המחשב נתקע כאשר הזיכרון עובד במהירות מלאה (400 מה"צ)
שלום,
ברשותי המפרט הבא:
A64 3200+ 2.2GHz Venice core
ABIT NV8
2x1GB OCZ DDR SDRAM PC3200 (400MHz)1
הבעיה היא שכאשר אני משחק (בעיקר ב CSS) המחשב פשוט נתקע.
לאחר ניסויים שונים, שמתי לב שהבעיה נפתרת כאשר אני מוריד את מהירות הזיכרון ל 333MHz.
אז בהתחלה חשדתי בזיכרון.
ניסיתי להפעיל את המחשב עם סטיק אחד בכל פעם (וניסיתי להעביר סלוטים). המחשב המשיך להיתקע גם עם סטיק אחד.
תיאורטית יכול להיות שהבעיה היא בשני הסטיקים, אבל זה מאוד לא סביר.
אוקיי, בהמשך חשבתי שאולי זה קשור לבקר זיכרון במעבד. ניסיתי להחליף מעבד, וזה קורה גם עם המעבד השני. (והבעיה לא הייתה קיימת איתו פעם)
אז גם המעבד נשלל.
עכשיו אני כבר לא יודע מה לחשוב. האם יכול להיות שהבעיה בלוח האם? האם למישהו יש הצעה לאיך למצוא את הבעיה?
תודה רבה! :)
נ.ב.
1. שללתי גם את הכרטיס מסך. ניסיתי אותו במחשב אחר והמשחק אל נתקע.
2. לפני שאתם מבקשים- לא, אין בעיה התחממות\טמפ'.
3. המחשב אינו ב OC כרגע. (לעומת מה שרשום במפרט)
לא סיימת עם החשד הראשון שלך, מה עם MEMTEST86?
בעקרון הבדיקה שעשיתי דיי שוללת את הזכרונות.
אני אריץ בכל זאת את MEMTEST.
הרצתי את MEMTEST, הכל תקין.
יש רעיון איך להמשיך?
נראה לי שכיסית את הכל, חוץ מלוח האם.
אני יודע, אבל זה עדיין נראה לי מוזר.
כאילו, מה הקשר ללוח?
הרי הבקר זיכרונות הוא על המעבד.
למה שהלוח יפעל בסדר כאשר הזכרון על 333 ויתקע כאשר הוא על 400?
למה, אני לא יודע, אבל את המעבד כבר החלפת, אז נשאר רק הלוח.
