HD4870 Crysis benchmark
טוב אחרי שהיה לי דף שלם עם בדיקות שעשיתי ל Crysis כמעט בכל המצבים, החלטתי לפרסם
עשיתי טבלה נחמדה ומקווה שגם ברורה.
הינה הטבלה:
http://clubs.sharatim.co.il/crysis.html
הוספתי גם את הטמפ' שלו.
MX-2 \ LOAD \ DAY \ 40% Fan = 70-71
MX-2 \ IDLE \ DAY \ 40% Fan = 55-56
MX-2 \ IDLE \ NIGHT \ 40% Fan = 52-53
MX-2 \ LOAD \ DAY \ 60% Fan = 64
MX-2 \ IDLE \ DAY \ 60% Fan = 52-53
MX-2 \ IDLE \ NIGHT\ 60% Fan = 49-50
MX-2 \ IDLE \ NIGHT\ 90% Fan = 46-47
בלי החלפת משחה
LOAD \ DAY \ 40% Fan = 71-72
IDLE \ DAY \ 40% Fan = 57
IDLE \ NIGHT \ 40% Fan = 55
60% לא בדקתי
IDLE \ NIGHT \ 90% Fan = 49
וקצת תמונות
http://clubs.sharatim.co.il/hd4870/IMG_3925.JPG
http://clubs.sharatim.co.il/hd4870/IMG_3926.JPG
http://clubs.sharatim.co.il/hd4870/IMG_3927.JPG
http://clubs.sharatim.co.il/hd4870/IMG_3928.JPG
http://clubs.sharatim.co.il/hd4870/IMG_4125.JPG
אם האשכול לא במקום הנכון, אבקש שתעבירו ..
  • תגובות 36
  • צפיות 4k
זה בערך הטמפ' שגם אני מקבל, אני אחליף משחה היום בתקווה, לא מצאתי מברג מספיק קטן ל-X של הליבה עצמה...
שמת לב שלא משנה מה, זה תמיד נותן אותו FPS, ללא קשר ל-AA? הוא לא מפעיל את זה?
הAA*8 לא פעיל אצלך כראוי, גם אצלי ישנה הבעיה הזו ובגלל זה לא הובחנה ירידת ביצועים דרסטית.
כל הכבוד על היוזמה
Kirma כמה מעלות בחדר שלך?
בסה"כ החלפת המשחה מורידה 1-3 מעלות... לא משהו דרסטי
כן, אני יודע שזה לא קריטי, אבל זה גם לא מזיק....
בפדים של הזכרונות לא נגעת נכון? השארת כמו שהם ?
אוף, אני ממש רוצה שזה יעבוד כבר נורמלי ( ה-AUTO FAN SPEED ), בלי לגעת בביוס... זה מעצבן
אחי אתה יכול לפרסם את שאר המערכת שלך? התוצאות שיצאו לך לא הגיוניות. בכל הבאנצ'ים שיש באינטרנט הכרטיס הזה הרבה יותר חזק!
למשל בtomshardware ב1680X1050 DX10 V.HIGH AAX4 AFX16 הוא קיבל 33 FPS. אני מציע שתבדוק אם אין לך צוואר בקבוק עם המעבד.
אני חושב שהוא אמר שהוא לא יורד מ30 FPS לא?
חוץ מזה 33 FPS זה הממוצא, אז אם הוא לא מקבל מתחת ל30 כנראה שהוא מקבל ממוצא יותר גבוה (הוא לא מפעיל AF).
תעיף מבט שניה על המערכת שטומ'ס בחנו את הכרטיס - זה מביא איזה 3 FPS.
מוזר ב-3 מבחנים האחרונים(על DX10 64 ביט)
יש ירידה מ-X2 ל-X4 ואז שוב עלייה ב-X8 , חוץ מזה שאין הבדל כמעט בין X2 ל-X4
לדעתי או שהפעלת משהו ברקע, או שזה משהו די מוזר בדרייברים... :nixweiss:
תשים לב לרזולוציה היחסית נמוכה שהוא בדק.
ובכל מקרה ז"א שמסכי 19" מריצים את זה על HIGH\V.HIGH עם פילטרים בלי בעיה.
זה מה שאני מקבל...
כמובן שהוינדוס לא בדיוק נקי, סתם הפעלתי את זה יחד עם כל מה שהיה ברקע...
משתמש ב-8.6 ללא HOTFIX
Run #1- DX10 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Last Average FPS: 28.53
Run #1- DX10 1280x1024 AA=2x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Last Average FPS: 27.66
Run #2- DX10 1280x1024 AA=4x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Last Average FPS: 24.76
יכול להיות שזה טיפה יותר כי התקנתי במקור את ה-CCC והורדתי, לא בטוח שזה הוריד את הכל כמו שצריך.
אה, ואגב, השאלה איזה BENCHMARK הוא הריץ ( TOM ), ואם הוא לא שיחק בזמן של היום (כי זה גם משפיע)...
ובכל מקרה, השאלה האם הוא לא הריץ את ה-"יאני" DX10...
מאוד מאוד מוזר...
גם anadtech קיבלו בערך אותו ציון בקרייסיס... מה קורה פה? יכול להיות שזה לא DX10?
KIRMA תבדוק בעוד משחק או שניים לבדוק תאימות עם שאר המשחקים, אם התוצאה דומה לבנצ'ים בטומס.
תגידו מה שאתם רוצים שאני אבדוק, ואם יש לי אני אעשה את זה :) (... יש לי הרבה :P)
אני יכול את CALL OF JUARAS אם אתם רוצים, יש לי את ה-BENCHMARK מותקן, רק תגידו על איזה רזולוציה ואיזה פרטים...
תגידו... סתם שאלה לא קשורה... כשאתם משחקים משחקים אתם משאירים את הדריבר פועל? כאילו את הcatalyst control center?
זה משפיע על הביצועים או שזה לא משנה?
איפה יש בנצ'ים של ה hd4850 בקרייסיס? עם טבלה כזאת כמו שהוא עשה פה?
