עזרה בקניית דיסק קשיח נוסף למערכת ישנה...
אז ככה,
יש לי הארדיסק 80 ג'יגה של סמסונג, מחובר ב-sata
אני מחפש הארדיסק נוסף (כנראה 320 ג'יגה), וראיתי שרובם מסוג sata 2 ...
לוח האם של ישן, של msi דגם MS-7008 (לפי סנדרה) מה שהביא אותי לקישור:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=PT880_Neo-LSR
עכשיו מספר שאלות:
1. אם יש לי sata1 רגיל זה אומר שאני יוכל גם sata2?
2. האם יש בלוח אם שלי 2 חיבורי sata כך שההארדיסקים יעבדו במקביל?
3. מהו הדגם המומלץ למשתמש ביתי רגיל (7200rpm), איזה חברה ואיזה דגם ספציפי (לא יקר, גודל 320gb)?
אם יש לכם שאלות או חסר מידע אשמח להוסיף,
ותודה לכל העוזרים...
בהחלט תוכל לחבר סאטה 2.פשוט הוא יעבוד במהירות SATA 1 .(לא שככה הוא יעבור אותה בד"כ).
לגבי חיבורים אני די בטוח שיש לפחות 2.אם הצורב לא SATA אז יהיה מקום.תבדוק בחוברת ללוח או באתר הלוח אם או שחכה לתגובות נוספות.אגב לדעתי כדי היום לקנות דיסק בגודל 500GB.
אוקיי עידכונים:
מסתבר שעל הלוח שלי יש 2 חיבורים שרשום שם sata:
אחד sata1
ואחד sata2
ולכן השאלות שנותרו הן:
1. זה מספור של הסלוטים השונים או ש sata2 אומר הגרסה החדשה יותר?
2. ושוב, מהו הדגם המומלץ למשתמש ביתי רגיל (7200rpm), איזה חברה ואיזה דגם ספציפי (sata2,לא יקר, גודל 320gb)?
1. מיספור סלוטים
2. היום יש SEAGATE שנותנים 5 שנים אחריות בSATA 2
1. מיספור סלוטים
תודה על התגובה אבל באסה שאין לי sata2...
לא נורא, אז נשארנו אם שאלה פשוטה אחת:
אשמח לכל תגובה...
קצת מוזר מה שענית להצעה הקודמת:
כי כבר הסבירו לך ש:
בכל אופן, אתה יכול ללכת על wd, אבל אין הבדל מהותי...
מבחינתי אין דגם מומלץ.המלצה שלי קח 500 גיגה שימצאו חן בעינך.בצע חיפוש קצר.3 אפשרויות שעולות לי עכשיו זה 3500320 של סייגיט ו50000AAKS של WD פשוט כי הם ברשותי.
http://www.zap.co.il/zapnewmodels.asp?Sog=C-HardDrive&DB141804=187180&orderby=price
אוקי, לאחר כמה חיפושים ובדיקות אני כמעט סגור על הכונן 3500320 seagate, הכי הרבה אחריות וביצועים הכי טובים,
הנה הלינק, נראה לי מחיר מעולה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~10836~7~0.htm
sashaefi, אני אודה לך אם תוכל לספר קצת על חווית השימוש בו, וההבדלים בין 2 הכוננים שברשותך (רעש,ביצועים),למרות שאני כמעט סגור על הסיגייט...
הרעש של הסייגיט קצת יותר חלש אצלי לדעתי.שלא תבין לא נכון שניהם שקטים מאוד.הWD מתחמם קצת יותר.אגב הגרסא של WD שברשותי קצת ישנה יותר 3500KS .אני אישית חושב שעשית בחירה נבונה.ההבדל בין הדיסקים העכשווים לא גדולים.לדיסק הזה יש 32 MB קאש לעומת 16 בWD אבל זה לא מורגש.
