מה ההבדל בין PCI-E לPCI-E2?
האם יש הבדל משמעותי PCI Express וPCI Express2 מבחינת ביצועים ?
ואיזה לוחות אם יש בהם PCI Express2?
1. לא
ב. לוחות אם עם P43\P45\X48
1. לא -> וגם מהירות הממשק גדולה פי 2.
ב. לוחות אם עם P43\P45\X48 -> ולא נשכח גם את X38
אז לא כדאי לשדרג לוח אם רק בשביל זה כי לפי מה שהבנתי שכרתיסי מסך חדשים פועלים על PCI-E
טוב תודה אחי :)[br]פורסם בתאריך: 8.07.2008 בשעה 10:19:55
מה זה אומר מהירות הממשק גדולה פי 2?ועל מה היא משפיעה?
סליחה אבל אני לא כלך מבין בנושא הזה קצת הסבר יעזור לי :nixweiss:
אפשר להעביר פי שתיים יותר מידע, ברוב הכרטיסים אין הבדל, אבל כבר בכרטיסים היקרים מתחילים לחוש בהבדלים וPCIE 1.1 X16/PCIE 2.0 X8 לא מספיק ומתחילים להזדקק לPCIE 2.0 X16.
בכרטיס בודד של HD4870 יהיה הבדל על לוח אם P35 ?
ההבדל בביצועים הוא בערך כ10% יותר טוב ב PCI-E 2.0...
אני הזמנתי לפני יומיים לוח אם של ABIT IP35-E עם כרטיס HD4870 בטוח שיהיה הבדל בביצועים? ואם כן, כדאי להתקשר ולהגיד להם שיחליפו לי ללוח אם אחר? ואיזה לוח?
הבדל של 10 אחוז זה מה שמפריע לך???
אם קרייסיס עובד אצלך על 10FPS בחיבור PCI-E 1.0, אז בPCI-E 2.0 הוא יעבוד ב11FPS... זה מה שיעשה את ההבדל?? עוד FPS אחד ישנה לך בביצועים?? בשניהם יראו חרא, גם ב10 וגם ב11 FPS...
ואם הוא יעבוד ב80 FPS בחיבור PCI-E 1.0, אז אם הוא ירוץ ב88 FPS בחיבור PCI-E 2.0 באמת ישנה לך??? 80FPS זה ממילא מעל ומעבר למה שצריך בכדי לשחק במשחק כלשהו בלי הפרעות...
אלה הבדלים מזעריים, חבל לדעתי להשקיע עוד כסף בלוח אם חדש....
טוב תודה, אתה יכול להראות לי איזה ביקורת בין לוח של PCI 1.0 לבין PCI 2.0 שמראה הבדל של 10%?
אני לא זוכר איפה אבל ראיתי השוואה ביניהם ובשורה התחתונה ההבדל היה כזה... תריך חיפוש בגוגל אני בטוח שתמצא הרבה תוצאות כאלה...
10% זה ממש לא מיזערי (אבל אני לא יודע עם זה באמת 10%)
זה לא 10%, לאנשים נדפק הראש מאז שהם התחילו לראות את הביקורות של הקרוספייר.
לא יהיה שום הבדל בין הלוחות, רוחב הפס לא בדיוק מגביל.
גם בקרוספייר, מדובר יותר על בעיות דרייברים לא פתורות מעל הגבלה ממשית ברוחב הפס.
אני ממליץ להחליף ללוח P43/P45 בכל מקרה בגלל היתרונות האחרים, אבל שלא יהיו לך חששות בקשר לכרטיס והביצועים.
