מחשבי Netbook / UMPC בארץ
גם אני התקנתי אובונטו 9.04 על ה 1000HA שלי לפני שבוע, סך הכל החוויה פשוטה ונעימה, ובהחלט ניכרים השיפורים של הגרסא החדשה.
יש בעיה ספציפית עם ההפצה הזאת שמשום מה לא מזהה כרטיסי מסך 945 של אינטל וזה עשה לי הרבה בעיות באפקטים ובקומפיז עד שאתמול מצאתי פתרון בפורום אובונטו העולמי על ידי שיחזור הדרייבר מ 8.10.
עכשיו הכל עובד מצוין כולל אפקטים קוביה וכל העניינים.
אני עדיין מחכה ל eeebuntu 3.0 לראות אולי הם ישפרו משהו.
לדימה, תתקין סביבת עבודת נום, היא הרבה יותר פשוטה למשתמש לפי דעתי, הכל ממוקם בצורה הגיונית.
יש פקודה שאתה רושם בטרמינל וההורדה+התקנה מתבצעת אוטומטית, אם תרצה אני אחפש אותה וארשום.
וכמו ש i-pink אמרה, מומלץ מאוד לבקר בפורום אובונטו הישראלי, יש שם המון חומר בויקי ובפורום מחשבים אולטרה ניידים.
http://www.ubuntu-il.com/forums/viewforum.php?f=25&sid=411bd9c634af76a7d6fe0b62d6bf233c
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
מרוב כל ההתעסקות הזאת בנטבוקים גם לי בא אחד.
דן, נשמע לי ממש טוב מחשב שישמש אותי לGPS וWIFI, ושאפשר לזרוק בתיק.
השאלה איפה אפשר למצוא אחד כזה קל ממש? הכי קל שראיתי של ASUS זה הדגם 900HA ששוקל קילו, וגם זה עם סוללת 4 תאים.
(אני רוצה עם HDD)
והאם לא כדאי לרכוש במקום מכשיר סלולארי עם מסך גדול, אז נפסיד קצת נוחות גלישה, אבל נרוויח משקל.
יש לי שאלה,אלייך ולכול האחרים כאן.
אולי היא נראית לא קשורה בהתחלה,אבל היא קשורה אחול שקשוקי לנושא,
ואני אסביר בהמשך את הרלבנטיות שלה ומדוע היא מדגימה היטב את כול הסוגיה של גודל מול משקל ופרקטיות בשימוש יום יומי.
מה אתה \אתם מעדיפים שיהיה לכם,
אקדח מגנום 44או אקדח 9 מילימטר או שמא אקדח 7.65 מילימטר (כמו של ג'יימס בונד-WALTER PPK ) ?
[br]פורסם בתאריך: 1.05.2009 בשעה 17:10:10
לכולם כאן:
גם אני דוגל בקוד פתוח ומתעניין בנושא,אבל השירשור כאן אינו עוסק בלינוקס כמו שהוא לא עוסק בשום מערכת הפעלה אחרת
אז אנא מכם אל תהפכו את הדיון כאן לדיון על לינוקס\7 VISTA \WINDOWS ואפילו לא WINDOWS XP.
בגלל שאתם התעצלתם פתחתי שירשור חדש שעוסק ספיציפית שנושאו:
"הפצות מיוחדות וקלות של לינוקס לנטבוקים"
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=407056.msg3495704#msg3495704
אנא הגיבו שם בכל הנושאים הקשורים ללינוקס בנטבוקים!!!
הייתי לוקח מגנום.
משום שאני לא אוציא אותו בשימוש יומיומי, ובד"כ אני לא הורג הרבה אנשים, ואם כן אז לא באקדח (מלכלך ורועש)
אז אם הייתי מוציא אותו מהבית זה היה בד"כ כדי להפחיד, ומה יותר מפחיד ממגנום (האקדח, לא הגלידה)
עכשיו בקשר לנוטבוק... ::)
הייתי לוקח מגנום.
הייתי לוקח מגנום.-טעות
משום שאני לא אוציא אותו בשימוש יומיומי-טעות
, ובד"כ אני לא הורג הרבה אנשים, ואם כן אז לא באקדח (מלכלך ורועש)-טעות
אז אם הייתי מוציא אותו מהבית זה היה בד"כ כדי להפחיד-טעות
, ומה יותר מפחיד ממגנום ?-טעות
קיבלת ציון ניכשל בכל הסעיפים האפשריים.
עוד מישהו רוצה לנסות?
(הסבר בסוף)
אני לא מבין בנשק, אבל הייתי לוקח משהו באמצע, לא הכי חלש אבל גם לא משהו מיותר שיכביד עלי.
טוב אני מציע שתפתח אשכול "אקדחים/ רוצחים שכירים בארץ"
לאיפה אני יכול ללכת מחר בערב כדי לראות את ה1000HA וה900HA?
מישהו ניסה להשתמש במחשב כGPS?
באיזו תוכנה/אנטנה כדאי להשתמש?
עוד מישהו?
חה,חה,חה למה שכירים?
למה לא פרילאנסרים?
סבלנות ואתה תבין את ההקשר הרלבנטי.
מדוע אתה מעוניין בדגמים מיושנים ונחותים כמו:
1000HA ,900HA ?
חה,חה,חה באותה מידה אתה יכול לחפש טלביזיה שחור לבן בחנויות.
תגיד ,אתה בכלל עוקב אחרי השרשור הזה?
אם היית אומר 1000HE
או אפילו 901 עוד הייתי יכול להבין....
יש רכיבי GPS שמתחברים ב-BT ,אבל עדיף חיבור פיזי(USB \EXPRESSCARD )כדי לחסוך בזמן סוללה.
יש DESTINATOR שאפשר להשיג והוא מספיק ל-99 אחוז מהצרכים של הלקוח הממוצע.
(דרך אגב ב-SC3 יש אנטנה מובנית).
רגע איך קוראים לדגם עם האטום והHDD? זה לא HA?
אני מבולבל.
הסתכלתי בB&H, בוא נראה אם הבנתי נכון.
הHA זה הדגם עם ה1.6, והHE זה הדגם עם ה1.66 שאמרו פה ששינוי בביצועים הוא זניח, חוץ מזה (ומהעבודה שהוא עולה עוד 40$, אבל ניחא) הוא אותו דבר?
ואיך קוראים לדגם הטוב של ה8.9" ששוקל קילו?
ויש דגם טוב יותר?
(אם לא הבנת אני מחפש שני דגמים של אסוס, אחד 10" ואחד 9", אבל יש כ"כ הרבה אותיות וסוגים שאני מתבלבל פה)
אז בעצם לפי הטבלה הדגמים המובילים הם ה1000HA וה1000HE.
הם זהים חוץ מכך שהHE מאפשר מעבד טוב יותר ויותר זמן סוללה באותו משקל.
ואם הבנתי נכון האח הקטן הוא ה900HA שמכיל מסך קטן יותר, ובלי BT, ושוקל רק כ300 גרם פחות מאחיו הגדול.
כבר הבנתי את הרעיון שלך דן, זה דיי שקוף =p
ואני ממש לא חושב שהS5 מוגדר כנטבוק, יותר מתאים להיות מחשב כף יד.
תסביר את עצמך,לא הבנתי מה זה "P
מסכים,פחות מ-7 אינץ לא פרקטי.
זה לא שזה לא פרקטי, זה פשוט נועד לשימושים אחרים, כגון מוזיקה וקליפים.
בקשר לאקדחים =P זה סמיילי שאין לא ממש משמעות. בעקרון התכוונתי שהבנתי את הקטע של להראות שכל האקדחים יספקו את הצרכים אבל הקטן ביותר עדיף מבחינת נוחות. אבל אני לא חושב שזאת הקבלה מתאימה לנטבוקים.
דן, בחייאת. תפתח דיון MIDים ותדון עם עצמך בנושא שם. אתה לא מדבר על נטבוקים, שהם תחליפים לניידים רק קלי משקל וקטנים יותר. אתה מתעסק בנישה שעונה לשם Mobile Internet Device, שנכשלה כשלון חרוץ למרות ניסיונות השיווק העיקשים. מעטים האנשים שמתעניינים בזה, ולאורך כל הת'רד הזה היחידי שמתעניין במכשירים ניידים אלו(והם -לא- נטבוקים) הוא אתה.
לדורי - ל-1000HE גם איכות בנייה טובה יותר, מקלדת עדיפה, והכי חשוב - בטרייה שמספיקה ל-6-8 שעות עבודה(במצבי עבודה סבירים).
לא נכון.ראה למטה.
גם לא נכון-הקטן ביותר לא עדיף לא באקדחים ולא בנטבוקים.
עוד מישהו?
אני רואה שאין לך צל של מושג מה ניתן לעשות איתו,אז תן לי לחדש לך ולהגיד רק חלק קטן מהדברים
שכרגע עולים לי בראש:
ניווט רגלי או ברכב באמצעות ה-GPS המובנה.
גלישה באינטרנט ב-WIFI או במודם סלולארי בכל חור (EXPREESS CARD SLOT ).
צפייה ב-TV באמצעות כרטיס חיצוני (EXPREESS CARD SLOT ).
משחקים טובים למדי מלפני כ-4 שנים ,רצים עליו בצורה סבירה.
שיחות וידיאו או VOIP
(MESSENGER ,SKYPE ).
שמירת כל הצילומים שאתה עושה עם המצלמה הדיגיטלית \הוידיאו.
צפייה בסרטים ב- HIGH DEFINITION 720P (ה-SC3 מגיעה עם צ'יפסט PULSBO
שתומך בפיענוח חומרתי של תוכן HD בניגוד ל- צ'יפסט 945 שמגיעים איתו רוב הנטבוקים האחרים)
הוא גם מריץ חלק מאותם סרטים ב-
1080p
האזנה למוסיקה
הרצת מיליארד תוכנות שנכתבו עבור WINDOWS לסוגיו השונים.
מספיק נכון?
[br]פורסם בתאריך: 2.05.2009 בשעה 00:19:25
אח, כמה שאני חולה על הסרקסטיות והפאנצ'ים שלך מתחת לחגורה.....
ה-SC3 אינו mid .הוא נטבוק לכול דבר ועניין ,רק בגודל ומשקל מופחתים,זה הכול.
המידים הישנים נכשלו ובצדק עקב שילוב של מעבדים חלשים ומערכות הפעלה מוגבלות,לא ידידותיות יחד עם ממשק שליטה לא נוח.
אולם אתה טועה לגבי המידים החדשים כמו ה-S5 .
השילוב של מעבד אטום+מסך מגע+xp,מתברר כשילוב מוצלח והמכירות שלהם מדברות בעד עצמן .
אולם הוא לא יחליף נטבוקים,אלא דווקא את כול מחשבי כף היד לסוגיהם השונים.
אגב,אתה גם טעית בתגובה קודמת שלך לגבי מעבדי Z5XX ,ההוכחה הכי טובה לכך היא הסדרה החדשה של אסוס:
T91 ,T101 שמבוססת עליהם באופן בלעדי.
ככול הידוע לי בסופו של דבר סידרה זו תחליף את סידרה N2XX ,משום שהיא מספקת ביצועים דומים ,אבל בצריכת חשמל
נמוכה ב-50 אחוז ובפליטת חום קטנה הרבה יותר.
:xyxthumbs:
סוף ,סוף אתה צודק במשהו.......(הייתי מוכרח :smile1:).
הבנתי.. תודה!
ומהו הדגם המומלץ ביותר מבין מסכי ה8.9"? ה900HA? (לא ראיתי שם HE)
דן, אתה טועה ומטעה. ה-MIDים בהגדרתם נועדו להיות מבוססים על ארכיטקטורת סילברתרון (או טגרה כמתחרה). הסיבה שיותר נטבוקים עוברים להיות מבוססי מעבדי Z (שיועדיו ל-MIDים במקור) היא כשלונם של אלו.
אתה מוזמן לקרוא את הכתבה שבאתר. אני בטוח שזה יענה על כל שאלותייך, ובפרט ימנע ממך מלהפיץ מידע בלתי מבוסס ושגוי.
DOri - האמת שאני לא מתמצא בדגמי ה8.9. אני יודע שה-Acer one היה נחשב חזק מאוד בקטגוריה הזו אך איני יודע אם מאז נכנסו עדכונים לנטבוקים עם הפאנל הקטן יותר.
