נעלם לי boot device מסויים מהביוס...
מקווה שזה הפורום הנכון...
אז ככה,
נעלם לי boot device בשם optiarc DV שהוא היה בעצם הראשון ברשימה (first boot device)
איך זה קרה ואיך אני יכול לשחזר אותו?
תודה.
אני מבין שמדובר בכונן אופטי. הוא מזוהה בכלל בביוס?
לא... עכשיו אני שם לב שהכונן בכלל לא מזוהה בביוס... בדקתי והוא מחובר היטב לספק כוח...
מחובר לספק .. אוקי
מה עם חיבור ללוח M , האם הוא מחובר טוב ...?
הוא לא מחובר ללוח אם...
הוא מחובר לספק בלבד וככה הוא עבד טוב עד עכשיו...
אין לי מושג איך הוא עבד אצלך בלי חיבור לבקר בלוח אם וזה גם לא מעניין אותי.
תחבר אותו לכניסה המתאימה בלוח אם.
הספק כוח לא מעביר נתונים, אלא אם הלוח-אם שלך משתמש בטלקינזיס הוא חייב להיות מחובר חוטית לרכיב.
תשאיר אותו לא מחובר והוא ימשיך לא להיות מזוהה, לשיקולך.
אז לאן אני אמור לחבר אותו ועם איזה חיבור? יש לי חיבור אחד שהולך מהכונן לספק כח, ככה זה היה עד עכשיו...
ויש לי עוד כבל שיוצא ממנו עם 4 פינים (חיבור קטן אבל..) לאן לחבר אותו? לא ראיתי חיבור כזה בלוח אם...
תודה על העזרה.
אם מדובר על התקן IDE אז הכבל הקטן זה של האודיו, לא ממש שימושי היום.
אתה צריך כבל דטא כמו של ההרדיסק.
אלא אם מישהו התעסק לך במארז והוציא את הכבל, הוא אמור להיות שם, תחפש.
מוזר מאוד אבל באמת שאני לא יודע... פעם זה עבד ככה...חח
אוקי אז שאתה אומר כבל דטא אתה מתכוון לכבל האדום הזה,SATA? זה שיש 4 חיבורים שלו על הלוח אם?
עריכה:
תיראו משהו מוזר..
כיביתי, פתחתי את המחשב כדי לבדוק בכלל משהו אחר, הדלקתי והכונן עובד! (שימו לב שהוא מחובר רק לספק כח!)
אותו דבר קרה לי הרגע עם סיפור בכרטיס רשת!..
ממש מוזר..
חחח המחשב שלי החליט לשגע אותי..
אם הוא עובד (מזוהה, קורא דיסקים שאתה מכניס לתוכו וכו') אז הוא מחובר ללוח (ולא רק לספק הכח).
אין כונני קסם.
אין כונני קסם.
השראה אלקטרומגנטית!
הוא אמור להתחבר עם חיבור SATA?
אם כן אז הוא לא מחובר ללוח!!! רק חיבור SATA אחד מחובר ללוח וזה מהארדיסק...
חחח תתפלאו.. יש לי כונן קסם... :smile1:
המקסימום שיש לך זה באלגן קסם במארז עד למצב שאתה לא רואה לאן הולך כל כבל.
כונן אופטי מתחבר או ב IDE או ב SATA/2
כלומר אחת מ-2 האפשרויות הבאות: (אלו אמנם הרדיסקים בתמונות, אבל החיבורים זהים לאלה של כוננים אופטיים)
אז הינה!
הכונן מחובר לספק כח עם הכבל בעל 4 הפינים הימני שהצגת בתמונה הראשונה. הכבל השמאלי לא מחובר אליו!...וגם לא ה-SATA...
והכונן עובד כמו שצריך..
דניאל.
