בעיה| המחשב מאחור מחשמל !
שלום לכולם..
כאשר אני מנסה לנטרל איזה כבל מאחור.. אני מרגיש ממש זרם..
מה יכול להיות הבעיה?
ועוד שאלה.. לאחרונה אני מרגיש שהמחשב שלי עובד לאט יחסית.. ואין שום וירוס או רוגלות על המחשב.. יש מצב שזה בגלל החום של המחשב? ואם כן, איך אפשר לבדוק את זה שהכל תקין שמה?
תודה רבה.
איזה מסך יש לך CRT או LCD?
לגבי השאלה השנייה ..
עשית ניקוי דיסק ?
איחוי ?
מה היא הטמפ' של המעבד וכרטיס מסך וכו' ?
אבק ?
מסך CRT של MAG..
ואיך בדיוק בודקים מעלות של המחשב? ואין אבק.
--עריכה---
התקנתי את התוכנה EVEREST.. והנה הפירוט על המעלות:
Temperatures
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
Seagate ST3500320AS 29 °C (84 °F)
האם זה אמור להיות סביר?
ועוד דבר, אני קניתי זיכרונות של 1066MHZ, איפה בדיוק אפשר לדעת האם זה נכון בתוכנה הזו?
תודה שוב.
חישמול מהמארז אומר הארקה לא תקינה.
זה יכול להיות כבל חשמל לא תקין, שקע בקיר או ספק כוח.
תנסה להחליף קודם את ה2 הראשונים, אם לא עוזר כנראה שזה הספק.
יש לי את המחשב הזה בערך חודש. כבר זה אמור להוות בעיה?
ו-KSP הרכיבו לי את המחשב.
טמפ' סבבה ...
אולי יש איזה כבל גורם לכך... זה מצב לא נורמלי
אני הייתי מציע , לראות מה קורה עם הכבלים ואם יש אפשרות לפרק ולחבר שוב בהקפדה .
כל בני האדם טועים..
ואם אני מזניח את זה, זה יכול לגרום לנזק למחשב בעתיד?
חישמול מהמארז מצביע על חוסר בהארקה.
מהניסיון שלי, יש 2 סיבות עיקריות לתופעה הזאת:
א. חיבור הספק לקיר בעזרת כבל גרמני בעל הארקה שקועה.
ב. חוסר בהארקה בשקע עצמו או בכל הבית, הרבה מאוד אינסטלטורים לא מחברים מחדש את כבל ההארקה אחרי ביצוע עבודת אינסטלציה גדולה.
קיים סיכוי שמדובר בתקלה בספק, אבל מהניסיון שלי, זה די נדיר.
תבדוק אם המחשב עדיין מחשמל אחרי שאתה מנתק את הCRT
נתקלתי בזה כמה פעמים ולדעתי המסך הוא הגורם
