Abit VS Gigabyte
שלום בקרוב אני קונה מחשב חדש.
במפרט אני ירכיב את אחד משני לוחות האם הבאים:
ABIT IP35-E
או
GB P35-DS3L
ראיתי שיש הבדל די ניכר במחירים ביניהם,
ורציתי לדעת האם יש איזשהו הבדל נחוץ
שבגללו אני חייב לקנות את הGB.
אתה עושה (או יודע מה זה) אוברקלוק?
בלי קשר - את abit יש לי נטיה שלא לאהוב, התוכנה שלהם לעדכון ביוס דרך מערכת ההפעלה עלובה, בלשון המעטה, והייתי צריך להחליף לוח אם למערכת מחשב שלמה בגלל זה.
למה לקנות P35 כאשר יש לוחות P43 בשוק במחירים של קצת מעל 500 ש"ח?
אם אתה מחפש מפרט מאוד זול ונאבק על לוחות אם של 200-300 ש"ח אני מבין אבל אתה ממילא מתכוון להוציא סכום דומה אז לך על ערכת שבבים חדשה.
הבעיה עם ערכות שבבים חדשות, זה שעוד לא נתגלו אצלן מחלות ילדות, לא רק בערכות עצמן אלה גם בלוחות אם שמבוססים על כאלה. להלן הסיפור עם הערכות שבבים של NVIDIA שזיהמו בשטויות כוננים קשיחים. לא שיש כאלה שטויות אצל אינטל, אבל בכל זאת - הייתי מחכה עוד חודש חודשיים, ואם הייתי לחוץ למחשב עכשיו, הייתי מעדיף ערכת שבבים ישנה עם תעודות שהיא עובדת טוב.
אז מה ההבדל הגדול ביניהן ?
במקרה של הלוחות שהבאת פה, זו אותה ערכת שבבים, אבל הבנתי שה-Abit אוברקלוקר יותר טוב, ולכן שאלתי אם אתה עושה את זה או אפילו יודע מה זה. אם התשובה לאחת או יותר מהשאלות היא לא, אין סיבה שתשלם יותר כסף על ה-Abit. בסך הכל, שני הלוחות טובים לאוברקלוק, ככה שאם אתה רוצה להשאר עם האופציה פתוחה לעתיד, גם ה-GB יהיה אופציה טובה, אבל זולה יותר.
אז זהו שלא,הABIT יורת זול.
בפוקס.פי.סי מוכרים אותו ב380
ואת הGB ב420
אם כן - לך על ה-abit לדעתי. תתחדש :xyxthumbs:
GB חברה עדיפה לטעמי... אבל גרסאת הDS3L שלה זו הגרסא הנחותה יותר בערכת השבבים הזו [למעט S2] ובמקרה הספציפי הזה ABIT לוקחים...
לוח כל כך זול צריך לעורר חשד.
אם תסתכל בתכונות הלוח תגלה שהוא כולל ICH9 גשר דרומי ללא יכולת RAID יציאת רשת אחת וכדומה. לא שזה מאוד משנה ולמרבית האנשים זה בהחלט לא יפריע רק צריך לדעת שהלוח הוא הלוח הפשוט ביותר של Abit עם צ'יפסט P35.
זה שחברת Abit יצרה אותו לא אומר שהוא יותר טוב מלוח מקביל של Gigabyte או שישיג תוצאות OC יותר טובות.
אם המחיר חשוב הוא בהחלט אופציה טובה.
רגע גם בלוח הזה יש מערכת ייצוב מתח של 4 שלבים בלבד?
אי אפשר לצפות מלוחות של 400 ש"ח שיתנו את כל מה שלוחות של 800 ש"ח נותנים. היצרנים מנסים לחסוך בכל תחום אפשרי שלא פוגע בפעילות הלוח.
מצד שני מרבית האנשים משתמשים בלוחות כאלה, לא כולם צריכים/יכולים High-End.
המחיר משחק אצלי צד חשוב מאוד.
לכן אני אקנה את הABIT.תודה על העזרה :xyxthumbs:
