שלום! צריך יעוץ למפרט מחשב כולל מסך 24 תקציב 7500ש.ח - תלת ממד ופיתוח משחקי מחשב
שלום לכולם, אני חוזר שוב הפעם אחרי קריאה בפורום יש לי כמה שאלות והגדלתי את התקציב לכן פתחתי תרד חדש.
(הנה הקודם)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346011.msg2994244#msg2994244
אני זקוק למחשב לפיתוח משחקים (כרטיס 4850 יספיק לי), אני לא עושה למחשב OC ולא זקוק ל CF או לציוד היקפי
המסך שאני קונה הוא דל 24.
האם ברינדור בתלת ממד ארגיש הבדל בין מרובע ליבה לכפול ליבה בצורה משמעותית?
אם אפשרי מחשב שקט.
אני רוצה לקנות בזיגזאג אבל תבנו מפרט איפה שנח לכם.
תודה רבה.
  • תגובות 48
  • צפיות 4.8k
יש מצב לחריגה של 110 ש"ח? אם כן זה יהיה טוב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤549
מסך:
DELL ULTRASHARP 24" 2408WFP ¤3045
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤362
צורב DVD:
LG DVDRW GSAH55N X20 - BLACK - PATA ¤131
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤438
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 (BLACK/SILVER) +25cm FAN w/o PSU ¤310
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤461
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤7689
יש אפשרות לחריגה.
לא עדיף כרטיס 4850 ולהשקיע במרובע ליבה?
אני משחק במחשב אבל לא חייב הכל על הגדרות גבוהות.
אני אעבוד עם תוכנות גראפיות.
ברינדור תלת מימד יהיה הבדל משמעותי בים כפול ומרובע ליבות, פה תשקיע במרובע ליבות, ה9450 מומלץ.
תודה לשניכם.
אשמח לעוד הצעות ומפרטים
חשבתי דווקא על ה 9300 האם ההבדל כזה משמעותי?
מה בדיוק התקציב?
כמה אפשר לחרוג?
נניח בלי ציוד היקפי כמה רוצה להוציא?
מה בדיוק התקציב?
כמה אפשר לחרוג?
תקציב 7500ש.ח אפשרי חריגה של 500 ואין צורך בציוד היקפי (המסך 24 של דל צריך להיות כלול בתקציב הזה)
תודה :xyxthumbs:
סבבה - זה המפרט שלי
שקט ונחמד ומתאים לפיתוח ותלת מימד.
אני רק רוצה להעיר משהו אחד - שום כרטיס מסך שמריץ משחקים, גם אם עולה 5000 שקל, לא טוב לתלת מימד
אם אתה עובד עם תוכנות כמו MAYA, 3DMAX וכו' אתה צריך כרטיס מקצועי
כמו FIREGL של ATI
או QUADRO של NVIDIA.
והם עולים די הרבה, מ2000 ועד 5000 לפשוטים עם בינונים (היקרים יכולים להגיע גם ל10 ומעלה, הרבה מעלה)
זה המפרט: (הרכבתי מSKY רק בגלל נוחות, זה הכול)
דרך אגב, המסך אצלהם עולה 3.3, בפנדה יש אותו כבר ב2900, אז תוריד מן התקציב שיצא פה לפחוח 300.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1266
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300
לוח אם ASUS P5Q Deluxe
¤866
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31206
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 XP REDLINE
¤508
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996593
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤920
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV440
מארז ללא ספק Antec P182 Black
¤708
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤474
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
מסך מחשב Dell 24" 2408WFP Ultrasharp
¤3300
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2134
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8387¤
יש לי מלא הערות
תאכלס לתקציב של מחשב יחד עם מסך, אתה די לוחץ פה
המסך עולה 3+ וזה משאיר כ4 לשאר המחשב
זה ממש לחוץ!
אם היית נותן קצת יותר תקציב הייתי משפר את הדברים הבאים
מעבד מחליך לQ9450
קירור שם את הטרמיילריט 120 אקסטרים (קר כמו קרח ואהוב עליי במיוחד, וגם שקט)
ושם שני כוננים קשיחים (RAID 0 מאוד עוזר למה שאתה עושה)
וכרטיס מסך אם צריך שם את ה4870 שהוא חיה רעה כבר ;D
בכל מקרה זה מחשב מאוד שקט.
מקווה שעזרתי כמיטב יכולתי :)
EAD ,תודה
אתה צודק אבל, אני בונה משחקים והתלת ממד שאני אתעסק בו הוא בזמן אמת בעיקר (אני לא הולך לרנדר סרטים וכדומה, אבל כן לרנדר סביבת תלת ממד בזמן אמת).
אפשר גם לקחת כרטיסים גראפים שהוא לא מקצועיים ולעשות אותם כאלה עם תוכנות. בכל מקרה אני לא צריך כרטיס מקצועי כרגע
אלא כרטיס שיותר קרוב לגיימר בשביל לראות את המנוע בפעולה. (יש לי עוד מחשב חלש יותר, לבדיקות)
עוד כמה אני צריך להוסיף למעבד שציינת ושאר הדברים?
רק עבור מעבד + קירור (שגם יספק לך OC אם תרצה) + כונן קשיח נוסף
300 + 300 + 350
נניח אלף גג.
אפשר לותר על קירור אם אתה לא עושה OC
ואז יצא כ600 שקל תוספת.
לדעתי זה שווה את זה, וזאתי רק דעתי!
(העוד 6 מגה לזכרון מטמון של מעבד בהחלט משפרים בעבודות שתעשה)
אם אין כונה לOC, המעבד הזה די קריר גם עם קירור STOCK.
או שאפשר לקחת קירור פשוט יותר בטווח מחירים של 100-250.
(אתה יכול לשאול בפורום של OC וכו', מה מומלץ)
מקווה שעזרתי ולילה טוב :xyxthumbs:
טעות שלי לא ראיתי את התגובות של אחרים
אני לא מתכוון לעשות OC
מה ההבדל בלוחות? האם לא כדאי לקחת לוח זול ?
ASUS P5Q Deluxe יקר יחסית מול לוחות אחרים שגם נחשבים לטובים.
אם אתה לא רוצה OC, קח כל לוח אחר סביר.
גם כאלו עם ערכת שבבים X38 וכו'.
כמו כן, אם אתה לא רוצה OC, לא צריך קירור רציני למעבד, מה שמגיע איתו יספק אותך.
בבקשה מפרט ממוטב :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1288
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤643
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1200RPM 49CFM / 20.1dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤70
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
PIONEER DVR-215BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA
כמות: 1 - מחיר: ¤143
מסך:
Dell 24" 2408WFP Wide Ultrasharp Black Only
כמות: 1 - מחיר: ¤3208
סה"כ: ¤7649
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7497
http://tms.co.il/preview/spec/wml2qh3a
מעבד 4 ליבות ... ( לא חושב שעוד 6MB CACH ממש משפרים את הביצועים ... ואם כן הם ממש מזעריים...)
מארז שקט וקריר
הארד דיסק עם שטח גדול
לדעתי המפרט של EAD מצויין אבל לא לשימושיך ... הוא בנה מפרט שמבוסס יותר לOC ומשחקים ... והמפרט הנ"ל הוא בהתאם לשימושיך ...
תתחדש !!!
