לאגים בצפייה בסרטים מהרשת הביתית
שלום לכולם!
אני משתמש בVista (אפילו די מרוצה מזה...) כבר חצי שנה ויחד איתו גם הבאתי ראוטר נחמד סטנדרטי ואלחוטי.
הכל טוב ונפלא בבית, כולל הגלישה בין המחשבים ובאינטרנט. הבעייה היחידה היא- הצפייה במדיה דרך הרשת :-[
קפיצות, עצירות ושאר חוסר סנכרון הם מנת חלקנו בכל מה שנוגע לצפייה בסרטים דרך הרשת ממחשב אחר.
הראוטר עובד בתקן g והוא 54MB סטנדרטי לחלוטין. הקליטה טובה במקומות המבוקשים ולא נראה שיש בעייה, פרט לקפיצות...
עכשיו- עניין מוזר הוא שהפעלתי HD דרך הרשת שעבד בצורה חלקה לחלוטין במחשב השני,
אבל קבצי וידאו בנפח של 700MB, דווקא לא עוברים טוב כל כך :kopfpatsch:
יש למישהו רעיון, פיתרון או אפילו עצה?
אני יותר מאשמח לקבל אותה! :xyxthumbs:
צריך להגדיל את המוטמן של הנגן, לשמחתי אני לא משתמש בחלונות (ותאמין
או לא, אני דיי מרוצה מזה :>), אז אני לא אוכל לספק לך תמונות מסך והסבר
מדויק איפה מבצעים זאת בהגדרות של הנגן, אבל צריך להגדיל את הכמות
של המוטמן של הוידיאו\אודיו.
עד כמה שאני זוכר מהנסיון שלי עם חלונות, ההגדרת ברירת מחדל שלהנגן שלה
היא שליטה דינאמית על הגודל של מוטמן, אפשר לשנות את זה ידנית ל-8 מגה,
ואני מאמין שלא תראה עוד קירטועים (כנראה שתראה קירטועים כאשר תריץ את
הסרט אחורה\קדימה)
שים לב שההגדרות הללו הם גם כן הגדרות לאינטרנט, ככה שזה יכול להיות מעיק.
ממליץ לך לנסות את VLC שיודעת לזהות מתי היא ברשת פנימית ומתי היא
באינטרנט.
עכשיו אני די מבולבל ???
לא ירדתי לסוף דעתך לצערי... האם הכוונה הייתה לזיכרון מטמון? ואם כן, איך זה בדיוק משפיע?
זיכרון מטמון לא באמת קשור לStream ברשת הביתית לפי מה שאני זוכר...
ואם לא- אז מה זה מוטמן?!
תודה על העזרה שוב!
לא משנה במה, גם בMV2, גם בWMP וגם בVLC יש לאגים :-[
למרות שבVLC קצת פחות מורגשים...
לא נכנס לסוגי המדיות, אבל המוטמן שאני מתכוון אליו, ואולי
בחרתי מילה שגויה, זה ה buffer. בכל ניגון מרחוק יש באפר,
גם כאשר מנגנים קובץ מקומית (מהכונן קשיח) אפשר ל"באפר"
אותו לזכרון לקריאה יותר מהירה, שכן הכונן הקשיח הוא צאוור
בקבוק.
ברשת אלחוטית הצאוור בקבוק שלך הוא הרשת, שכן הוא מגיע
במקרה הטוב ל-4 מגה בייט לשניה, בעוד שהכונן מסוגל בשקט
לעשות 25+ מגה בייט.
שוב פעם, אם מישהו פה עם מדיה פלייר, אולי הוא יכול להכיוון
אותך יותר טוב.
אין לי את שני הפליירים האחרים על המחשב הזה.
במדיה פלייר 9 יש אופציה ל BUFFER ב TOOLS / OPTIONS / PERFORMANCE
השאלה אם ההגדרה תכול גם על כונן רשת.
נסה להעלות לו את זמן ה BUFFER ותראה אם זה עובד.
גם בנגנים האחרים צריכה להיות אופציה כזאת ואפילו יתכן אופציה נוספת ל BUFFERING של קבצים מהדיסק עצמו.
הצלחתי למצוא לפי ההוראות של Art Tatum את התפריטים המדוברים (תודה רבה!!)
אבל לפי מה שראיתי- מדובר שם בהגדרה של שניות, לא של מגה. אני אנסה להגדיל את הערך או להנמיך אותו ולראות מה ייקרה...
מעריך מאוד את העזרה של כולכם, מקווה שזה יעזור! :xyxthumbs:
טוב, לצערי זה לא עבד כל כך טוב... יש למישהו עצות נוספות בנושא? :-\
כמה מחשבים מחוברים אלחוטית באותו הזמן ברשת אצלך?
מחשב אחד באופן קווי עם הראוטר, שני מחשבים נוספים באופן אלחוטי כשאחד מהם לרוב כבוי.
בדקת את הנושא שהמחשב האלחוטי השני כבוי?
תנסה לבדוק גם כשהמחשב בחובר עם כבל ע"מ לשלול בעית רשת/מחשב.
איך מוצפנת הרשת האלחוטית שלך?
כן, כמובן. בדקתי את זה כבר :)
כשהמחשבים היו מחוברים בצורה חוטית- זה עבד בסדר גמור...!
הרשת שלי מוצפנת ב128bit, יש לזה קשר?
כלומר בWEP... זאת לא הצפנה בסטנדרטים של היום, תחליף מהר לWPA/WPA2.
בנוסף לכך, WEP פוגעת בביצועי הרשת האלחוטית.
ההגדרה של הWPA מסובכת :-[
טוב, לא יזיק ללמוד משהו חדש...
אני אנסה את זה מאוחר יותר היום, תודה!
