בעיה| Windows VISTA - לא מזהה -
שלום.
קניתי מחשב חדש היום ואז התקנתי ויסטה ! ומשום מה אני לא יודע המחשב מזהה שיש כאבל שחובר אליו אבל לא מזהה את הרשת :S ??? הוא אומר "לא מזוהה"
וזהוא ....
איך אני פוטר את זה ?!
*** באותה רשת האינטרנט האלחוטי עובד והכל תקין וגם על מחשב שיש בו XP זה תקין ...
מה ניתן לעשות עם הויסטה ?
תצטרך לתת פרטים רבים נוספים:
מהי תצורת הרשת-נתב או שאתה מחובר למודם ישירות או שאתה מחובר דרך מחשב אחר
אם נתב--איזה נתב,האם מוגדר DHCP או שנתת IP ידני,
איזה כרטיס רשת(אם זה כרטיס שמשולב בלוח אם-ציין את שם לוח האם)
טוב אזה ככה :-
יש לי ראוטיר מסוג TREND NET ... אני חושב שהוא מוגדר DHCP כי אני לא הכנסתי שום IP ידנית .
הכרטיס משולב עם לוח האם ASUS M2A-VM HDMI .
ומה זה יעזור לך ?
זה קשור לויסטה אני בטוח 100 % אבל אני רוצה פיטרון לזה :(
הנה הדרייברים המתאימים:
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/lan/rtl8111B/RTL8111_LAN_V61913052007_Vista.zip
מומלץ בכלליות לעדכן את כל הדרייברים מהאתר:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2A-VM%20HDMI
לכל מקרה שזה לא פותר את הבעיה -ציין בהמשך האם ויסטה 32 או 64 ביט
נ.ב.
"פיתרון"
(שורש פ.ט.ר. מתייחס למוות)
חחח תודה על התיקון ;) קורה :)
ואני אנסה את כל מה שציינת ומקווה שזה " יפתור" את הבעיה :D:P[br]פורסם בתאריך: 27.06.2008 בשעה 22:51:41
זה לא הלך !! :(
אוףףף זה לא מזהה את הרשת :( למה זה קורה ???
האם VISTA עקומה או מה ? כי זה גם קרה אצלי במחשב אחר ואפילו בגירסאת ויסטה אחרת !
בבקשה עזרה דחופה :( !
network and sharing center>manage network connections
קליק כפול על local area connection ותכנס ל details ותשים פה תצלום מסך.
מה שבקשת :-
[attachment deleted by admin]
לפי התמונה נראה שזה בסדר(אפילו הסמל של אינטרנט מאחורה לא אפור)
איפה אתה בדיוק רואה את ה"לא מזהה" הזה?
אחי לא יודע ... לפיעמים זה הולך ולפעמים לא :(
הבעיה שזה מאבד תקשורת הרבה פעמים ...
תן פינג רצוף למודם ותראה אם יש איבוד מידע/jiter רציני
ping 192.168.0.1 -t
תן לו איזה 5 דקות ואז תלחץ ctrl+c ותראה מה הסיכום בסטטיסטיקה.
נו ? אז נגיד עשיתי את זה ??? מה אני אמור לעשות אחר כך ??
אגב התחלתי לחשוד שויסטה יש לה בעיה עם אינטרנט חוטי ! וזה באמת נפוץ .
דבר ראשון הוא רשם לך תראה מה הסטטיסטיקה (כמה פאקטים חזרו)
דבר שני לויסטה אין בעיה עם אינטרנט חוטי
דבר שני עדיין לא הבנתי איפה רשום לך "לא מזהה" איפה אתה רואה את זה? מה זה בדיוק עושה שמפריע לך?
בתמונה הראשונה שנתתי זה היה בסדר אבל הוא כל הזמן מאבד אנטרנט וכותב לא מזוהה !
כלומר זה לא יציב ...
ויש קשר לויסטה עם זה ! כי במחשב אחר יש לי אותה בעיה של אי זיהוי .
תקשיב,אתה נעול מדי על זה שה"ויסטה אשמה"
זה יכול להיות מלא דברים
תעשה בבקשה את הפינג שנרשם פה קודם:
ping 192.168.0.1 -t
תעצור אחרי 5 דקות עם CTRL +C ותעלה לפה סקרין שוט של הסטטיסטיקה.
עכשיו בקשר לאיבוד האינטרנט-אתה חייב להיות מדוייק בפרטים שאתה נותן-קיים הבדל משמעותי בין חוסר זיהוי לאיבוד.
בקשר לדרייבר שנתתי לך-התקנת אותו ועדיין לא עובד-או שהייתה בעיה בדרך(לא ירד הקובץ,לא הצלחת להתקין....)?
