מודם..
אם אני לא טועה Soft56K זה chipset שיושה על המודם ונתמך רק ע"י וינדוס....
זה מודם תוכנה, אני לא מבין למה אתה צריך בכלל דריברים, מה זה משנה העיקר שהיונדוס זהה אותו.
תוציא את המודם חפש את הצ'יפ הכי גדול.
תן לי את השם של הצ'יפ, ואני אשיג לך דרייברים ל-XP.
rakwell
אני חושב שככה כותבים...
rakwell
אם כבר אז ROCKWELL
זה שם שכבר לא קיים יותר כי החברה הזאת נקנתה על ידי CONEXANT
בכל מקרה הם מייצרים צ'יפים למודמים ולא את כל המודם עצמו ולכן למודמים כאלה מתאים דרייבר ג'נריק (GENERIC) שתמוך בצ'יפ של CONEXANT, או דרייבר ספציפי של היצרן של המודם עצמו במידה והוא ידוע (למשל PINE ).
דרך אגב, גם חברת Bt-Brooktree שייצרה את הצ'יפים שעליהם מבוססים כרטיסי טלויזיה באיכות בינונית ונמוכה נקנתה על ידי אותה CONEXANT והם אלה שמספקים את הדרייברים גם במקרה הזה.
rakwell
ROCKWELL.
מצויין כי זה קל למצוא.
תסתכל על הכרטיס עצמו וחפש את ה-FCC ID שלו ותכתוב לי.
פשוט יש בערך 10,000 סוגים של ROCKWELL. :)
rakwell
אם כבר אז ROCKWELL
התבלבלת קצת.
יש לי 3 מודמים של ROCKWELL שנאגרו לי בבית. עם צ'יפים של CONEXANT.
CONEXANT מיצרת צ'פים. המודם עצמו הוא סתם כרטיס פלסטיק.
rakwell
אם כבר אז ROCKWELL
התבלבלת קצת.
טוב בסדר..
התעייפתי מויכוחים פה בפורומים. יש דברים יותר רציניים מזה בחיים. :P
נראה לי שמודם תוכנה זה פשוט צ'יפ ADC
Analog to Digital Converter
או משהו...
GIL הוויכוח לעניין, לא כדי "להראות לך" או משהו.
אם אתה יודע אחרת אין לי בעיה להודות בטעותי. :)
או משהו...
מודם מבצע איפנון וגילוי (זה כמו מכשיר קשר שמשדר וקולט). מכיוון שהמידע הוא ספרתי וקווי הטלפון הם אנלוגיים ו"יודעים" לעבוד עם קול יש צורך לבצע התאמה בין שני סוגי המידע. לכן מאפננים את המידע שנשלח ממחשב למחשב על תדרי קול שמרכזיות הטלפון יכולות להעביר ממקום למקום וככה בגדול זה עובד. אפשר להבין מהתיאור הזה שמדובר בשיטה מעוותת לחלוטין לשדר מידע ספרתי טהור בין מחשבים באמצעות צלילים אנלוגיים. לכן טוב שיש פתרונות כמו פריים ריליי , ISDN וכמובן מודם כבלים ו-ADSL.
