מתלבטת בין 2 מסכי מחשב:Samsung 2243BW ו- Samsung 2253BW - עזרו בבקשה
היי לכולם,
אני מתלבטת בין:
רציתי לקנות את ה-2243 כי הוא מסך שמסתובב לאורך/לרוחב לעומת הדגם החדש יותר 2253
אבל אמרו לי שה2253 הרבה יותר טוב.
ראיתי שיש ב2253 שני יתרונות:
1. זמן תגובה של 2 לעומת 5
2.בלחיצת כפור אפשר לבחור בתצוגת מסך בפורמט (WIDE (16:10
או תצוגת מסך בפורמט רגיל (4:3)
האם ההבדלים באמת משמעותי ששווה לי לוותר על התכונה של PIVOT (כי זה נשמע לי כמו תכונה מאוד נוחה וחשובה)?
לא, ממש לא.
יש לו זמן תגובה יותר נמוך, וזה היתרון היחיד. זה חשוב רק במשחקים מאוד מהירים, וגם זה אולי.
אין לו שום יתרון אחר על ה-2243BW.
electra27, קרא את חוקי הפורום וערוך את הכותרת ככה שתכיל את הדגמים שאתה מתלבט ביניהם.
בתור אחד שיש לו את ה2243BW אני ממליץ עליו וכן גם בגלל הסיבה שאפשר לכוון אותו איך שרק רוצים :)
חוץ מזה אתה לא תרגיש שום הבדל בין ה2243BW וה2253BW ככה שחבל להוציא עוד כסף
אגב ההבדל הזה בזמני תגובה באמת מזערי.. שיחקתי במשחקי FPS מהירים ומשחקים כבדים יותר ולא באמת שמתי לב למריחות או משהו בסגנון.. 5MS זה מספיק נמוך :)
מסך מצויין, ועוד משהו.. האפשרות של הPivot באמת מיותרת :) לא ממש נוח לצפות בדפים ככה..
אבל חוץ מזה המסך מצויין
מצטער על הבורות אבל אם 2253W הוא דגם יותר מתקדם ולפי מה שאני רואה אין הפרש מחירים גדול
אז למה לא ללכת על הדגם החדש?
האם יש יתרונות לישן? הם לא מדובר פשוט בשדרוג של הישן אלא בדגם אחר?
היתרון של הישן הוא שהוא PIVOT (אפשר להשתמש בו גם לאורך וגם לרוחב...)
זה היתרון היחיד?
זאת אומרת שאם ה- PIVOT הוא לא קריטי עבורי אני יכול ללכת בוודאות על ה- 2253?
איפה בדיוק היתרון של ה-2253BW שמצדיק מבחינתך מחיר גבוה יותר?
ממה שאני ראיתי ההפרש מחירים לא היו גדול ובגלל זה שאלתי.
במידה ויש הפרש מחירים משמעותי , הבחירה הרציונלית יותר תהיה 2243?
הפרש המחירים לא משנה, לא נראה לי שה-2253BW מצדיק שקל אחד יותר.
למעשה, תראה את המחירים בארה"ב:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824001254
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824001268
עכשיו שאתה מביא את השוואה הזאת
ללא שום ספק אני חושב ש 2243BW יותר משתלם
השוק בארה"ב הרבה יותר אמין מהארץ
ואם שם זה נמכר במחיר כזה , כנראה שיש סיבה
בניגוד למה שקורה פה בפורומים בד"כ , אני רואה פה הסכמה די רחבה בקשר למסך ;)
כנראה אני אלך עליו גם כן. תודה.
אבל קיימות עוד יתרונות חוץ מה PIVOT או שכל השאר זה אותו דבר ?
כי אם הכל אותו דבר אז יוצא PIVOT vs 2ms
זאת בעצם ההתלבטות או שיש ל2243 עוד יתרונות ?
אני אומר לך עוד פעם :P אתה בחיים לא תצליח לשים לב להבדל שבין ה2MS וה5MS
אם אתה רוצה לקנות את ה2253BW רק כדי שתוכל להגיד שהמסך שלך 2MS אז תהנה :)
