מעבד E8400
כפול ליבה עדיף למשחקים, יותר זול, יותר קר, ויותר מתאים ל OC
  • תגובות 43
  • צפיות 3.9k
תודה רבה לכולם עזרתם לי מאוד!!!!
:xyxthumbs:
מחזק ממש! כל הזמן אנשים רוצים ארבע ליבות בגלל "שיקולים עתידיים" אבל לא מבינים שכשמשחקים ייתמכו ב-4 ליבות, הם ייצטרכו כאלה חזקים הרבה יותר.
אז המחשב שלי אחרי השיפורים יהיה כזה:
לוח אם :Gigabyte GA-P35-DS3L
כרטיס מסך: ati hd4850
מעבד:E8400
ספק: אותו ספק כמו שיש לי הוא עם 500W אני לא יודע אם זה מספיק תגידו לי אם אני צריך לשפר אותו.
זכרון: DDR2 1024X2 אותו דבר אני לא מחליף אותו.
דיסק קשיח 160 G אותו דבר לא מחליף.
מעבד:E8400
עדיף לפרסם מפרטים בפורום המתאים להם :P
אבל בכל זאת:
תשדרג ללוח אם של P43, ההבדל הוא כולה 20-30 שקל והוא תומך ב-PCI-e 2-0.
איזה ספק יש לך כרגע? ואיזה מסך?
ההבדל בין הלוח שהוא כתב ל P43 הזול ביותר הוא 50 שקל (P43-DS3L של GIGABYTE, לא לוח טוב במיוחד) ו 75-90 שקל ללוח P43 טוב.
אני לא שמעתי על שום תקלה שיש ב-P43 DS3L וגם אם הוא יוסיף 90 שקל ויילך על P43-DS3, האיכות היא משמעותית בין PCI-e 1.0 של P35 לבין PCI-e 2.0 של P43.
ואגב: ב-IQPC סתם לדוגמא, ההבדל מחירים בין P35 DS3 לבין P43 DS3 הוא בדיוק 20 שקל. ושווה את זה.
ההפרשים האלה הם אין סופיים, גם ההפרש בין P43-DS3 ל P45 DS3 הוא כ 20-30 שקל. בכל מקרה אפשרות טובה היא P5QL-E של ASUS, כולל כל מה שצריך ועם עדכון ביוס יעבוד חלק.
מאיפה אתה מביא את הנתונים שלך? הפרש בין P43 ל-P45 עומד על 70 שקלים ויותר. חוץ מזה ההבדל בין ה-P43 ל-P45 הוא בתמיכה ב-CF, מה שהוא לא ביקש. לקנות היום מחשב חדש ולקחת לוח אם של P35 יחד עם כרטיס שתומך ב-PCI-e 2.0 זה פשוט בזבוז מוחלט.
ואני בכל מקרה לא ממליץ על לוחות אם של ASUS. מניסיון, הם עושים הרבה יותר תקלות מ-GIGABYTE ונוטים לא לעבוד חלק עם מספר גדול יותר של רכיבים (זיכרונות שלA.DATA זו רק דוגמא אחת).
אם אתה לחוץ על תקציב, תשקול לוחות אם של ABIT, DFI ו-MSI. לוחות מעולים, זולים יותר ופחות ממותגים.
יש לי ספק 500W לא יודע איזה חברה אני צריך לפתוח את המחשב כדי לראות
מסך: KTC 19"
במחירים האלה יש רק לוחות של GIGABYTE ו ASUS (לפחות בארץ). במקרה הזה ASUS P5QL-E עדיף על P43 DS3 וזול ממנו. GIGABYTE פישלו עם לוחות ה P43/5, הרבה בעיות ביוס והרבה חיבורים חסרים.
בקשר להפרש בין P43 DS3 ללוחות P45, יש היום לוחות P45 ב 490-510 שקל.
אם כבר יש אשכול על המעבד הזה אז יש לי גם שאלה:
אם המעבד הזה הוא במהירות 3Ghz, איך יכול להיות שאצלי בBIOS כתוב 2.66Ghz?
הVISTA דווקא כותב כמו שצריך 3Ghz.
פישלו עם הלוחות P43 וה-P45? אני יותר מאשמח לראות ביקורות שמוכיחות את זה... אני לא שמעתי על שום דבר כזה. וממבט חטוף במפרטי המחשבים שמציעים המומחים בפורום, למלעלה מ-90% מהמפרטים כוללים כרטיסי GIGABYTE p43/p45. אז שוב, מאיפה אתה מביא את הדברים שלך?
נ.ב
לפחות שכנעתי אותך לרדת מלוח המבוסס על צ'יפ של P35.
כנס ל NEWEGG, עד היום יש שם אנשים שמתקשים למצוא ביוס יציב. בהתחלה הלוחות בקושי עבדו.
ואללה? כנס גם אתה ואתה תגלה שהכשל בלוחות של ASUS גדול באחוז ניכר מאלה של GIGABYTE.
חוץ מזה מה הקטע עם "במחירים האלה אפשר למצוא רק GIGABYTE ו-ASUS"? יש הרבה חנויות טובות ומוכרות שמוכרות את המוצרים של ABIT, MSI ו-DFI.
