צריך מסך LCD/CRT הכי זול שיש
אני צריך מסך, או CRT או LCD, לא משנה, הכי זול שיעמוד בסטנדרטים הבאים.
אם CRT, שהעומק לא יעלה על 35 מקסימום 40 ס"מ.
רזולוצייה יותר גבוה מ1280 על 1024, ז"א 1600 על 1200 או משהו כזה, שיתאים למשחקים.
כמה שיותר זול.
לא צריך רמקולים מובנים, ז"א אין לי בעיה עם רמקולים מובנים פשוט יש לי רמקולים אז אין צורך.
שוב, כמה שיותר זול.
אם תוכלו לתת לי גם קישור לקנייה ולא רק לינק זה יהיה נהדר!
תודה!
מסך CRT, לא חושב שתהיה לך בעייה להשיג בחינם, יש הרבה שמחליפים בLCD.
קח בחשבון שרזולוצה כזאת תדרוש מסך CRT בגודל 19" ומעלה, דבר שלא עומד בדרישות הגודל (עומק) שהצבת.
אוקי.
בעצם אני יכול להכניס שולחן אחר בערך באורך 60 ס"מ אבל יש לו מגירת מקלדת אז אפשר גם לקחת אחד עמוק מאוד P=
איפש אני יכול להשיג CRT בחינם? O:
17" יש כמו זבל, 19" זה כבר סיפור אחר.
לי רק חשובה הרזולוציה ושהוא יעבוד.
אני יכול גם לקנות אבל צריך שיהיה זול.
אין לי בעיה עם יד שניה...
עזרה? ><"
17" לא יתמודד עם רזולוציה של 1200X1600, רק 19" ומעלה, תחפש באתרי יד שנייה.
בטוח ש17 לא יתאים כי מצאתי את זה:
Mag 17" 796FD .24MM 1600X1200@75Hz
תלך למקום שאתה יכול לראות את המסך בפעולה ברזולוציה הזאת, תראה אם אתה מסוגל לקרוא משהו ככה.
אוקי הבנתי את הפואנטה.
בא לך לעזור לי? כי מסכים זה הדבר היחיד שאני בכלל לא יודע עליו כמעט כלום במחשבים.
במה אתה רוצה עזרה?, כבר אמרתי לך מה לחפש, מסכי CRT 19" ומעלה.
יד שנייה?, תתחיל לסרוק את לוחות המודעות.
אתה יכול לחפש LCD שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1200X1600 אבל זה יהיה יקר יותר.
אולי במקום להגיד "כמה שיותר זול"
תגיד את התקציב?
א. לא כל מסך 19 תומך ב1600X1200 נכון? P= אבל כל מסך 19 שכן תומך ב1600X1200 אמור להיות בסדר?
ב. אממ, אין תקציב.......
אני צריך יד שניה או משהו, כמה שיותר זול, באמת אין תקציב..
עריכה:
מצאתי את זה, האם במידה והמסכים תומכים ברזולוציה זה אמור להיות מתאים?
"2 מסכים של מאג 19 אינץ. חצי שטוחים. מסך אחד של סוני טריניטרון שטוח 19 אינץ. מסך אחד 17 אינץ של CTX. 50 ש"ח כל אחד. לבוא ולקחת."
זה גם קרוב לי
[br]פורסם בתאריך: 4.07.2008 בשעה 17:02:54
המליצו לי על MAG 786PFS.
זה מסך 17 אינץ..
אבל אמרו לי שהוא דווקא טוב ושאפשר לקרוא בו........
מה דעתכם? P=
משלושת אלה למעלה אני אומר לך על הסוני השטוח (רק אם הוא שטוח לגמרי)
ייתן לך תצוגה הכי טובה...
איזה שלושה למעלה??
