משחקים/HD/אוברקלוק ב5500+- ***עדכון קריטי 14/07***
Q6700 אומנם ישן יותר, אבל מעולה ל OC.
אם אתה משיג את ה Q6700 מתחת ל1000 ש"ח הוא שווה את זה, אם לא לך על ה Q9300 גם הוא אוברקלוקר טוב.
כיום, למשחקים עדיף E8400, אבל אם אתה בטוח שתוכל להגיע ל OC גבוה קח Q.
אני הייתי משקיע קצת והולך על 8400/Q9300 על פני Q6700 או X6800 הם מעבדים מהדור הקודם.
Q6700 X6800 הם יד שנייה?
הם לא יד שניה...בכל מקרה זה לא Q6700 זה QX גירסת הXTREME שהמעבדים האלה נמכרים היום באלפי שקלים...
אז למה לא להעדיף מעבדים כאלה בעצם?
ראיתי שמישהו הגיע עם QX6700 באוברקלוק ל5.2GHZ (!!!) וגם אם זה אוברקלוק מטורף, אני אסתפק אפילו ב4GHZ...
בקיצור אני מדבר על הQX ולא על הQ הרגילים! מקווה שאתם שמים לב לזה
אם הם עולים פחות מאלפיה עוד הייתי שוקל...
אתה יכול להגיע ל4Ghz עם e8400
אז מה בעצם עושה אותם כל כך יקרים? מה מיוחד במעבדים האלה שהם מגיעים למחיר של 5000 שקלים????
כי יש לי פה הזדמנות להשיג אותם במחיר זנותי אבל השאלה אם זה שווה משהו בכלל או שעדיף לקחת
מעבד ב45 ננומטר ומהירות שעון גדולה יותר..... :bash:
X לא נראה לי שזה מסמל אקסטרים אלה צריכת חשמל יותר גבוהה או משו אני ממש לא בטוח.
בכל מקרה, מעבדי אקסטרים כ"כ יקרים בגלל שיש להם מכפלה פתוחה לכן יש יורת אפשרויות לבצע OC גבוהה יותר.
וגם כדי שאינטל ינצלו אנשים שלא מבינים בתחום ויגרמו להם לחשוב שאלו הם "מעבדי על" או משו כזה...
נו תאמין לי זה אקסטרים זה המעבדים שעולים כמה אלפי שקלים.....
ועזוב עכשיו ת'מחיר אנשים לא מבינים שאני יכול להשיג את המעבדים האלה במחיר של הE8400 למשל...
אז מה עדיף???? מבחינת אוברקלוק עם הEXTREME אני יכול להגיע ממש רחוק לא?
מה יהיה עדיף לטווח הארוך? :s07:
