לאחר מסך כחול - שמרתי את קבצי ה-DUMP,מישהו יכול להגיד לי מה זה אומר ?
לא יודע למה אבל קורים לי מבכים כחולים לאחרונה,מחשב חדש.
עריכה:
יש לי לוח מסוג DFI LANPARTY DK X48-T2RS ועליו יש לי 4 זכרונות של ST 800MHZ 1 ג'יגה כ"א,יכול להיות שזו הבעיה ?
יש אולי בעיה עם 4 סלוטים של זכרונות על להוח הזה ?
תודה.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודה רבה.
דבר שני עשיתי מה שרשום וזה מה שקיבלתי :
Probably caused by : ntoskrnl.exe
אני לא יודי מה זה בדיוק אומר
אגב יש לי ויסטה 64 ביט.
היתה לי גם את הבעיה הזאת לפני חודש, מדובר על וירוס או תוכנה זדונית אחרת.
בגלל שיש לך ויסטה 64 ביט הוירוס לא מצליח לרוץ בתוך מרחב WOW64 וגורם לגרעין המערכת להתרסק.
מה שאני מציע לך לעשות זה:
א. נסה לגלות תהליך חשוד שרץ במנהל המשימות (זה מאוד נוח בויסטה לגלות תהליכים לעומת XP).
ב. תעדכן את האנטי וירוס שלך ותנסה לסרוק במצב בטוח.
ג. כמו בסעיף ב, רק עם תוכנה להסרת רוגלות.
ד. נסה לבצע בדיקה עם אנטי וירוס יוקרתי.
תהעזר בקישור הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=332666.msg2647266#msg2647266
המערכת שלי חדשה ומפורמטת מהיום (עשיתי את זה כמה פעמים בגלל המבכים הכחולים) והאנטי וירוס שלי (NOD32) מעודכן.
ומה ז"א לגלות תהליך חשוד שרץ במנהל המשימות ? מה אני בדיוק מחפש שם אני לא יודע.
אם זה קורה מייד אחרי פירמוט ולפני חיבור לאינטרנט או התקנה של תוכנות לא מקוריות, אז זה לא יכול להיות הגורם.
שים לב אבל בדיוק מה אתה עושה אחרי התקנת הווינדוס, לא צריך הרבה כדי להידבק בווירוס בימינו.
הדבר הראשון שאני עושה אחרי התקנת הווינדוס זה WINDOWS UPDATE עם עדכוני האבטחה ו SERVICE PACKS.
ואז מתקין אנטי וירוס, ומעדכן אותו מייד.
בכל מקרה, הדרך שאני בודק אם יש ישום חשוד, זה לרשום ב GOOGLE אחד אחד את קבצי היישומים ב TASK MANAGER, ולקרוא של מי ומה הם.
יש מספר אתרים מוכרים בדיוק בשביל זה, ובחיפוש בגוגל בשיטה הזאת הם יעלו ראשונים בדף התוצאות עם הפרטים הנחוצים.
אם יש לך OC במחשב תבטל אותו כמובן.
אם אתה חושד שמשהו בזכרונות לא בסדר אז תוציא חלק ותבדוק עם צ'יפ אחד או שניים. ואם זה לא עזר תנסה צ'יפ אחר.
המחשב עבד טוב קודם ?
מה השתנה מאז שאולי יכול לגרום לזה ?
שידרגתי את הלוח,מעבד וכרטיס מסך ל-DFI DK X48-T2RS,Q9450 ו-4870.
יש לי ארבעה סלוטים של זיכרון על הלוח של ג'יגה כ"א של ST 800MHZ אולי זו הבעיה ?
ובד"כ הבעיה נוצרת (יש נפילה) כשאני מתקין משהו יעני איך שאני מתחיל יש נפילה (כמובן לא בכל התקנה) וגם לפעמים במהלך התקנת הווינדוס ולפעמים בהתקנת ה-SP1 ואני לא מחובר לאינטרנט אלא רק לאחר שאני מתקין דרייברים ואנטי וירוס (מותקן מדיסק כי יש לי מקורי וגם ככה רק אחרי שאני מתקין אותו אני מתחבר לאינטרנט ועושה UPDATE).
