אני ארגיש הבדל בין המעבדים האלו ?
יש לי כרגע מעבד AMD 939 64 3000 ליבה יחידה
הציעו לי להחליף ב 100 שקל למעבד 3800 עם ליבה כפולה ...
1. כמה הבדל יורגש ?
2. אני צריך להחליף דרייברים או ווינדוס ?
3. הוא שווה בכלל 100 שקל ?
בהחלט!
זה השידרוג הכי טוב שאתה יכול לעשות למפרט שלך, בזמנו הייתי מוכן לשלם גם פי 4 ממה שמציעים לך את המעבד כרגע.
זה מעבד שדי קשה למצא ונחשב לשידרוג הכי טוב לSOCKET 939.
מה שאר המפרט שלך ? AGP? יש 2 גיגה זיכרון?
ליביו
גם אני רוצה.
איפה עושים את זה?
הצעה מצויינת לדעתי.
הדבר היחידי שאולי תצטרך זה לעדכן BIOS.
אם יש לך 2 ג'יגה זיכרון וחריץ PCI-e, השדרוג הפשוט הזה ב 100 שקל יכול למנוע ממך להחליף מחשב לעוד שנה וחצי. אפילו כרטיסי מסך חדשים כמו 4850 לא יחטפו אצלך צוואר בקבוק רציני אם המערכת שלך עונה לתנאים שציינתי.
אוקי תודה על התגובות אבל כמה דברים ...
הנה המפרט שלי
לוח אם msi neo2 platinum
כ.מסך geforce 6800GT 256 256 AGPX8
זיכרונות PDP patriot תזמונים נמוכים 2.0 אבל רק ג'יגה 1 בדואל צ'אנל
ספק corsair
הארד דיסק סיגייט 160 7200RPM
אז ככה, אם 1 ג'יגה זיכרון לא מספיק אז אני יכול לקנות בזול מאוד קיט של 2 ג'יגה של GEIL
יש לי קירור משודרג גם למעבד וגם לכרטיס מסך אז אין בעיה לעשות OC ...
פשוט עכשיו המחשב בקושי מריץ משחקים חדשים כמו GRID ו d.i.r.t
תודה לכם מי שעוזר !
דור
גם אני רוצה.
איפה עושים את זה?
זה מעבד יד שניה שחבר שלי מוכר (עדיין באחריות)
GRID וDIRT הם משחקים מאוד כבדים , גם למפרט כמו שלי , אז בטח שלשלך.
הכרטיס מסך (אחרי מעבד וזיכרון) הוא מה שמגביל אתך.
הבעיה שקצת לא כדאי להשקיע בAGP , אולי למצא איזה 1950 יד שניה.
ליביו
אוקי עכשיו השאלה היא אם כדאי להחליף את המעבד, הדיכרונות והכ.מסך או כבר לחסוך למחשב חדש וזהו?
2. אם אני מחליף רק את המעבד אז זה יעזור במשהו ?
link=topic=344221.msg2974704#msg2974704 date=1214821880]
אם אתה מחליף את כל החלקים האלה אתה תהיה חייב גם להחליף לוח אם כדי שיהיה לו PCI-E לכרטיס מסך, אם תקנה כרטיס מסך חזק אולי תהיה חייב לשדרג גם ספק כח אני לא יודע איזה ספק יש לך, במקרה כזה זה כמו קניית מחשב חדש כבר אין כמעט הבדל בין שדרוג לקנייה.
אם תחליף רק מעבד אז סביר להניח שאתה תרגיש שיפור מסוים בביצועים בקידודי וידאו, דחיסות ופריסות או בכל המערכת באופן כללי, אבל לא במשחקים.
הכל שאלה של תקציב.
אם התקציב הוא כמה מאות שקלים ולא יגדל בשנה הקרובה , כדאי להחליף , אם אתה יכול לחכות 3,4 חודשים ולחסוך לכיוון ה1500 - 2000 לא כדאי לקנות.
ליביו
הכל שאלה של תקציב.
ליביו
כבר עכשיו יש לי 2000 שקל אבל אני פשוט לא רוצה לזרוק מחשב שעובד טוב ...
ואיזה מחשב אפשר לקנות ב 2000 שקל ?@?
אם הספק והמארז לא משהו גנרי , אתה מחליף לוח אם , מעבד , זיכרונות וכרטיס מסך לא רע ומרים את המחשב לרמה של מחשב חדש.
ליביו
תודה רבה על העזרה ליביו וכל השאר, ועכשיו לעניין הקודם.
1. אם אני מחליף רק מעבד, אני ארגיש הבדל במהירות "מנוחה" שלו, כלומר פתיחה וסגירה של חלונות למשל ...
2. כדאי לי אולי כבר לקנות גם את הזכרונות גייל 2GB בנוסף למעבד ולהחליף למערכת הפעלה 64 ביט ? (VISTA או XP ? )
שוב תודה, דור
1) קצת , לא משמעותי.
2) כן לשאלה הראשונה , לא לשניה.
הדבר שהכי ישפר לך מהירות של WINDOWS ואפליקציות יהיה כנראה 2 גיגה זיכרון.
ליביו
ליביו
אבל כבר עכשיו אני לא יורד מ 400 מגה חופשיים, אז למה אני צריך יותר מזה ?
תודה, דור
