מפעיל את המחשב מחדש או נתקע בהפעלת משחק!!!
יש לי בעיה במחשב כל פעם שאני מפעיל משחק
הוא אחרי כמה זמן או נתקע או מפעיל את עצמו מחדש או מביא מסך כחול שכתוב בו physical memory 0x000000f4
לפעמים אני יכול לשחק קצת ואז זה קורא פתאום ולפעמים זה מצחיל להתקע או להיות איטי בצורה מחרידה ואז זה קורה
בדקתי עם זכרונות אחרים וזה עדין קורא החלפתי את הדיסק הקשיח לאחד אחר והחלפתי את הכרטיס מסך
מה שנשאר לי שזה או הלוח אם או המעבד איך אני יכול לדעת מה מהם....
ויש אפשרות גם שהמחשב מתחמם לי ברגע שאני מפעיל את המשחק אם כן איך אני יכול לדעת כי ב SPEEDFAN אני לא יכול לדעת כי ברגע שאני נכנס למשחק אני לא יכול לבדוק אותו
תודה לכם והמשך יום נעים
תשנה את הכותרת שלך ליותר אינפורמטיבית לגבי הבעיה .. תודה
מה הטמפ' של הכרטיס מסך , ושל המעבד ?
שנה את כותרת הדיון לאינפורמטיבית, אחרת הדיון ינעל, וחבל.
הטמפרטורת
מעבד - 40
כרטיס מסך -42
זה אחרי שכיבתי את המחשב לכמה שעות ועכשיו הוא כבר דולק שעתים אבל לא הפעלתי שום דבר רק וינדוס
בלי שום משחק או תוכנה
יש לך וינדוס ויסטה?
אתה מדבר על טמפ' במנוחה , אני רוצה כמה הם במאמץ ..
מה טמפ' הסף .. כלומר לאיזה טמפ' מגיע המחשב עד שהוא נכבה
הייתי מתחיל בלפתוח אותו ולנקות אותו יסודית באמצעות ספריי אוויר.
אבק זה גורם מספר אחד להתקפי לב של מחשבים.
מוודא שהמאוורר של הספק עובד !!!
כמו כן מוודא שהזכרונות יושבים טוב בסלוטים שלהם.
ממליץ לך להתקין RivaTuner ולעדכן Scheduler ל מאוורר של הכרטיס מסך. ע"י כך ברגע שהכרטיס יעבור טמפ' מסויימת המאוורר יתחיל לעבוד
בעצמה חזקה יותר לפי בחירתך.
בהצלחה.
