צריך חוות דעת על מפרט למשחקים ב4.6k(לא בטוח לגבי OC..), כולל עכבר מקלדת ורמקולים
שלום, אני רוצה לשמוע חוות דעת על מפרט שהרכבתי אחרי התייעצויות עם כמה אנשים...
המחשב כפי שנכתב בכותרת מיועד למשחקים כבדים. אני קונה את המחשב כנראה בTMS(שם הורכב המפרט). הנה המפרט:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX ¤902 1
קירור למעבד Zalman 7500 Aluminum-Cooper S775 - רכישה עם מעבד בלבד. ¤109 1
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L ¤461 1
מארז Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי! ¤415 1
קירור למארז Raidmax 120mm + Thermal Sensor Blue Led ¤36 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤40 1
ספק כוח Corsair 550VX 41A @ 12V ¤457 1
זיכרון A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4 ¤470 1
קשיח למחשב שולחני Seagate 500GB Sata II 32MB ¤355 1
כרטיס מסך Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי! ¤995 1
כונן אופטי LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤129 1
מקלדת LOGITECH Media Keyboard ¤96 1
עכבר עכבר מיקרוסופט אופטי לבן - BASIC ¤40 1
רמקולים Creative SBS-245 2.0 Black ¤53 1
הרכבה הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות ¤5 1
המהרת מערכת מחשב אני מעוניין בהמהרת המעבד ¤0 1
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤45 1
אשמח לשמוע את דעתכם - האם יש חלקים מיותרים, חסרים, דברים שכדאי להחליף וכו'...
כמו כן - האם כדאי לי לעשות OC? אני לא מבין בזה אבל בTMS ישנה אפשרות לבקש. במקרה שאעשה - האם הקירור ששמתי יספיק? למקרה שלא צריך - האם חלק מהקירור מיותר?
תודה מראש...
סך הכל מפרט סבבה..
אבל לדעתי אתה מפסיד המון הנאה במשחקים עם הרמקולים האלו... לדעתי קח מערכת נורמלית 5.1 של לוג'יטק/קריאטיב/מיקרולאב, זה פשוט חובה למערכת שאחת המטרות שלה היא משחקים.
לגבי הספק תרד ל450W גם הוא יותר מדי בשביל מערכת כזו.
הקירור של זלמן סביר, אני אישית מאוד לא אוהב אותו, במהירות שהוא באמת מקרר משו הוא יחיסת רועש ובכל מצב אחר הוא לא ממש עושה את העבודה, יש את הבאפלו עם צינורות קירור שאמור להיות טיפה יותר טוב.
הלוח בסדר, אבל אם אתה מחפש איפה לחסוך (בעיקר לטובת רמקולים) אפשר לרדת לציפסט P31 זה לא יהיה נורא.
המארז טוב
לגבי הזכרונות, יש להם את אותם זכרונות באותה מהירות שההבדל היחידי בניהם זה CL4 לעומט CL5... אין שום שיפור בביצועים בניהם ולכן תרד לזכרונות CL5 ותחסוך עוד 40 שח.
זהו פחות או יותר... אולי גם כדאי לקחת איזה עכבר לגיימנג, אבל סך הכל מה שנוח לך זה מה שחשוב.
עריכה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8200 2.66Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪819
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ₪76
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪351
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪415
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪36
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪40
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪397
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪355
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪995
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ₪139
מקלדת:
LOGITECH Value Keyboard Black - OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪41
עכבר:
כמות: 1 - מחיר: ₪40
רמקולים:
MicroLab X-23 5.1 Wooden 99W RMS LCD+Remote
כמות: 1 - מחיר: ₪583
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4725
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4631
http://tms.co.il/preview/spec/gxjlsqph
זה נגיד יהיה סבבה... תבקש OC למעבד וככה בעצם תחסוך כסף ללא ירידה בביצועים.
שלום יוסי, קודם כל תודה רבה.
יש לי כמה שאלות בנוגע לתגובתך - דבר ראשון, אם אני עושה OC ורוצה לחסוך - לא עדיף כבר לקחת E7200? אני לא מבין גדול בחומרה אבל הבנתי מנושאים אחרים בפורום שהE7200 ממש טוב לOC, אז אולי זה כבר יוצא משתלם יותר.. אני צודק או שהתבלבלתי קצת?
דבר שני - מה ההבדל אז בין CL4 לCL5?
ודבר אחרון - כשאני חושב על זה אתה צודק ובאמת כדאי לקחת רמקולים נורמליים, אבל מה ששמת נראה לי מוגזם מדיי, לא עד כדי כך אכפת לי מזה. אתה יכול להמליץ על איזה דגם בתחום ה200-300 שקל, משהו סביר יותר?
אה ובהנחה שאעשה OC - הקירור במפרט שלך יספיק?
תודה.
E7200 הוא אחלה מעבד, ההבדל בינו לבין סדרת E8XX זה שיש לו קצת פחות זירון פנימי 3 במקום 6 נדמה לי, מה שאומר שאם שני המעבדים באותו תדר אז E7 יהיה טיפה חלש יותר אבל לא משהו משמעותי... לדעתי אתה בחלט יכול ללכת עליו, הוא יתן לך תמורה מצויינת
CL זה תיזמונים של הזכרון, קצת קשה להסביר מזה ותאמת גם אני עד היום קצת מתקשה להבין את זה אבל בעיקרון זה קשור למהירות של הזיכרון.
מה שחשוב זה בעצם שבפועל ההבדל בין CL4 לCL5 הוא אפסי בביצועים ולכן אין טעם להוסיף כסף בשביל זה.
לגבי רמקולים, לדעתי אין כמו סראונד, 5 רמקולים וסאב, אז ביותר זול יש את אלו: http://tms.co.il/product/2561
אם בכל זאת לא תרצה סראונד אז יש מבחר כבר די גדול, אז עדיף שתלך לפורום אודיו כדי שימליצו לך שם.
לגבי OC וקירור, גם הקירור המקורי והמפען של אינטל יספיק כל עוד הOC הוא לא קיצוני ויש זרימת אויר טובה במארז אין מה לדאוג.
