזמן לנסות את התהליך הבא:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIRELESS CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני תחילת התהליך, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
(וזאת על מנת שהם יוכלו לרשת ממערכת ההפעלה את הפרוטוקול המאופס לאחר מכן, שכן הם ישויות tcp/ip עצמאיות מרגע שנוצרו)
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, לבנות חייגן חדש לפי סוג החיבור, במידה ונדרש כזה.
זה הכל.
