מודם לא מותקן ולא מזוהה ALCATEL ST510
SUSA
אממ... להוציא אותו לדקה מהחשמל יפרוק לו כבר את כל המתח ::)
...כבה את המחשב וכבה את המודם, נתק את שניהם פיזית מהחשמל, חכה דקה, חבר את שניהם ותדליק חזרה....
לא עובד, נסה לאפס את הST.
אתה כנראה לא זוכר איך מאפסים ST510 בצורה הפיזית ;D
Mesatla, איך מחוברת הרשת שלך? יש עוד מחשב שמחובר למחשב הזה, נכון?
הפורטים שאתה רוצה לפתוח הם במחשב השני במקרה?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
מה הסיפור ??? רגע, בזק לא משווקת את V4 של הנתב, לא כזה סיפור גדול.
http://www.speedtouch.net.nz/Documents/ST510v4/User%20Guides/ST510v4_UserGuide_R4.3.pdf
ראה 6.3
וגם אם יש לו את הr3 (זה מה שמשווק, לא), יש כפתור מאחור.
לא ככה ?
תנסה לעשות את זה בעצמך פעם ותראה שזה לא קל בכלל... :P
ולגרום למישהו לעשות את זה דרך הטלפון זה קרוב לבלתי אפשרי :s07:
כל ה510v4 הם אותו נתב עם שדרוגים לממשק... לאף אחד מהם אין כפתור ריסט מאחורה (גם בחוברת שהבאת לא מופיע).
הגרסא האחרונה שבזק שיווקו הייתה 4.2.3 אני חושב.
אני לא מבין למה אתה לא מגדיר DEFAULT GATEWAY 10.0.0.138
הלינק שהבאתי היה לV4, אבל נעזוב את זה עכשיו...
אני מבין שאתה מדבר מתוך ניסיון מר :cool2:
איך הוא יגדיר? אם הוא בכלל לא מצליח להתחבר ???
ניסיתי זה עדיין מביא אותי לעמוד לא מוגדר (עם הודעת שגיאה)
להכנע לתמיכה הטכנית של 012? (אני שונא אותם)
מה הכוונה עמוד לא מוגדר?
הגדרה ידנית של כתובות הIP לא תעזור אם המחשב לא מקבל כתובת מDHCP כמו ש cable ציין כבר.
למה לדבר עם התמיכה הטכנית של 012?
ולמה לא ענית על אף שאלה ששאלתי?
מר מאוד ;D
נסה להגדיר ידנית את הכתובת שלך:
IP:10.0.0.1
SUBNET MASK: 255.255.255.0
תנסה ותן תוצאות: האם עדיין הקישוריות מוגבלת,או שמשהו השתנה
IP:10.0.0.1
לא יכולה להיות קישוריות מוגבלת או חוסרה אם הכתובות מוגדרות לידני ולמה הוא צריל להגדיר CLASS C במסכת רשת?
אתה אומר שאם הST שלו מוגדר לא לחלק כתובות-והוא מנסה לקחת כתובת באופן אוטומטי-זה לא יתן לו קישוריות מוגבלת או חסרה?
זה עדיין רק מכסה את הבעי אבל לא פותר אותה.
מנגנון ה DHCP אומר לחלק לו כתובת במצב תקין.
לא הבנת
מה אם מוגדר אצלו:
DHCP-DISABLED
זה לא יכול לגרום לבעיה??????
אם מוגדר ש DHCP מנוטרל יה צורך להגדיר IP ידני אבל זה לא תופס למקרה של ST510 (לפחות לא לפי הגדרות ברירת המחדל של המודם).
מי אמר שמדובר בהגדרות ברירת מחדל.?
הרי כמו שאני יודע מניסיוני האישי -בבזק כבר לא מחלקים אותם
אני לא יודע אם זה המקרה-אבל בהחלט יכול להיות שזה היה אצלו זרוק בארון ,או שהוא קיבל מחבר..... לך תדע
לפחות את המינימום של לנסות להגדיר IP ידני הוא חייב לעשות-זה ממש כלום עבודה-ויכול להיות שזה פתאום הפתרון להכל
