מגבלת מהירות כתיבה לדיסק
בארצות רבות יש חיבור מהיר לאינטרנט, שהוא באמת מהיר, ולא רק התשלום עליו מהיר :-)
של עשרות מגה (ביט) לשניה, מה שמעלה את התהייה הבאה :
מהי מגבלת מהירות הכתיבה של דיסקים קשיחים מסוג IDE / SCASI / SATA / SATA II ?
(עם X סל"ד כמובן, נניח 7,200)
או במילים אחרות, כמה מגה לשניה מסוגל כל דיסק קשיח לכתוב בשניה ?
דיסק קשיח מודרני כותב כ-50 מגהבייט לשניה.
תודה, אבל מהו דיסק קשיח מודרני ? SATA ? SATA II ?
ומה לגבי השאר ?
דיסק קשיח שנקנה בשנה וחצי האחרונה, למחשבים שולחניים שמסתובב ב-7,200 סל"ד.
SATA/SATA II לא משנה.
כמובן, המספר הזה די שמרני, ודיסק מודרני שתקנה היום יתן יותר.
תודה, ומה לגבי IDE / SCASI ?
אלה רק ממשקים, לא באמת קשורים למהירות הפיזית של המדיה.
תודה, אבל הבנתי שהדברים שכתבת (50 מגה בייט, ושאין הבדל בין החיבורים) הוא מוטעה.
הנתונים הם (בבייטים) :
SATA2 300MB\S
SATA1 150MB\S
PATA-IDE133 133MB\S
אלה מהירויות ממשק, אין קשר בינן לבין מהירות כתיבה על המדיה פיזית.
אבל אם אתה חושב שאתה יודע יותר טוב - לבריאות.
SATA2 300MB\S
SATA1 150MB\S
PATA-IDE133 133MB\S
הנתונים כמו שאמר והסביר מקודם Nemesis, מתייחסים רק לרוחב הפס המקסימלי של כל אחת מהטכנולוגיות ובפועל הדיסקים לא מגיעים למהירויות אלו.
כדי להגיע למצב שבו רק ה-SATA1 מתחיל להגביל, זה בעזרת מערך רייד 0 עם מינימום שלושה דיסקים, אז שלא נדבר על SATA2 ששם נצטרך הרבה יותר.
יש רק דבר אחד שלא מובן לי עדיין ואשמח לקבל הסבר. בהרבה מקומות אני רואה שכותבים כך:
Data transfer rate at 3.0 Gbps for Serial ATA II
Data transfer rate at 1.5 Gbps for Serial ATA I
הנתונים האלה לא מסתדרים לי עם הנתונים למעלה.
ברור שיש, אלו אולי המהירויות התאורטיות להעברה וכתיבה, ובפועל זה נמוך יותר, אך עדיין יש הבדל, לא ?
בין IDE לSATA יש הבדל.
אבל לא בין IDE 100 ל-133 ולא בין SATA150 ל-300
אלא... ?
יש כתבה על החדשים SSD [והיקרים]
http://techreport.com/discussions.x/15034
@eyaloz
אם מה שלא מסתדר לך זה איך 1.5 Gbps מתורגם ל- 150MBps אז התשובה היא שאם תחלק 1500 ל8 יצא יותר מ150 אבל בפועל יש מה שנקרא OVERHEAD אאל"ט והכוונה היא שבפועל מעבירים מידע נוסף שנועד לאימות הנתונים למשל - כלומר מידע שמאפשר לזהות ועד רמה מסוימת לתקן טעויות בתקשורת.
nissimtr :xyxthumbs:
אחלה תשובה, תודה.
בעקבות התשובה שלך, אני מעלה השערה.
ההפרש בין 1.5Gbps ל-150MBps הוא בערך 300MBps, כמו שאני יכול להבין מהתשובה שלך, ההפרש הזה מנוצל לטובת כל מה שאמרת בתשובתך וזה בעיקר משפיע על האמינות ולא על המהירות.
זה נכון?
