דיסקים קשיחים מופיעים כ-REMOVABLE DEVICE בבקשה עזרה!!!
אני לא יודע מה לעשות.... יש לי לוח אם עם צ'פסט של אנוידיה 650I SLI ואחרי שהתקנתי דרייבר לצ'יפסט הבעיה החלה....
תודה ענקית לכל העונים!!!
הכוננים הם SATA?
זה אמור להיות ככה אין לך מה לדאוג.
זה ככה בגלל שSATA2 תומך בHOT SWAP שזה אומר שאתה יכול לחבר הרדיסקים ולנתק תוך כדי שהמחשב עובד בווינדוס
מזל טוב, אני כבר איזה שנתיים מנסה ללא הצלחה לגרום להרדיסקים שלי לעשות את זה...
חחח... אה.. אוקיי
.........יצאתי מפגר
הכוננים תומכים Hot Swap אבל הלוח אם גם צריך לתמוך.
זה לא לגמרי HOT SWAP - אם אתה מחבר את כאבל ה-DATA, זה כנראה בסדר אם גם הקשיח וגם הלוח תומכים, אבל לחבר ל-HD חשמל בזמן ששאר המערכת פועלת נשמע לי לא בריא, ועלול להרוג את הקשיח.
בלי קשר, תשובה לשאלות האלה יש ב-FAQ.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg1266418#msg1266418
וצריך לאפשר ACHI בביוס
מה שיכול מאד לסבך את ההתקנה של וינדוס XP
פותח הת'ראד ועמרי, מצאתי את התוכנה הזו: http://safelyremove.com/index.html
אף פעם לא השתמשתי בה, אבל היא נראית בסדר :)
יש שם אפשרות להסתיר התקנים שאתם לא רוצים שיופיעו ברשימה של דברים להסרה, ועוד כל מיני פונקציות נחמדות. נראה לי אני אתקין אותה בבית האמת.
עשיתי את זה פעם עם XP מותקן ועובד - הוא פשוט נתן לי הודעת שגיאה "NTLDR is missing".
להתקין וינדוס XP עם ACHI זה מסובך
לשנות את הדיסק ל-ACHI כשהוינדוס כבר מותקן זו פעולה למהנדסי חלל.
יש כל מיני מדריכים ופתרונות מוזרים באינטרנט איך לאפשר את זה אבל בדרך כלל זה מלווה בהרבה מסכים כחולים.
בויסטה החיים כבר יותר קלים כיוון שיש תמיכה מובנית במערכת ההפעלה.
