FRAPS מקרטעת...
המערכת שלי מריצה חלק את המשחק, אבל במהלך הקלטה של וידאו זה לא ככה. זה מקרטע, אני מאבד המון FPS...
מה עושים?
בזמן הקלטת וידאו המחשב בעצם בונה סרטון פריים-פריים, תהליך שמצריך פנייה אינטנסיבית להארד דיסק... זה מאט את המהירות של המשחק, אין מה לעשות להבנתי.
בדיוק, לכן גם ל-FRAPS יש דרישות יחסית גבוהות.
אם אני לא טועה הfraps מגביל את הfps של המשחק לאותו הfps שבו הו הוא מקליט את הסרט.. ככה שאם זה על 24 פריימים לשנייה אז ככה גם המשחק יפעל
מה זאת אומרת אין מה לעשות.. אז איך אנשים מקליטים קטעי וידאו ומעלים לרשת..? עם FRAPS.
ועוד לא הזכרתי כאלו שמעלים באיכויות ממש מטורפות והקטע רץ חלק.
מה הכוונה דרישות גבוהות. יש לי מחשב שבשביל משחקים הוא יחסית טוב מאוד.
אבל אם אתה מקבל נגיד 10 FPS במשחק ואתה מצלם על 25 FPS אז יהיה לך כתוב 25 FPS.. ואני מניח שהתוכנה לא עשתה פלאים והעלת לך 15 FPS חח היא פשוט צילמה 25 FPS גם אם המשחק רץ ב10....
!_Nike_!, המחשב שלך אמור לצלם סירטונים בקלות... אם אני מצליח ויש לי מחשב חלש יותר אז לך לא אמורה להיות בעייה...
תקבע בהגדרות של FRAPS לצלם בFPS הממוצע שאתה מקבל במשחק..
זה הפתרון הכי טוב שמצאתי לבעיה...
בדיוק.
לא ממוצע, מינימלי, אם במשחק עצמו יהיה יותר FPS מאשר בסירטון הסירטון ירוץ מהר יותר, כאילו ב- FAST FORWARD.
נגיד אתה מצלם סירטון מHL2, תגדיר על 30, אבל אם אתה משחק בקרייסיס תגדיר 20. (רק דוגמא, בד"כ עושים את מה שרשמתי למטה)
אל תשכח שככל שיש יותר FPS הסירטון שוקל יותר.
לגבי השאלה איך מעלים את זה לאינטרנט, בד"כ עורכים את הסירטון ומקודדים אותו שגם ייראו נורמלי וגם הוא לא יישקול מלא כי FRAPS
מצלמת כל פיקסל ולא עורכת את הסירטון אז אפשר להגיע בקלות למימדים מטורפים בגדלים של הקבצים.
ד"א, אם המטרה שלך זה סירטון רגיל שאתה רוצה להעלות לרשת אז תצלם אותו ב 24FPS.
