טמפ' גבוהות של 260gtx ב oc מהמפעל של BfG
אני מגיע לכמעט 90 מעלות במאמץ , במנוחה הוא בסדר 50-55 , השאלה שלי מתי אני אמור להתחיל לדאוג , כי נראה לי שזה לא כל כך מציאותי ....
מהאתר של אנוידיה, לגבי הכרטיס הזה: Maximum GPU Temperature 105C
בכל מקרה לא יזיק להרים קצת את מהירות סיבוב המאוורר.
אתה יכול לשים את המאורר על 40% קבוע זה אותו קירור כמו שיש ב9800GTX שלי...
ולא שומעים אותו בכלל !
ונשמח לקבל תמונות !!
תודה חבר'ס , אני אביא תמונות בקרוב , בכל מקרה הוא נותן לקריסיס בראש הוא התאזן לי על 85 מעלות לאחר שהוא הגיע ל87 !! , בנתיים למרות ה Fps הוא שחיק , אין תקיעות וכדומה ...
תתחדש :xyxthumbs: ד"א, ה-8800GT שלי (עם OC) בכמה ימים ראשונים היה מגיע ל-99 מעלות , אחרי פחות משבוע הוא התאזן על סביבות ה-80 במאמץ
(כל זה כמובן היה עם קירור סטוק דיי מחורבן אפשר לומר)
כנראה שהמשחה התרמית צריכה זמן "הרצה" ע"מ להגיע לאפקט אופטימלי.
מבחינת המאוורר, אני תמיד מגביר אותו עד שאני מתחיל לשמוע אותו ביחס לשאר המאווררים במע'. מוצא את נקודת הפשרה של טמפ' ביחס לרעש.
תודה ותודה גם על ההצעה , אני אנסה להשאיר את העניינים כמו שהן ולאחר מכן החליט אם לעלות או לא בנתיים אני רואה שזה התאזן גם ב creed (65-67 וגם ב crysis (80-85 )
הכל על high אגב , ואין כמעט גליצים ( למרות ה fps הנמוך 20-30 ) , פשוט תענוג ! .
High או VeryHigh ?
רק 20-30 ? איזו רזולוציה ? AA? נסה לכבות V-sync ותבדוק אם יש שינוי ב-FPS.
