[מפרט] למחשב כולל מסך ללא ציוד היקפי תקציב 8K למשחקים כבדים, ללא OC ושקט!!!
:xyxthumbs:
אני מעריך את זה שאתה עוזר ואתה מכיר את מה שאתה מכיר ולפי כך ממליץ עליו אבל אין צורך לרדת על מה שאנשים אחרים ממליצים פותח השירשור יבחר על מה ללכת
לוח הוא באמת דבר בעייתי לבחור נתתי את מה שאני חושב הוא יוכל להחליף אם הוא רוצה על הראפטור המלצתי לשם משחקים אם ירצה להריץ קרייסיס הראפטור הוא רכיב חשוב מאוד ותורם בביצועי המשחק זאת מכיוון שהגישה לקבצים מתבצעת מהר יותר
שבת שלום :hi::)
מקווה שלא נצטרך להגיע למצבים האלה בעתיד
  • תגובות 48
  • צפיות 3.9k
תגידו לי מה זאת העוינות הזאת ???
מה גורם לכם לחשוב שאתם יותר טובים ??? :nono:
אני רק מנסה לעזור קורה שטועים
נשאר לך כסף למסך תראה מה אתה בוחר עלו פו הצעות טובות
קודם כל אין לי עוינות, חשבתי שזה יהיה ברור מהסמיילי, פשוט ציינתי חסרונות של המפרט שלך. כשיש רשימת מפרטים מכל מיני משתמשים בלי שום הסברים על ייתרונות חסרונות בכל מפרט זה נוטה לבלבל את הקורא המומצע שלא מבין במפרטים ובא לפה כדי לקבל עיצות. יש מקרים שבהם אני בכלל לא נותן מפרט בצורה של רכיבים אלה בצורה של הערות שלדעתי, הרבה יותר מועילות מרשימת רכיבים ללא הסבר.
אני בד"כ מנסה לבנות מפרט לפי הצרכים של המשתמש ולאו דווקא לפי מה שאני הייתי רוצה בשבילי למחשב החלומות שלי - כמו שיאיר העיר לגבי הלוח אם והרפטור.
זה באמת נחמד שיהיה, ובתקציב בלתי מוגבל למישהו שלא אכפת מהכסף הייתי ממליץ עליו אולי. אבל לרוב האנשים כן אכפת מהכסף ורוצים מפרטים טובים לצרכים שהם הצהירו עליהם. למפרט שמיועד למשחקים לא הייתי ממליץ על HD מהיר של 74GB. מערכת ההפעלה תעלה מהר יותר, אבל ההשפעה על רוב המשחקים תהיה זניחה יחסית לכרטיס מסך למשל. לדעתי במחשב שמיועד למשחקים עדיף להשקיע את הכסף במקום אחר.במחשב שמיועד לעבודה במשימות HD INTENSIVE (עריכת גרפיקה למשל) הייתי ממליץ על HD מהיר. במידה והתקציב מאפשר את זה. אני לא רואה שום סיבה להמליץ על הלוח אם הזה על פני הגיגבייט במיוחד שצויין שלא יהיה OC, זה פשוט לא משתלם כלכלית לקחת אותו. כשמישהו נותן תקציב זה בד"כ יהיה המקסימום שהוא מוכן להוציא כשחורגים מהתקציב זה סתם גורם לו לבטים מיותרים ולכן אני רואה חריגות מהתקציב כמשהו להמנע ממנו, ומנסה להשאר בתחום התקציב. אם אני חושב שהתקציב לא מספק אני אנסה לתת לו מפרט במסגרת התקציב ולהסביר למה התקציב לא מספיק ואיפה ולמה כדאי להוסיף. גם במפרט החדש שנתת נשאר רק 1000 שח' לקניית מסך מה שלא יספיק בעליל כלומר שוב תהיה חריגה מהתקציב.
לדעתי מה שבאמת חשוב שתשקיע בציוד איכותי מסביב כמו רמקולים טובים, מסך וכו', הרבה GAMERS מזניחים את זה.
זה מצחיק לראות אדם שקונה מחשב ב10 אלף נניח (לא אתה) ויש לו מסך CRT ענתיקה שבקושי רואים בו משהו, עכבר שעולה 40 שקל בלי שום פד, ורמוקלים שמקבלים חינם עם המחשב (אלו שעולים איזה 100 שקל).
זה נכון, גם אם יש לך כבר ציוד היקפי בבית, תראה אם הוא איכותי ומתאים למחשב כשזה להנאה מרובה.
אני לדוגמא, היו לי עכבר ומקלדת ג'נריים ושני רמקולים, לפני כשנה בן דוד שלי בארה"ב קפץ לביקור בארץ וקנה לי את הRAZER HABU, מקלדת TARANTULA ואבי קיבל מעבודה מערכת סראונד EUROTEC, ואני חייב לציין שהשינוי היה מדהים (השכנים כמעט תבעו אותנו על רעש :smile1:).
אין טעם במחשב חזק, אם אין ציוד היקפי איכותי שמעלה את חויית השימוש בהרבה.
שבת שלום Smiley
לגבי הראפטור אתה צודק, הוא מביא כמה אחוזי ביצועים אבל אין צורך בכונן כ"כ גדול, והוא לא מוסיף למשחק אלה הוא מעלה את מערכת ההפעלה מהר יותר אם היא בדיסק הזה.
הבעיה היא שזה יחסית יקר היום ולא ממש שווה, אלא אם כן מישהו ממש אבל ממש צריך את זה.
ו ofek4490 מצטער שוב על התגובה הקודמת שלי, זה פשוט הצחיק אותי :silly: לא התכוונתי לרדת עליך או לפגוע בך.
בוא נחזור לדיון:
זה המפרט שהרכתי, דומה לדברים שהיו פה, וגם שמתי הערות ומה שרשמתי פה זה הבסיס.
אני אעבור חלק חלק, ולדעתי זה מפרט שיכול להתאים לאנשים שרוצים מחשב ב5 אלף ולאנשים שרוצים ב10 אלף.
בניתי אותו בSKY, רק בגלל נוחות מערכת הבנייה (אין לי העדפות, שכל אחד ילך לאיפה שרוצה)
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤861
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-X48-DS4
¤1078
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39420
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 XP
¤543
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996580
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
¤1390
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred
¤597
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NINE-HUNDRED
ספק כח Corsair CMPSU-650TXEU 650W
¤595
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=650TXU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤264
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5802¤
מעבד - E8400 מעבד מצויין, זול, מעולה למשחקים, אין צורך במרובעי ליבה כיום (וגם לא בשנה שנתיים הקרובות), ויאפשר לך OC מדהים אם תרצה (להביא אותו ל3.6 ויותר בלי בעיה)
לוח אם - יש יותר טובים ויקרים, אבל זה לוח מעולה, גם לOC הוא סביר ביותר, גם כולל X48 ויאפשר לך שני כרטיסי מסך לעתיד (או אפילו עכשו אם תרצה להשקיע עוד)
דיסק קשיח - או שתקח אחד כזה, או שתקח שניים, ואז כולה שילמת עוד 350 שקל בערך, ואתה מקבל RAID 0 שיתן לך סופר מהירות, לא צריך מעבר לזה למחשב ביתי
זכרון - מושקין, זכרונות מעולים, אבל גם דברים אחרים לא פחות טובים, תאכלס כל הזכרונות של 4 ג'גיה DDR2 עם תזמונים של 4-4-4-12 מעולים וגם יתנו לך OC נחמד, וגם שים לב שהמחיר פה לא בשמיים בכלל, משהו כמו 400 שקל ל4 ג'יגה, ממש אין תלונות, אין צורך ליותר מזה, גם עבור OC רציני
כרטיס מסך - 4870 פשוט מפלצת ביצועים, ומחיר מעולה, מה יש לא לאהוב פה?! יספק אותך לכמעט כל רזולציה ויתן ביצועים מעולים, אפשר לרדת ל4850, אישית לא חושב שכדאי, ואם ממש רוצים להגזים תמיד אפשר לשים שניים כאלו במערך CF
מארז - אני אישית אוהב את ה9 של ANTEC, מקרר מעולה, אבל תרגיש חופשי לקחת משהו כמו CM690 או אם מאוד חשוב לך שקט - קח את ה182 של ANTEC
ספק כוח - או לקחת משהו בסביבות ה650 או 750 אם אתה ממש דואג שלא יחזיק לך מערך CF, אישית אולי הייתי הולך על ה750 של קרוייסר, פשוט ספק מעולה ושווה כול שקל (אם אתה צריך כזה כוח)
קירור למעבד - ממש חזק! המעבד שלך יהיה קריר לגמרי, הוספתי לזה גם מאורר של זלמן 120 שהוא די חזק אבל שקט, מעבר לזה לא צריך גם לOC ממש כבד, כמובן שאם אתה לא הולך לעשות OC אפשר להוריד את המאורר ואז גם תקבל שקט מוחלט, או בכלל לשים קירור אחר יותר חלש למעבד (אני אישית אוהב להשקיע בקטעי קירור)
וזהו בערך.
אפשרויות שאמרתי פה, דברים כמו CF של 4870 או של 4850
הוספת כוננן קשיח לRAID 0
שיפור הלוח אם למי שרוצה להשקיע עוד 200 שקל או 300 ללוח עם קצת יותר קירור טוב לOC
ומארז שזה גם די אישי (כל אחד אוהב וחושב שמשהו אחר טוב יותר)
סה"כ אתה תצא בין 6 ל8 עבור מחשב כזה.
כל כסף מיותר תשקיע בציוד היקפי.
ובגלל המארז השקט כמו 182, הקירור הפאסיבי למעבד, וכוננים שאינם ראפטורים (רעש), אתה מקבל גם שקט כמעט מוחלט.
רק הכרטיס מסך יעשה לך קצת רעש, וגם הוא כמעט ולא ישמע בתוך המארז הזה.
תהנה :xyxthumbs:
מפרט לא רע רק הייתי לוקח את P182 של ANTEC זכרונות של OCZ REAPER 4G והייתי מחליף את המאוורר ל-NOCTUA לדעתי חברה מצויינת המאווררים שלה ניחנים בשקט מופתי תוך שמירה על ביצועים מעולים כלומר רמת סיבוב גבוה הייתי לוקח בחשבון גם מאווררים של Scythe
חוץ מזה מפרט מעולה :xyxthumbs:
זכרונות פחות עקרוני, אם הוא לא הולך לעשות OC, אז חבל להוציא 700 שקל על זכרונות שיכול להשיג זכרונות ממש זהים ב400 נניח (שגם יספיקו לOC מעל ומעבר)
ANTEC 182 הוא מעולה.
ומאוררים, כן NOCTUA או SCYTHE בהחלט יעשו את העבודה וגם זלמן.
ההיתרון של זלמן שממש זולים, אז גם אם אחרי שנה ימותו, לא תהיה בעיה להחליף אותם.
נראה לי שהמפרט שרשמתי ביחד עם השיפורים שהציעו פה יספק אותך מעל ומעבר, כל כסף מעבר לזה לא יתן לך כבר יחס ביצועים מחיר שווה בכלל (נניח לקחת Q9450 שיעלה פי שתיים ולא יתן בכלל שיפור בביצועים).
תשקיע כל כסף שנשאר (נניח תכננת 10 ואתה קונה מחשב ב8) בציוד היקפי, מקלדת נוחה, עכבר, רמקולים טובים וכו'.
דווח לנו מה החלטת :)
לא חושב שזכרונות לא עקרוני הזכרונות שהצעתי באים כבר מומהרים משאר המתחרים וניחנים בקירור נהדר ששומר על הביצועים יש להם ביקורות מעולות והם נחשבים מומלצים מאוד
בוא נחזור לדיון:
¤861
כמות:1
¤1078
כמות:1
¤344
כמות:1
¤543
כמות:1
¤1390
כמות:1
¤597
כמות:1
¤595
כמות:1
¤264
כמות:1
¤50
כמות:1
¤79
כמות:1
¤1
כמות:1
וזהו בערך.
תהנה :xyxthumbs:
ואו! ממש תודה על ההשקעה החשיבה והזמן שהשקעת! באמת אנשים טובים יש פה!
תגיד לי היית ממליץ לי בקיצור ללכת על Q9450 וCF של 4850, אל דאג לגבי הציוד היקפי זה יושקע ממקום אחר, או ללכת אפילו על הE8400 ולשים לו CF של 4870?
נגיד ואני עושה של CF 4850 או CF 4870 איזה ספק יחזיק את שניהם? תודה!
לך על E8400 אין לך צורך בארבע ליבות את הכסף מהארבע ליבות הייתי שם על CF של 48070 או 4850 מה שהתקציב מאפשר לך הספק שהוצע לך יסחוב את שניהם ביד רמה אין לך מה לדאוג ספק מעולה
בנודע לCF - פרסמתי אתמול כמה תמונות שמראות מה הכרטיסים נותנים (אני עוד כמה דקות יפרסם אותם פה שוב), ולמסך של 22' CF של 4870 פשוט מבוזבז. לא נותן לך כלום.
גם CF של 4850 לא ממש מנוצל, אבל כבר יותר הגיוני על מסך 22'.
העיצה שלי היא לקחת 4870 אחד ולהשאיר אופציה לשדרג לCF של 4870 בעתיד או לקחת CF של 4850 עכשיו.
בנוגע לספק - הקורסיר 650 אמור להחזיק בכבוד גם CF של 4870 במיוחד שאתה לא עושה OC. אם אתה רוצה לכסות את עצמך ולהשאיר לעצמך את כל האופציות פתוחות אתה יכול ללכת על הקורסייר 750, אבל זה כנראה כבר OVERKILL.
עריכה : התמונות. הCF של ה4870 עדיין לא מופיע פה, אבל אתה יכול לראות בקלות שהCF של ה4850 לא מנוצל (כלומר שיש יותר FPS לרזולוציה שלך מאשר העין שלך יכולה להבחין בהם), ולכן CF של 4870 פשוט יהיה בזבוז של כסף.
COD4 כל ההגדרות על מקסימום
Edge Smoothing Anti Aliasing
16x anisotropic filtering
Dynamic shadows HIGH
אפשר לראות שגם כרטיס יחיד של 4870 יריץ לך הכל (מלבד קריסיס שלא צריך להוות קרטריון בכלל) על ההגדרות הכי גבוהות חלק לחלוטין.
בקריסיס אתה עדיין תקבל ריצה חלקה אבל לא באותם סדרי גודל
0x Anti Aliasing
גם 47 FPS אמור להספיק עם ה4870 היחיד, אבל שוב להתיחס אל קריסיס יהיה טעות.
+1
אם אתה הולך על מסך 22", תקח HD4870 או CF HD4850, יותר מזה יהיה סתם בזבוז.
במדה ואתה רוצה, או קונה מסך 24" עכשיו או בעתיד הקרוב אתה יכול להכין תמיכה לCF HHD4870 פשוט קח לוח X48 וכרטיס אחד של HD4870 ובעוד מספר חודשים תוסיף את השני, כמו כן ספק של corsair 650tx יספיק. אם אתה תוסיף עוד דברים כמו כוננים וכל מני פיצ'רים למחשב, קח ת'750TX.
הלוח שהבאתם לי הוא לוח שמיועד לCF? טוב אני כנראה אלך עכשיו על CF של 4850 ומשם אני אשדרג הלאה, בקיצור החוזק משמעותי יותר משל 4870 אחד כן?
כן הלוח תומך CF מלא.
וכן, שני כרטיסים של 4850 יותר חזקים מ 4870 יחיד, אבל בכלליות, 4870 אחד למסך 22" מספיק בהחלט.
לןח עם צ'יפסט של P45 יתמוך בכרטיס יחיד בX16 ובCF בX8 (שלא אמור להשפיע כי הכרטיסים בכל מקרה לא עוברים את הגבלת המהירות של הX8).
לוח עם צ'יפסט של X48 יתמוך גם בCF X16 אם זה ממש חשוב לך.[br]פורסם בתאריך: 11.07.2008 בשעה 12:51:57
התחלתי לענות בעזרת התמונות האלה כי שמתי לב שאנשים לא ממש מבינים מה ההבדלים בין הכרטיסים ואיך זה יתבטא במשחקים. ברשימות האלה אפשר בקלות להבין מה יתן לך כל כרטיס בכל סוג מסך, וכפי שאפשר לראות שם בקלות גם ה4870 היחיד יספיק לך וה CF של ה4850 יהיה OVERKILL למסך של 22' למקרה שאתה מאלה שאוהבים OVERKILLS :)
yonatanph בחלק מהמשחקים יש הבדל משמעותי בין CF HD4850/70 על P45 לעומת X38/X48.
ההמלצה שלי זה ללכת על X48 שהוצע ע"י EAD ועל ידי.
