אוברקלוק למעבד Q6600 G0
Art Tatum, אין צורך בהערות מיותרות. זה לא צ'אט. בפעם הבאה תקבל אזהרה.
על מה אתה מדבר ? :o
  • תגובות 155
  • צפיות 14.7k
יכול להיות שנכנס אבק.
שמעתי שזה קורה עם רשת במארז.
תוודא שהמאווררים מוציאים אוויר ומשהו לא נסתם באבק...
אצלי המעבד במנוחה ב 60 59 61 57 ...PRIME מלא כרגע על 71 71 67 67 ,ואני עם קירור של טוניק ...וב3 GHZ ,ויש לך אחלה קירור גם כן ,יכול להיות
שהוא פשוט לא יושב טוב תבדור את העניין .
תראה, אצלי המעבד במנוחה ב 54-57 ו 69-71 בעומס מלא ואני רץ ב 3.3GHz עם מפרט דומה לשלך. אבל דבר אחד כמעט בטוח לדעתי, המתח שאתה נותן למעבד יותר מדי גבוה, אני עובד עם 1.375V ב 3.3GHz וכמו שאמרו לפני, תתחיל ממתח נמוך יותר ותעלה אותו לאט אם המחשב נכשל ב PRIME
דבר נוסף שכדאי לך לשים לב הוא טמפרטורת ה PWM. אצלי בלוח (ABit IP35 Pro) אני מוגבל ל 3.3 בגלל שהטמפרטורה מגיעה ל 80 והתוכנה המרגיזה שבאה עם הלוח מקפיצה לי חלון אזהרה. אני לא יודע איזה תוכנה באה עם ה GIGABYTE GA-P35C-S3 אבל כדאי שתתקין ותבדוק את טמפרטורת ה PWM.
אוקיי אז ככה.. אני כרגע על 1.40V.. לכמה להוריד?
"תתחיל ממתח נמוך יותר ותעלה אותו לאט אם המחשב נכשל ב PRIME"
מזאת אומרת נכשל ב PRIME? אני חושב שאני אוריד את זה ל 1.25V..
מה מתח המקור של המעבד שלך?
(חוץ מהביוס, אתה יכול לבדוק את זה ב CORE TEMP ב VID)
טוב שאמרת לי.. המתח במקור הוא 1.3000V
אז בביוס קבע את המתח על 1.3V
עם כל הנתונים שקבעת עד עכשיו
ותריץ בדיקת יציבות עם PRIME (כמובן אחרי שתסדר את עניין הטמפ' - כי לפני שתעשה את זה מיותר להתחיל ב OC בכלל)
אם המערכת תקרוס, תעלה את המתח ל 1.325V ותבדוק יציבות מחדש
אתה אומר אולי עדיף לי להחזיר את כל ה OC וכל מה ששיניתי להתחלה
ולשנות בחזרה אחרי שאני אסדר את הטמפרטורה? או רק לשנות את זה ל 1.3V ולבדוק אם המערכת עולה ואם לא אז לשנות ל 1.325V?
רק לשנות ל1.3V המערכת אמורה לפעול גם על 1.3 לדעתי.
איך שלא יהיה תפעיל עם הOC והכל על 1.3Vאם לא עובד יציב/בכלל תעלה קצת.
אוקיי.. עכשיו נגיד והבעיה היא לא בקירור.. יש אפשרות שבאמת הטמפרטורות יגיעו ל 80 מעלות מ 50? אני מדבר סתם ככה, ללא שום סיבה.[br]פורסם בתאריך: 3.07.2008 בשעה 00:55:19
משום מה החזרתי את זה ל 1.3V וזה ביטל את כל ה OC והחזיר את המחשב למצב הרגיל (2.4GHZ)
אז אם כבר זה החזיר אני לא אשנה שוב.. מחר אני אוציא את כל הקירור וארכיב אותו מחדש ואני מקווה שזה יעזור..
לא, לא הגיוני שהטמפ' יהיו כאלה.
אם הכל מלא אבק זה בהחלט אפשרי. תלוי גם עד כמה החדר חם, ואיפה המארז יושב בחדר. אני גם לא מבין למה שמו לך 80 מקדימה ולא 120. חוצמזה, המאוורר של ה SCYTH ממש חלש. יש לך גם פולט חום לא קטן בפנים בדמות ה 8800GT (אני מניח שיש לו קרור של זלמן).
אתה חייב להתחיל בלבדוק ולנקות אבק. אתה חייב גם לבדוק שהקרור יושב טוב (שלא יצא אחד הפוש פינים מהמקום למשל) וששמו משחה טרמית.
במקרה הצורך, תמיד תוכל להחליף את המאוורר של ה SCYTH למשהו חזק יותר (רצוי מאוד עם פוטנציומטר לשינוי מהירות).
לגבי המתח, זה תלוי מאוד במעבד. תתחיל מ 1.3, אבל בהחלט גם יכול להיות שתצטרך 1.4+ בשביל יציבות, אפילו ב 3 גיגה.
המחשב יושב במקום מוציין בחדר.. על השולחן שלי ליד החלון, יש אויר, וחוץ מזה בזמן שעשיתי את הבדיקות החדר היה ממוזג ככה שאין מצב שזה קשור לטמפרטורה של החדר. לגבי המאוורר מקדימה, הוא אכן 120mm כמו האחורי אני התבלבלתי..
יש סיכוי טוב שאני אכן אחליף את המאוורר הרגיל לפוטנציומטר - אשמח אם תתנו לי כמה הצעות של מאווררים טובים.
ה 8800GT כרגע עם הקירור המקורי שלו..
ד"א המחשב כמעט ללא אבק כלל.. הוא יחסית חדש.
אם החדר היה ממוזג, אז 80 מעלות זה באמת מוגזם. כנראה שבאמת הבעיה היא של הקרור (אבק וכו'...).
אתה יכול לקנות משהו כזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1538
או כזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=968
אם השקט לא חשוב, אפשר לוותר על הפוטנציומטר.
