SLI 9800GX2 האם משחקים יכולים לנצל כזה SLI??
שמעתי ש 3\4 כרטיסים ב סליי או כרוספייר לא משתלם גם לעתיד הדיי רחוק....(תקנו אותי אם אני טועה )
האם כרטיס כפול ליבה כמו ה9800GX2 יעבוד בSLI כמו 4 כרטיסים כלומר בשחקים שתומכים בSLI לא תיהיה בעיה???
האם המשחקים שתומכים בSLI באמת ינצלו את 4 הליבות??
השאלה שלך לא הכי מובנת..מה גם שתשנה את הכותרת למשהו ענייני יותר !
ואם הכוונה שלך היא לכרטיסי מסך "כפולי ליבה" כגון ה9800X2..אז כן זה בעצם מערך של SLI על גבי כרטיס אחד.
הוא התכוון שאם הוא יעשה מערך של שני כרטיסי 9800GX2 בקוואד SLI, אם משחקים תומכים\מנצלים את זה.
זה דיי בזבוז, השאלה פה היא לא האם משחקים יכולים לנצל את ה SLI אלא האם ה SLI הזה נחוץ לך בכלל (אתה פשוט תקבל יותר FPS במשחקים שתומכים ב SLI)
עדיף לך לקנות את ה GTX280 מהדור החדש וזהו
ואתה צריך לבדוק שלא יהיה לך צוואר בקבוק עם שני כרטיסים חזקים כאלה!
אני לא מתכוון לקנות עכשיו SLI של 9800GX2
אני שאלתי את השאלה כי אני חושב לקנות כרטיס אחד של 9800GX2 ובעתיד(הדיי רחוק) לקנות אחד נוסף.....כדאי ללכת על זה??
נ.ב 9800GX2 יותר חזק מGTX280
לא בכל הפרמטרים ה9800GX2 יותר טוב מ280GTX!!!
לא משתלם ולא שווה.. אם תחפש קצת ביקורות אתה תראה שלפעמים (לא תמיד..) בחלק מהמשחקים יש ירידה ב-FPS בגלל CF/SLI כי המשחקים לא יודעים לנצל.. בכלל ה-GX2 וכל הכרטיסים שעולים 3000 שקל לא משתלמים.. אבל אם בכל זאת.. עדיף לך בעתיד הדי רחוק לקנות חדש.. גם מה שהפסיקו לייצר את ה-GX2...
יש לי שני כרטיסי 9800X2 ואני אומר לך בודאות כרגע שזה לא משתלם ואפילו מוריד את הביצועים ברוב המשחקים,
אולי זו בעייה של דרייברים , שהרכבתי את שנהים הרגשתי ירידה משמעותית בקצב המשחק ב CRYSIS וגם ב3DMARK 06 . בהתחלה חשבתי שזו בעייב בספק ולאחר ההחלפה שלו לספק של 1000W לא הייה שום הבדל .
ובכל מקרה הסיכוי שתוכל למצוא כרטיס 9800X2 בעתיד הוא נמוך כמו שצינו כאן הפסיקו ליצר אותו וכרגע מוכרים את המלאי האחרון של הכרטיסים.
בכל מקרה יכול להיות גם שהמעבד Q6600 יוצר צוואר בקבוק עם שני המפלצות האלו אתה צריך להחזיק את הכרטיס ביד בשביל להעריך אותו באמת הוא ענק ומרשים.
Q6600 לא יצור צוואר בקבוק.
אם כבר, תעשה 3way SLI [פשוט תוסיף "כמה שקלים"] של 280GTX, תצליח להריץ CRYSIS על VH במסך 30 אינץ' ^_^
ויהיה לו צוואר בקבוק בגלל המעבד...
אני דווקא כן חושב שהוא יוצר צוואר בקבוק כי ברגע שאני ממהיר אותו הביצועים עולים במהירות, לעומת זאת שאני עושה OC רק ל 9800X2 אין שום שיפור בביצועים .
תגיד, איך לעזאזל אתה מחזיק SLI של 98GX2 על 620W [לפי המפרט שלך בצד]?
