מחשב נייד ב2800ש"ח *ביקורת על נייד Acer Aspire Gemstone 5520G-6A2G16
לא מצאתי מחשב במחיר כזה שמגיע עם 8400GS או מקבילו מATI.אמנם מעבד נחות יותר מהC2D אבל זניח לעומת שאר הדברים.
אישית,לא מכיר עסקה טובה יותר במחיר הנ"ל.
הבנתי שהמעבד הזה הוא TL-56 מסורס מעט בגרסת ה65W,האם הוא עד כדי כך "נחות"?
חסכוני בחשמל (יותר זמן סוללה)
מה המקביל שלו? האם הוא נחות יותר מסדרת הT5xxx\T23xx של אינטל?
נחות יותר מאינטל זה בטוח.אבל בתקציב הזה לא מאמין שתמצא משהו מסדרת DC\C2D.
הוא יותר מקביל לסדרת המעבדים הנחותה יותר בסדרת הT2XXX,אבל עדיפים ממנו.
חסכוני יותר בחשמל - לא משהו יוצא דופן.אבל קח בחשבון שהוא מגיע עם כ.מסך חיצוני וויסטה פרמיום,כך שלא צפוי לו זמן סוללה מזהיר.
לפחות יש לו DVI גם.
יחסית, הוא גם די קל למחשב 15.4''.
בכולאופן עד 4000ש"ח למשחקים,לימודים,אנטרנט וסרטים הוא שווה משו?
אם התקציב הוא 4000,יש כמה אלטרנטיבות שיהיו עדיפות מבחינת מפרט,אבל ללא מע' הפעלה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9484
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9436
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9401
הנק' היא שבמחיר שנתת של 2800 ש"ח,אין מחשב שעולה על ה5520G,בתקציב אחר כבר שווה לשקול אופצ' יותר חזקה.בכל מקרה,לגבי הכ.מסך,לא תמצא משהו יותר חזק מה8400GS בתקציב הנ"ל ובגדול הוא יכול להריץ כיום את כל המשחקים,עם משחק קל של הגדרות ניתן גם להנות מהם.
רכשתי אותו ואני בהחלט מרוצה מאוד ^^
שווה כול שקל!
יש שרת בשם פפריקה פרי "paprika free" מאוד מהיר אבל דורש סיסמא
איך מתחברים אליו?
כמה זמן הבטריה שלו מחזיקה לך?
עריכה: מה השרת הזה?
רציתי גם לדעת..איך הוא למשחקים??
והאם יש דגם ספציפי של מעבד של אינטל שאפשר להשוות אותו מבחינת הביצועים?
גם אם אני לא אשתמש בו למשחקים..הוא עדיין סופר אטרקטיבי..
אם דיברת על השוואת המעבד של AMD לאינטל אז עניתי לך.
פותח הת'רד - תוכל לפרט בבקשה כמה הוא עלה לך בסוף,והאם זה איזשהוא דיל מיוחד?
למשחקים בינוניים-חלשים הוא יהיה בסדר גמור,לכבדים יותר יהיה צורך להנמיך הגדרות\פילטרים\רזולצ'.
עלה 2799ש"ח תחת מבצע של אופיס דיפו עד ה3.7,המלאים מוגבלים אך מצאתי את המחשב הזה גם במחסני חשמל באותו המחיר.
ישראל, תן קצת נתונים על זמן סוללה שהמחשב מראה לך (כשהסוללה טעונה במלואה והמחשב מגיע עם כל ה-bloatware המקורי מהמפעל) ודברים אחרים שיכולים לעניין את הגולשים. נראה שאתה לא היחיד שמתעניין בו.
אה, מה דעתך גם לצלם קצת תמונות ולפרסם? אם תרצה.
מחזק :xyxthumbs:
קצת על המחשב
מותג ®Acer
דגם יצרן Aspire Gemstone 5520G-6A2G16Mi
מעבד .AMD Athlon 64 X2 TK55 1.8GHz 533 MHz FSB 2x256kb L2
סוג המעבד Athlon 64
מהירות המעבד 1.8Ghz
דיסק קשיח 160GB SATA
זיכרון פנימי 2GB DDR2
אמצעי הצבעה Touchpad
מעבד גרפי NVIDIA® Geforce 8400 128MB Up to 896MB
תקשורת 10/100Mbps LAN Ethernet controller ; Modem 56K
כונן אופטי צורב DVD+/-RW Super Multi DL
כניסות / יציאות 4xusb2.0, IEEE1394,RJ11,RJ45,1xVGA, S-video out, DVI-D, PCMCIA
צג "15.4
סוללה 6 Cell Lithium-Ion
מערכת הפעלה Microsoft® Windows® Vista ™Home Premium
שונות מצלמת אינטרנט מובנית, קורא כרטיסי זכרון 5 ב-1
משקל 2.7 ק"ג
אחריות 12 חודשים (בינ"ל)
הנייד כשלעצמו גדול יחסית ודי "כבד" (3.10KG),איכות המסך מצוינת (אומנם 8ms crystal bright אבל נותן איכות מצוינת בסרטים)
בנוגע לזמן הסוללה שלו,סוללה 6 תאים עד שעה וחצי על "ביצועים מאוזנים" כשהסוללה טעונה במלואה (המטען מהיר מאוד!) וכשמדובר בביצועים גבוהים כשעה ו10 דקות.(כמובן כשהWIRELESS דולק).
לאחר בדיקה קלה באנטרנט אודות הTK55 התגלה לי שזו גירסה מסורסת של ה
AMD Turion L-56
התאכזבתי לגלות שלמרות שקיים כפתור הBT הוא אינו קיים במכשיר.
ביצועים תכלס ללא התקנת sp1 נראה שהמעבד "אינו סוחב" אך לאחר ההתקנה יש שיפור משמעותי בביצועים ובהתחלת המחשב.
הדבר המרגיז לדעתי הוא שהkeypad קרוב מידי למקלדת ולפעמים תוך כדי הקלדה היד נוגעת בו ופותחת דברים אחרים :\
סיכום:
מחשב נחמד מאוד עם ביצועים נחמדים בקרוב אעשה לו בדיקות עם תוכנות כגון future mark ושאר ירקות
עצה שלי להעיף את האופיס 2007 \ נורטון שקיימים בגרסת ניסיון שקיימת במחשב סתם מעיק על המערכת.
סורי על איכות התמונות,איכות של V3X משודרג תוכנתית
[attachment deleted by admin]
מה 3.1kg ?
באתר של אופיס דיפו כתוב 2.7 מה הם מרמים? :x
