שלום! צריך יעוץ למפרט מחשב כולל מסך 24 תקציב 7500ש.ח - תלת ממד ופיתוח משחקי מחשב
האנטק 300 מתאים בגודל ובטוח יהיה שקט בהרבה מה-Compucase שיש לך עכשיו
  • תגובות 48
  • צפיות 4.8k
מה הייתי עושה בלעדייך גבר? :xyxthumbs:
מאוורים מומלצים?
אני רואה שהוא מגיע עם
Cooling System:
1 rear 120 x 25 mm TriCool Fan with 3-speed switch control.
1 top special 140 x 25 mm TriCool Fan with 3-speed switch control
2 front (optional) 120 mm fans to cool the hard drives
1 side (Optional) 120 x 25 mm Fan to cool graphic cards
אני מוסיף עוד שלושה? או מחליף את השניים באחרים?
הוא בא עם הכל חוץ מקדמיים לכן היתי מוסיף 1/2 מאוררים חזקים ושקטים למשל :
http://tms.co.il/product/5706
אני מחכה לתשובה לגבי הרכבת מחשב
דרך אגב באיזה מהזכרונות של G.K מדובר?
יש כמה סוגים בזיגזאג, עם אותו שם.
מדוע כולם ממליצים על הזכרונות של G.K.
איזה שאלה לגבי הרכבה?
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
ממליצים עליהם כי הם הכי זולים מבין הזכרונות הנורמאליים (לא ג'נריים). אם אתה לא עושה OC אין טעם להשקיע בזכרונות יותר יקרים שיתנו בדיוק את אותה תמורה.
תודה!
אישור לפני קניה
סר כמות מוצרים סה"כ
SAPPHIRE 4850 512MB GDDR3 - RETAIL
920.00 ש"ח
LG DVD-RW GH22 x20 DUAL LAYER (black) ATA - bulk
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
129.00 ש"ח
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
440.00 ש"ח
WD 320GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
289.00 ש"ח
WD 160GB-8MB AAJS - 7200RPM S-ATA II
197.00 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
Intel Core 2 QUAD Q9300 - 2.5 GHz - 6MB cache - LGA775 - BOX
1,223.00 ש"ח
DELL 24" 2408WFP HC Ultrasharp Black
2,997.00 ש"ח
GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX
521.00 ש"ח
ANTEC Three Hundred - The Versatile Case
297.00 ש"ח
CORSAIR VX Series 550W (550VXEU) - ATX 2
556.46 ש"ח
Arctic-Cooling Accelero S1 Rev. 2
119.20 ש"ח
Thermaltake 120x120x25 High Performance DC FAN
57.00 ש"ח
Arctic-Cooling (775) Freezer 7 LP optimized for Slim Cases
97.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 8,012.65 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,772.27 ש"ח
לפי מה שהבנתי אתה לוקח שתי HD כדי לעשות מערך RAID שישפר את הביצועים בסוג בשימושים שלך.
אני לא מומחה רייד אז יש סיכוי סביר שאני טועה, אבל אני חושב ששתי הקשיחים צריכים להיות באותו גודל בכדי לבצע מערך RAID.
עד כמה שאני מבין את התהליך שתי הקשיחים מכילים את אותו מידע מה שמקצר את הSEEK TIME בצורה ניכרת, ומאפשר לבצע קריאות במקביל משתי הקשיחים לזכרון מה שמגדיל את מהירות העברת הנתונים. עד כמה שאני מבין את התהליך שתי הקשיחים צריכים להיות בעלי אותו מידע --> אותו גודל HD.
כמו שאמרתי אני לא מומחה ברייד - למדתי את זה בצורה ממש קלילה ושולית במסגרת קורס בתואר (המרצה הקדיש לזה כ20 דק' בערך כך שהמידע שלי הוא ברובו תיאורטי וכללי ביותר).
עדיף לחכות לתשובה ממישהו מוסמך, אבל זה משהו שכדאי לבדוק.
היי :xyxthumbs:
אני לא לוקח שני RAID
הלוח גם לא תומך (אני חושב)
קראתי פה את הכתבה על RAID לא הבנתי מי נגד מי כל כך
ושום תצורה לא נראתה לי שעובדת בצורה טובה או בטוחה, אבל אולי אני טועה... :nixweiss:
בכל מקרה אני אוותר על RAID
התלת ממד שלי הוא בזמן אמת, כולל הבניית שלבים, אני לא מרנדר סרטים ארוכים וכדומה.
אם כך, מה ההגיון בבחירת הקשיחים ? למה לא לקחת קשיח אחד של 500GB ומעלה - יותר נפח בפחות כסף?
אם אתה צריך שתי כוננים אתה תמיד יכול ליצור מחיצות.
שני דיסקים קשיחים,אחד קטן למערכת ההפעלה והשני לקבצים
אגדיל את השני ל 500
שוב, אני לא מבין למה לשים דיסק נפרד למערכת ההפעלה? תמיד אפשר ליצור מחיצה נפרדת.
התוצאה הסופית תהיה זהה בעלות הרבה יותר נמוכה...
גם יהיה פחות רעש וחום (לא שזה יעשה כזה הבדל אבל בכל זאת..)
זאת הייתה המלצה של Xtract
ויש בה הגיון
אמממ.... ארר......
טוב אולי כדאי לחכות לתשובה שלו. אני מכבד את הידע שלו בתחום ולכן יכול להיות שהייתה לו סיבה לכך שאני לא רואה כרגע.
Intel Core 2 Quad Q9450 OCZ Vanquisher CPU Cooler , יחידות 1
¤1620
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=408
A-Data 4096MB (2X2GB) DDR2 800 Vitesta CL4, יחידות 1
¤475
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=762
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB , יחידות 1
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
PNY nVIDIA Quadro FX3500 256MB PCI-E , יחידות 1
¤3749
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=522
LG GSAH55N X20 Multi DVD-R, יחידות 1
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=324
Gigabyte AURORA 3D GZ-FA1CA, יחידות 1
¤589
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=437
SeaSonic M12 600W 72A @ 12V 12cm ATX12V , יחידות 1
¤690
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=677
Gigabyte GA-P35-DS3L, יחידות 1
¤420
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤8047
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
מפרט יותר זול רק הורדתי פה במעבד
¤475
¤359
¤3749
¤145
¤589
¤690
¤420
INTEL QUAD Q9300 2.5GHZ 1333MHZ 6MB BOX , יחידות 1
¤1265
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7692
תודה ;D
המסך חייב להכנס לתקציב
אין צורך בכרטיס כזה, אני חייב כרטיס שדווקא קרוב לגיימר.
התלת ממד שלי בזמן אמת ואני לא מרנדר.
