[מפרט] למחשב כולל מסך ללא ציוד היקפי תקציב 8K למשחקים כבדים, ללא OC ושקט!!!
אחלה ממש תודה רבה רבה! אתה תוכל לתת לי מפרט אחרון עם כל ההמלצות והקירורים והמחיר אם זה לא קשה ?
עריכה:
בבקשה מפרט שאני הכנתי סופי לדעתי, מה דעתכם?
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
כמות: 1
מחיר: ¤1532
קירור למעבד: Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1
מחיר: ¤319
לוח אם: Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1
מחיר: ¤1080
מארז: Antec Nine Hundred (900) Gaming NO PS
כמות: 1
מחיר: ¤643
קירור למארז: Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1
מחיר: ¤41
ספק כוח: Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1
מחיר: ¤581
זיכרון: Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12
כמות: 1
מחיר: ¤653
קשיח למחשב שולחני: Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1
מחיר: ¤355
כרטיס מסך: Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail CF Kit - זמין במלאי
כמות: 1
מחיר: ¤1900
מסך: Asus 22" LCD MW221C Wide 2MS 1:3000 DVI
כמות: 1
מחיר: ¤1462
סה"כ: ¤8566
  • תגובות 48
  • צפיות 3.9k
מפרט מעולה, רק במקום ה Q9450 שים E8400.
ומכיוון שאתה לא עושה OC, איזה צורך בקירור כזה, אלא אם כן אתה רוצה שקט הרי זה קירור פאסיבי אז הוא בסדר.
כמו כן המארז מצויין, אבל אם אתה רוצה שקט לך על P182 שנחשב לשקט ביותר.
שאר המפרט מעולה.
yonatanph בחלק מהמשחקים יש הבדל משמעותי בין CF HD4850/70 על P45 לעומת X38/X48.
ההמלצה שלי זה ללכת על X48 שהוצע ע"י EAD ועל ידי.
הממ לא ידעתי את זה, תודה.
יש לך אולי לינק לכתבה בנושא?
יש אותה אפילו באתר
רק הערה, 8X/8X זה דומה ל 16X/8X.
http://hwzone.co.il/reviews/4850_preview/6/
:xyxthumbs:
משהו שלא ברור לי משם לגמרי זה האם מדובר על שיפור מX8X8 ל X16X16 בPCI 2.0 או מX8X8 PCI 1.1 לX16X16 PCI 2.0 .
כלומר מעבר מP45 לX48 או מעבר מP35 לX48?
PCI-E 2.0. לוחות P45 תומכים באופן רשמי אומנם רק במערך כפול של 8 נתיבים, אך כוללים תמיכה בתקן PCI-E 2.0, עובדה המובילה בסופו של דבר לנפח תעבורה הזהה ל-16 נתיבים לכל כרטיס
אתה קצת מבולבל בוא אני אסדר אותך אלו שתי מפרטים סופיים שהייתי ממליץ עליהם:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤840
לוח אם:
ASUS P5E DELUXE ¤1196
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1484
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1413
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤361
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR800C44GK ¤697
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤726
ספק כוח:
CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤584
מחיר סופי: ¤7473
או
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-X48-DS4 ¤1085
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤7362
למפרט שתבחר הייתי מוסיף קירור מים THERMALTAKE BIGWATER 735-12cm LIQUID COOLING SYSTEM : CL-W0075 ובעתיד תוכל להוסיף לו רכיבי קירור נוספים כמו ציפסט, זכרונות, כרטיס מסך ודיסק קשיח
או
ארבעה מאווררים של NOCTUA דגם P12 וקירור למעבד THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME
במפרט הראשון אין צורך ללכת על ASUS P5E DELUXE , זה כרטיס יחיד P45 יהיה מעולה, תחליף בזה וזה יחסוף 500 ש"ח מיותרים
http://tms.co.il/product/5682
כמו כן אין שום צורך שבעולם ללכת על קירור מים.
הוא אומר שבעתיד ירצה לעשות CF
הוא גם אמר שהוא אוהב שקט אז אין כמו קירור מים על המארז הנפלא הזה שבנוי לכך אם לא ירצה יש אפשרות שניה שהצעתי לו
הבנתי...וקירור מים ש"לא עושה רעש" לפי טענתך, מה בדיוק אתה חושב שמקרר את המים?
לא רק שקירור מים כן רועש כמו קירור אויר משום שיש מאוורר/מאוורים שמקררים את המים ומשאבת מים שפועלת, אלא גם הקירור הזה יכול לקרר עד טמפרטורת החדר.
אני אלך לדעתי על המפרט שאני רשמתי, רק אוסיף לו צורב.
תודה רבה לכולם על העזרה, אני אודיע לכם מה נסגר בנושא!
לא הייתי פה כמה שעות.
תקשיב
לך על מה שרשמתי לך, קח את הP182 של ANTEC, הוא מארז יותר טוב מן ה9, ניתן לשים עליו עוד מאוררים כדי לקרר טוב יותר, יש לו הרבה מקום והוא מאוד שקט!!!
לגבי ספק כוח - קח את ה750, נכון שהוא קצת OVERKILL אבל יש לו ניצולת מעולה, הוא חזק מאוד, איכותי ויספק אותך לכול דבר שתצטרך כולל מערך של שני כרטיסי מסך וההיתרון שתמיד תדע גם אם תעשה OC שהוא לא מגביל אותך.
לגבי כרטיסי מסך - קח לוח שתומך בX48, כמו הג'גיהבייט שרשמתי לך, אם אתה ממש רוצה לוח מעולה, קח את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_2783&products_id=20758&PHPSESSID=d58cf7ed9837338bb08866f7c17e836a
הוא מכיל קירור יותר טוב מהדגם שרשמתי לך ולוח מעולה.
ואז קח כרטיס אחד של 4870, לא תצטרך יותר מזה, יעשה לך את העבודה מעולה.
קירור למעבד - קח את ה 120 EXTREME, הוא מעולה, שקט ומקרר כמו שצריך, לא משהו שתתחרט עליו!
לגבי מעבד - או שתחסוך ותקח את הE8400 או שתקח את הQ9450, עכשו (אני יודע שאנשים פה יהרגו אותי וכו'), אם אתה באמת חושב ש4 ליבות זה כזה טוב ותרגיש "שהלכת על משהו סוג ב'" - אני מכיר בדיוק את ההרגשה הזאתי! אז אל תקח את ה E8400, קח את הQ9450.
זה עוד 500-600 שקל ואם זה יעשה לך טוב על הלב, ויש לך את הכסף, אז למה לא? בסופו של דבר אתה לא קונה כול יום מחשב, ואולי פעם הבאה שתשדרג אותו יהיה רק עוד שנתיים או יותר
זהו מקווה שעזרתי, רשמו לך פה המון עצות ועזרה בשרשור הזה, תקרא אותו שוב מהתחלה אם צריך, תעקוב דבר אחרי דבר ותעשה את ההחלטות שלך, בסופו של דבר זה "הארנק" שלך :)
יידע אותנו לגבי מה החלטת.
תודה רבה רבה! אחלה אנשים ואחלה פורום, אני אקרא כל תגובה והצעות, תודה רבה רבה!
אל תשכח ליידע אותנו לגבי מה שאתה הולך לקנות ;D
אני לא בטוח אם זה קשור, אבל יש לי שאלה, האם כדאי לקנות עכשיו מחשב או שעדיף לחכות? הרי בסוף השנה יצאו מעבדי הNehalem, ובנוסף לכך עדיין אין ממש משחקים חדשים שהמחשב שלי לא סוחב, נכון, אני לא מריץ COD4 על כל האפשרויות הכי גבוהות, אלא על הנמוכות, אבל אני בכל זאת נהנה ממנו.
אני פשוט לא בטוח אם כדאי להוציא את כל הכסף הזה על מחשב חדש עכשיו אם אני יכול לחכות עוד קצת ולקבל בשבילו תמורה טובה יותר, מה עוד שככול שהזמן עובר כך דרישות המשחקים עולות, ואם הם יצאו נניח בעוד שלושה חודשים-חצי שנה אז המחשב ה"חדש" יהיה רק "סביר" בשבילהם...
ובנוסף, אני לא ממש מבין במסכים, אבל מסך ה"22 של samsung מדגם 2253BW לא יותר טוב?
זאת ההתלבטות שלי גם כן, מה אתם אומרים?
