מסך כחול אחרי ניקוי המחשב
טוב, החלטתי שהגיע הזמן לנקות את המחשב כמו שצריך, פתחתי, ניקיתי (הכל עם נייר, לא נגעתי בשום לוח),מאווררים, רצפה וכרטיס מסך (בלוח אם לא רציתי לגעת).
סגרתי את הדלת, הפעלתי מחדש את המחשב, ומיד אחרי מסך טעינת ווינדוס - מסך כחול.
אלה פרטי השגיאה:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Technical Information:
*** STOp : 0x00000ED (0x89d5d900, 0xc0000006, 0x00000000, 0x00000000)
בדקתי באתר של מיקרוסופט, כתוב שם שזה או משהו בכבלים (לא לגמרי הבנתי על מה הם מדברים) של 'התקן הזיכרון', או בעיה תוכנתית.
אני בספק אם זה תוכנתי כי לא התקנתי שום דבר בזמן שהמחשב היה מכובה -.-
אני מניח שנגעתי בטעות במשהו שלא הייתי אמור לגעת בו, אבל אין לי מושג במה ואיך לתקן את זה, ואני לא רוצה להתחיל לחפש בתוך המחשב מחשש שאני אהרוס את זה עוד יותר.
מה אפשר לעשות?
גיא.
(ד"א, אם אפשר תשובה כמה שיותר מפורטת, כי האינטרנט פה נופל כל כמה דקות, ולבקש הסבר למשהו שלא הבנתי יכול לקחת לי שעות.. תודה.)
תוציא ותכניס את חיבורי הדיסקים הקשיחים ואת הזיכרונות.
לפעמים אחרי ניקוי אבק, חלקיקי אבק נכנסים לשקעים על לוח האם ומפריעים למגע התקין.
מאוחר מידי :P
הרצתי את הדיסק של ווינדוס והוא לא זיהה שום דבר מותקן בC, פירמטתי והתקנתי מחדש :P
(הנחתי שהבעיה היא משהו פיזי בכונן, אבל לא היה לי שום דבר בC חוץ מווידנוס אז זה ממש לא נורא, ולא היה לי זמן לחכות לתשובה)
ובכל זאת, מה יכול היה לגרום לבעיה?
יכול ליהיות שהיא עדיין נמשכת?
אם זה בגלל חלקיקי אבק, יש דרך למנוע את זה בפעמים הבאות שאני מנקה?
לא, אין דרך, פשוט אחרי שאתה מנקה תבדוק את הכבלים.
ועצה שלי לניקיון קח פן שים על עוצמה מלאה(שים לב שהוא לא על חום) ותפעיל המחשב יהיה נוצץ.
