מה זה חיבור E-SATA?
קניתי הארדיסק חיצוני ויש בו אפשרות לחבר אותו למחשב ב E-SATA
הלוח שלי תומך בזה?יש לי לוח של ABIT IC7 MAX3
תודה רבה לעוזרים
כל לוח עם SATA2 תומך ב-eSata
בגדול גם SATA1 תמוך אבל לא יאפשר לך לנתק או לחבר הרדיסק בזמן שמהחשב עובד
תודה אבל ברשותך עוד שאלה E-SATA אמור להיות יותר מהיר מ SATA רגיל?
לא
eSATA הוא extenal SATA כלומר sata חיצוני.
הוא משתמש בפורט SATA רגיל ואין שום הבדל בינו לבין SATA רגיל בביצועים.
סליחה רציתי לשאול אם העברת מידע של ה E-SATA יותר מהיר מחיבור USB2
תודה רבה!
כן
אני אוסיף ואשאל הESATA פועל במהירות של SATA 1 או 2?
זאת אומרת לפי מה שגטור אומר אם הוא יחבר את הדיסק שלו החיצוני המהירות תהיה ממש כמו פנימי??
לeSATA יש אותה מהירות כמו הפורט הפנימי
מה שכן בשנה הקרובה צריכים לצאת גם FireWire 3200 וגם USB 3.0 שיהיו טיפה יותר מהירים ממנו..
אני רק אגיד, במאמר מוסגר, שצוואר הבקבוק בעניין דיסקים קשיחים הוא המנגנון המכאני שלא מסוגל לתת אפילו רבע ממה שהבקר (SATA,E-SATA,USB וכו') מסוגל לו.
עוד משהו ..
חיבור E-SATA טיפה שונה מ-SATA וכבל SATA רגיל לא יתאים
אשמח אם תוכל להרחיב - נושא מעניין ביותר !
בתכלס ,הדיסקים המהירים ביותר לא מנצלים היטב אפילו את התקן המיושן האחרון של ide - pata 150 .
(אני מדבר על מהירות קריאה וכתיבה רציפה ).
סתם בולשיט , אין שום הבדל במהירות בין sata 1 לבין sata2[br]פורסם בתאריך: 17.07.2008 בשעה 01:10:22
אתה טועה , כל התקן של sata מראשיתו נועד להיות swappable (כמובן בתנאי שמשתמשים אך ורק בחיבור מתח יעודי ל-sata ולא בחיבור ה-מולקס
(Molex connector ), כך שאין שום בעייה גם דיסק SATA1 לנתק או לחבר בזמן שמהחשב עובד.
ובתנאי שהבקר תומך גם הוא ב hot-swap..
אגב תגיד, כשאתה מחבר כונן ב hot-swap - הוא מופיע עם סמל של דיסק נייד?
רגע רגע, אני חשבתי שESATA זה חיבור משולב שכולל במחבר אחד גם SATA וגם חיבור חשמל.
אני טועה??
אני טועה??
אתה טועה
eSATA זה חיבור SATA רגיל , פשוט שינו את הצורה של המחבר כדי שלא יהיה שביר בקלות וגם לא יתנתק במשיכה קלה כמו שיש בSATA הרגיל
עד כמה שאני יודע כל התקן חיצוני שתומך בESATA דורש גם ספק כח בניגוד לUSB
