בעיה בהתקנת HD4870 - נפתר!
אהלן חברים
יש לי HD4870 של ספיר.
לוח EP43-DS3L של ג'יגהבייט
התקנתי ויסטה אולטימייט 64 כאשר אני מתקין את הדרייברים של כרטיס המסך ההתקנה עוברת חלק... הוא מבקש לעשות ריסט פוסט עובר בסדר גמור מגיע לקטע בעליית הוינדוס שהוא מריץ שטות ירוקה על המסך ואז נעלם האות למסך ומופיע לי NO SIGNAL
הוינדוס עולה כרגיל (שומעים את צליל התחלת הוינדוס ברמקולים...)
יש למישהו רעיונות מי מו מה ולמה?
אין מצב שזה רזולוציה גבוהה מידי/קצב רענון גבוה מידי ?
אני לא מצליח לשנות, מיד אחרי הריסט של הדרייברים אני מאבד תמונה...[br]פורסם בתאריך: 17.07.2008 בשעה 04:33:35
אוקיי.
מצאתי את הפתרון: (תקף לכל סדרת 4800)
[קרדיט למשתמש N4RC מ AMD Game Foroums - פוסט שני בעמוד הזה http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=96981&STARTPAGE=2&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear]
1. start windows vista with rgb cable
2. go into ccc > you will not find the Reduce DVI frequenzy switch
3. now (DONT RESTART OR SHUTDOWN) unplug RGB and plug in the DVI cable
4. in CC you will have a new entry mine is: Digital Panel (DVI) in the attributes section of that entry you will find "Reduce DVI frequenzy on high res display.
תרגום:
1. הפעילו וינדוס ויסטה עם מסך המחובר לכבל RGB
2. כנסו ל CCC ולא יהיה שום דבר שמתייחס הורדת התדר שמועבר ב DVI
3. ללא ריסט או כיבוי נתקו את ה RGB וחברו את מסך ה DVI
4. עכשיו ב CCC תופיע רובריקה חדשה בשם Digital Panel (DVI) כנסו לשם ותבחרו באופציה שאומרת הפחת את תדר ה DVI במסכי רזולוציה גבוההה (Reduce DVI frequenzy on high res display)
בעיה נפתרה!
אני הולך לרשום כמה מילים שמתארות את הבעיה בשורה למטה כדי שלאנשים יהיה קל למצוא את זה בחיפוש:
no signal HD4870 4870 מסך שחור ויסטה vista
מה זה CCC?? סליחה על הבורות....
Catalyst Control Center
מה ההבדל בין RGB לWVGA ? זה לא אמור להיות אותו דבר או שRGB זה האדום לבן צהוב שיוצא מהS-VIDEO ?
WVGA ו-VGA עובדים באנלוגי- RGB.
אז אני מניח שאם לזה התכוונת, אז כן אפשר לומר שהם אותו הדבר.
גם לזה וגם לאיזה קונקטור זה בדיוק - VGA זה הכחול הרגיל או שגם WVGA זה אותו אחד ?
והאם RGB זהו האדום לבן צהוב שיוצא מהS-VIDEO ?
לא... זה קומפוננט...
עכשיו רשמית הלכתי לאיבוד. :s05: :silly:
כבל מסך אנלוגי?
איפה הלכת לאיבוד... הVGA הוא כבל אנלוגי שמשתמש בRGB. הRGB זה לא כבל.
אלו חיבורים/כבלים/מתאמים: VGA, DVI, Component, Composite, S-Video, HDMI
אלו לא חיבורים: RGB
