לכל מי שמתלונן על החום של 4870 ו4850, פתרון זמני וטוב
הקובץ נימצא פה:
C:\Users\****user name ****\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles
הלכתי דרך זה , אבל לא מצאתי שום קובץ בפרופיל שלי .
אז אמרתי שאולי צריך ליצור , נכנסתי profiles - profiles manger
ושם רשמתי סתם משהו .
הלכתי לתיקיה אבל לא ראיתי אותו שם , אז איפה זה ( קובץ ה- TXT אפשר לערוך )
נ.ב אני לא כל כך מכיר את הנושא הזה של פרופילים .
אבל אני מחפש אך ורק להגדיר את מהירות האיורור ( קירור ) של הכרטיס
  • תגובות 93
  • צפיות 16.5k
טוב שאתה לא מגזים.
47 מעלות בIDLE זה כלום, עם 35% מאוורר בפרופיל IDLE אני על 49-50 מעלות. עם 40% אני אהיה על פחות מ47 בIDLE.
אני לא מגזים. זאת היא המציאות אצלי. אם לך יש טמפ' אחרות אז תהנה..
אצלי גם בעומס זה לא עבר לי אפעם את 83 מעלות, אבל גם כשהמאוורר על 80 אחוז זה לא יורד מ50 מעלות....
לא משנה , כבר היסתדרתי .
קראתי מדריך מפורט מהמדריכים שיש ב-GURU3D בפורום עצמו .
נכון לעכשיו זו הטמפ' ב-IDLE .
תמונות :
לפני .
אחרי.
:xyxthumbs: 8)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מישהו ניסה להגיע למצב שבו השליטה היא AUTOMATIC אבל המינימום הוא 35% (או כזה) ?
כשאני משנה
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
מ 0 ל 30 , זה לא משנה כלום
70C והמאוורר על 23%
תעשו FLASH לBIOS של ASUS
וגם תקבלו OC מפלצתי.
וגם מאוררים מעולים
וגם אחלה טמפ'
שלי כרגע שעובד על OC די רציני, ועדיין המאוררים כמעט ולא עושים רעש (פועלים על 30+), והטמפ' יושב על 50+ במנוחה
ו70 במאמץ ממש רציני (משחקים, באנצ'ים וכו')
וזה עוד בשיא הקיץ בצהרי היום!
מה רע?!
פרט ונמק
וגם מאוררים מעולים
וגם אחלה טמפ'
מה רע?!
איפה ולמה אפשר להשיג את הביוס ולמה לא נתת איזה קישור שגם אנחנו ננסה??
נתתי קישור לכל המידע שצריך על הBIOS הזה ומלא הסברים!!
חפשו בשרשור אחר לגבי OC על הכרטיסים
רשמתי אותו לפני יום יומיים.
ead do you know any bios that only change the work temperature of the graphics card from 80 to 60 or 50?( witout oc)
you can answer in hebrew
כפי שאמרתי
תוריד BIOS של ASUS
לאחר מכן תערוך אותו, תשנה נניח במקום 815 ו925 שיש בו, ל750 ו900
וקיבלת BIOS מדהים בלי OC ועם מאוררים שפועלים מעולה.
does the bios works on every radeon 4870 or only on the asus one?
Works great on any 4870 card
:xyxthumbs:
מי ששם את המאוררים על 80 משוגע לגמרי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
למה אני לא מוצא את הקבצים האלה?? חיפשתי בדיוק איפה שרשום שזה צריך להיות וזה לא שם...
יש לי 8.8
