UPS ל-QX9650/9600GT/LCD20-24. אולי ה-Advice PRPC750?
המעבד וכרטיס המסך שהם הזוללים העיקריים יהיו QX9650 ו-9600GT.
המסך כרגע הוא LCD 20".
נראה לי ש-UPS בסדר גודל של 800VA יחזיק כזה דבר בכיף (לא חשוב לי זמן ריצה ארוך, רק שייתן מספיק זמן לכבות בצורה מסודרת). עם זאת, כדי להשאיר מקום לשדרוג לכרטיס מסך חזק יותר או מסך גדול יותר בעתיד - אולי יש טעם ללכת על קיבול גבוה יותר?
יש עדיפות לחיבור USB למחשב (לא COM, שכן COM לא קיים כבר בלוחות החדשים).
כמו כן, רצוי חיבור pass-through לייצוב מתח בלבד.
בשום פנים לא ארצה להוציא יותר מ-1000 ש"ח על ה-UPS, ועדיף בכלל משהו בסביבות 600-700.
ראיתי ש-Advice מומלצים ויש להם 2 סדרות - ה-PRPC וה-PRD שיקרים משמעותית בקיבול נתון. מה יש להם שמצדיק את ההפרש במחיר?
פתוח להצעות נוספות.
טוב, לאחר קצת מחקר קיבלתי תשובה לחלק משאלותיי, ונראה שהתבייתתי על הדגם הבא:
Advice PRPC750 - 700VA
http://zap.co.il/model.asp?model_id=592624
אמנם זה הקצה הנמוך של מה שרציתי, אבל את המערכת הוא אמור להחזיק. האם אני טועה?
חבל שהדגם הבא בסדרה הזו הוא 1000VA ועולה פי 2. היה נחמד אם היה משהו באמצע.
הדבר היחיד שלא ברור לי לגביו זה האם יש לו שקע bypass לייצוב מתח בלבד ללא גיבוי סוללה, למקרה שארצה לחבר משהו כבד כמו מדפסת לייזר.
לא, לUPS מסדרת PRPC אין אפשרות לחבר ציוד היקפי כמו מדפסת סורק וכו'
ראה עמוד 11 בקישור למטה למדריך שימוש בUPS הנ"ל
http://www.advice.co.il/data/files/PartnerPCUser%20Manual.pdf
גם אין חיבור עוקף...
לעומת זאת, בUPS מסדרת PRD החדשה יותר של אדוויס יש 2 כניסות המיועדות לחיבור ציוד מהסוג הזה, הכניסות האלה לא מספקות גיבוי ומשמשות אך ורק להגנה מפני עליות ומפלי מתח.
דגםPRD-750 למשל נמכר כיום ב-IQPC ב635 ש"ח, בדיוק בתקציב שלך ;)
תודה רבה על המידע.
בספק אם אשקיע ב-PRD רק בשביל ה-bypass. מקסימום אפשר לקנות מייצב מתח נפרד בפחות מ-100 שקל. אולי שווה להשקיע בו כי הוא ONLINE לעומת LINE-INTERACTIVE...
