אוברקלוק למעבד Q6600 G0
אה.. אוקיי זה מה שחשבתי שאמרת שאתה רוצה 400....
מתי אתה רוצה לנסות?
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
אממ.. אני חושב שמחר או היום יותר מאוחר..
ואיך שכחתי.. איפה אני משנה את את המהירות מעבד ל 3GHZ? חח ;D
הסברתי לך... אין דבר כזה לשנות ל-3GHZ... אתה משנה את המכפלה ו\או את המהירות באס ואז אתה עושה מכפלה כפול מהירות באס...
לזה התכוונתי שכתבתי 3000 (ב-MHZ) ז"א 3000MHZ = 3GHZ... מבין?
אהההההה עכשיו הכל מובן.. אוקיי.. אני אעדכן בהמשך..
ממש תודה רבה על כל העזרה לכולם! :xyxthumbs::D
אוברקלוק ל א מ ב ט ל א ח ר י ו ת .
זה רשמי, שאלו בכיר באינטל...
אם חברת מחשבים אמרו לך את זה אז הם מבלפים
מה?!?!!!!!! אתה בטוח? למה אתה הראשון שאני שומע את זה ממנו?!
:o יש לך הוכחה לטענה הזאת?
זה לא נכון....
זה לא נכון....
אין שום סיכוי שזה נכון
מה הקטע djelectric? אתה בא צורח משפט ובורח? מאיפה שמעת דבר כזה?!!
אוברקלוק מוגדר כשימוש לא ראוי במוצר. ולכן, הוא מבטל את האחריות (של היבואן לכל הפחות).
אבל כמו שכבר הוסבר פה, את התדר והמתחים הלוח קובע ובלוח אחר המעבד יחזור לתדרי הסטוק שלו ולכן לא ניתן לדעת שבוצע .OC
בזה נגמר הדיון לגבי האחריות. לחזור לנושא!
כדי להגיע ל3Ghz:
CPU Host Clock Control - Enable
CPU Host Frequency - 333Mhz
PCI Express Frequency - 100Mhz
System Memory Multiplier - 2.00
CPU Voltage Control - 1.4V
DDR2 Over Voltage - +0.3V
שלושת השינויים האחרונים שרשמת לי לעשות.. אלה תדרים? אם כן הבנתי שבשביל 3GHZ אין צורך לשנות תדרים..
וד"א איפה אני אמור לשנות את מחלק הזיכרון ל 1:1? לפי התמונות ששמתי? HIGH SPEED DRAM DLL?
תודה.
אומנם ככל הנראה לא יהיה צורך בתוספת מתח למעבד בשלב הזה, אבל בהמשך תצטרך להוסיף לו מתח.
המחלקים הם:
המחלקים הם:
אוקיי.. הבנתי.. עכשיו לגבי המחלקים, שאני משנה את SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ל 2.0 זה כמו 1:1?
ולמה שני השינויים האלה גורמים?
אל תבלבל תדרים עם מתחים.
בקשר להגדרות. הכי אידיאלי ל OC קל זה FSB 333Mhz ומכפלת FSB:DRAM ל 1:2. (ל667Mhz)
אצלי בביוס דרך אגב (ואולי גם אצלך) מכפלת ה FSB:DRAM מראה גם את המכפלה וגם את המהירות שהזיכרון יעבוד באותה שורה וגם בטבלת הבחירה, כך שאפשר ישר לבחור 667Mhz (למשל) ולא לחשוב יותר מדי.
