בעיית תצוגה קשה-יש תמונות
היי,
לאחרונה חוזרת אצלי אותה תקלה כל מספר ימים.
באמצע העבודה על המחשב,כל התצוגה מטשטשת עד אשר לא ניתן לראות כלום למעט ריבועים צבעוניים...
כרטיס מסך ATI HD2400.
אין לתקלה איזו מחזוריות מסויימת,סתם מאמצע שום מקום.
ניסיתי לחבר עם כבל אחר,לא שינה כלום.
גם חיבור VGA לא עזר.
המסך עצמו עובד בסדר בחיבור למחשב אחר.
רעיונות?
[attachment deleted by admin]
אתה דיי ענית על השאלה שלך פה,אבל בכול מקרה
הגיע הזמן להפרד מהפרדה,ויאאלה לקנות איזה פרארי חדשה
זה נראה לי כמו CORE ARTIFACTS,בכול מקרה ניסית לחבר כרטיס מסך אחר?
גם אני חושב שהכרטיס מסר את נשמתו .. אבל כדאי לוודא 100% הייתי מנסה אותו על מחשב אחר
אם הבעיה נשארת .. אז כן
אם הבעיה לא קיימת במחשב אחר ... אז מתחילים לחשוד בדברים אחרים
הכרטיס בסה"כ בן חצי שנה.
כמו כן,אם הוא היה הולך,התקלה לא הייתה אמורה להיות רציפה יותר?
כרגע זה קורה אחת לכמה ימים.
לא ניסיתי את הכרטיס במחשב אחר כי אין לי וגם לא ניסיתי כרטיס אחר במחשב עצמו כי גם את זה אין לי.
תוריד 3Dמארק תריץ את הבנ'ץ ותראה אם הוא מתרסק כשהוא בעומס.
כמעט בוודאות כ.מסך.
אם הוא באחריות, תממש אותה.
אם יש לך מאוורר על הכרטיס מסך, תבדוק מה שלומו.
תנסה גם לנתק אותו מהלוח ולנקות מאבק.
דרייברים חדשים גם כדאי לנסות.
תנסה להוציא את הכרטיס ולהכניס אותו שוב .. אולי משהו לא יושב טוב. אם זה עדיין מראה את הדברים האלה סימןו שמשהו נדפק במעבירים של הזכרון של הכרטיס, משמע - לך לחנות להחליף את הכרטיס מסך...
- עוד משהו. תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך, תפעיל מחדש את הווינדוס. תתקין את הדרייבר מחדש (מהדיסק או מהתקנה)
* במקרה ונדפק משהו בווינדוס - (בקטע של הדרייבר) וזה לא עוזר, תנסה להתקין מחדש את הווינדוס. (כמובן שקודם כל תוציא\תכניס את הכרטיס מסך בשביל לבדוק שזה לא הוא(רק תכבה את המחשב לפני כן..)
מומלץ לבדוק את הכרטיס במחשב אחר גם. אם זה לא אפשרי תתקין מחדש את הדרייברים בכל מקרה לבדוק אם משהו לא נדפק בהם.
בכל מקרה זה נראה כמו בעיות זכרון בכרטיס מסך.
