מודם לא מותקן ולא מזוהה ALCATEL ST510
מדובר בALCATEL ST510
אני יכול לגלוש אבל המחשב לא מגלה את המודם ואני רוצה לפתוח פורטים מה לעשות?
ניסיתי להתקין אבל הוא לא מזוהה..
ניסיתי להפוך את ההתחברות לנתב ולהתחבר ולא עובד ..חשבתי שאני יכול לפתור את הבעיה לבד אבל בסוף.. אני צריך עזרה.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
alcatel-thomson speedtouch 510 זה מודם שעובד בethernet.
תגדיר "לא מזהה" ו"לא מתחבר".
אם אתה משתמש בחייגן אליך להתנתק מהחייגן ולגשת לממשק שלו דרך הדפדפן אחרי שאתה רואה שקיבלת ממנו IP.
כדי לפתוח פורטים ב-(ST (SpeedTouch אתה צריך לגשת לכתובת 10.0.0.138 ושם להגדיר את כל מה שאתה רוצה.
אתה עם XP או ויסטה?
32 ביט או 64 ביט?
אתה מנסה להיכנס בעזרת התוכנה שבאה עם דיסק ההתקנה?
אתה עם XP או ויסטה?
32 ביט או 64 ביט?
32 XP כתוב בצד לא?
ניסיתי להכנס כבר לפני שכתבתי את ההודעה מן הסתם ל10.0.0.138...
התוכנה לא נותנת לי להתקין כי היא לא מזהה את המודם..
תיקנתי את הטעות בשם של המודם
עזבו את תוכנת השליטה
היא לא משהו
32 XP כתוב בצד לא?
מה הבעיה כשאתה נכנס ל-10.0.0.138?
היא לא משהו
זה לא נכנס :s07: וזו הבעיה!
נותן לך דף חלק? נותן הודעת "לא ניתן להציג דף זה"? מעלה חצי ממשק?
כמו שנאמר, תוודא שהחייגן מנותק לפני שאתה עושה משהו.
בנוסף, גש להפעלה ותרשום CMD, במסך השחור תרשום ipconfig - מה הכתובת שהוא נותן לך בdefault gateway?
צריך להיות שם 10.0.0.138, אבל יכול להיות שיהיה משהו אחר (192.168.1.1 למשל). את הכתובת הזאת אתה רושם בדפדפן.
FTW
.., להגדיר את ה DG?
לא היית יכול להגיד שאתה מקבל הודעת "קישוריות מוגבלת" על החיבור :kopfpatsch:
כבה את המחשב וכבה את המודם, נתק את שניהם פיזית מהחשמל, חכה דקה, חבר את שניהם ותדליק חזרה.
תבדוק שוב IPCONFIG
בקטנה, חחחח...
אם זה:
תבדוק שוב IPCONFIG
לא עובד, נסה לאפס את הST.
תבדוק שוב IPCONFIG
FFS
לא עובד עזוב אותך מה קורה איך אני מסדרא את זה?
אם זה:
תגובה מעליך ::)
לפני זה אבל תנסה לתת לו פשוט פריקת מתח ע"י הוצאתו החשמל ל 10 שניות והחזרתו חזרה.
תגובה מעליך ::)
לא עובד
