צריך עזרה עם הרשת האלחוטית שלי שלא מתפקדת כמו שצריך .
שלום לכולם .
יש לי בעיות רציניות עם הרשת האלחוטית שלי שמתבטאות בניתוקים , לאגים רציניים , פינגים . בסלון יש את המחשב הראשי שמחובר ישירות למודם ראוטר של בזק (SIMENS SL-2 141) ומבחינת האינטרנט הוא עובד גדול ואין שום בעיות במחשב זה . המחשב השני בחדר שלי מחובר דרך כרטיס רשת אלחוטי (TPLINK 650G/651G) . לא יודע למה אבל לפני כמה ימים התחילו הבעיות כשכאמור פתאום כל שנייה ניתוקים של הכרטיס רשת , לאגים ופינגים עצומים . ניסיתי לשחק עם הדרייברים וההגדרות ולא הלך לי כלום . זה כאילו מסתדר לכמה דרות ואז עוד פעם מתחילות הבעיות .
בקיצר , אם מישהו מסוגל לעזור איכשהו לפני שאני מתקשר לבזק ומזמין התקנת שקע נוסף בחדר - הינך מוזמן בברכה . תודה .
יכול להיות שזה השפעה של של מכשיים שעובדים גם הם באותו תדר של הראוטר, יכול להיות מיקרוגל, טלפון אלחוטי, השראות חשמלית או רשתות קרובות שעובדות באותו תדר. (ועוד . . . )
בכל אופן, תנסה לשחק עם התדרים ותראה אם זה פותר את הבעיה |:
מה זאת אומרת ? איך אני משחק עם התדרים ?
אני לא יודע איך זה בדיוק הולך בראוטר שלך, אבל בגדול, תיכנס לממשק של הנתב, שם תבחר מהתפריט באפשרות Wireless ואיפה שכתוב "Channel" תשנה את זה . בד"כ, עדיף לבחור 6 אבל תנסה ערוצים שונים ותראה אם יש השפעה ואיזה ערוץ הכי מתאים לך.
אה , ניסיתי את זה כבר , לא עזר : /
מה עוצמת האות בקליטה?
תנסה לתת פינג ארוך לנתב כדי לראות מה מצב התקשורת.
ping 10.0.0.138 -t
תן לו לרוץ כמה דקות ותעצור אותו עם ctrl+c ותראה מה מצבך בסטטיסטיקה.
העניין הוא שכרגע הכול בסדר והפינגים טובים (נעים בין 2 ל-10) ואין שום איבוד פקטים . אבל מה שכן אני יכול להגיד לך זה שכאשר מתחילות הבעיות הכרטיס רשת לא מצליח לעשות פינג למחשב הראשי (הראוטר) .
jump !
more then 24 hours . : )
אם אתה משתמש בWZC של הוינדוס להתחברות אני ממליץ לך לעבור לתוכנה שבאה עם הכרטיס.
CZAR , בדיוק להיפך אצלי . כל הזמן אני משתמש בדרייברים של הכרטיס עד שהתחילו הבעיות ואז אמרתי ננסה למחוק אותם ואולי יסתדר משהו . : /
יש מצב שהכרטיס תקול ? יש לך אפשרות לנסות עם כרטיס אחר ?
^ צודק.
הדרך היחדיה לדעת האם הבעיה במחשב/כרטיס או בנתב היא לבדוק עם מחשב או כרטיס אחר.
תנסה להזיז את המחשב לחדר אחר ולראות אם הבעיה נשארת
הכרטיס לא תקול או לפחות ככה אני סבור . הוא עבד בסדר גמור עד לפני כשבוע בערך . אין אפשרות לנסות עם כרטיס אחר .
דרך אגב , משהו קטן ששמתי לב אליו . כאשר אני מזיז את הראוטר (שנמצא במחשב "הראשי" בסלון) מצד אחד של השולחן לצד השני שלו והטייה וזויית מסויימות של המודם והאנטנה כמות הלאגים והבעיות שלי פוחתות משמעותית . :/
אם ככה אז סביר שהקיר המדובר בין לבין הוא קיר ממוגן או מקור מטח גבוה או שטות דומה וזה מה שתוקע אותך. תשחק עם המיקום שלהם עד שזה לא ידפוק :xyxthumbs:
