בעיות בהירות עם ה2253BW
קיבלתי את המסך לא מזמן (מעולה ד"א), סידרתי את הבהירות והניגודיות כמה שיוציא לי פחות את העיניים בטקסט, אבל מידי פעם זה קופץ אני לא יודע למה
נגיד רגע אחד אני גולש באתר ואז הבהירות הופכת להיות גדולה מאוד. והבהירות לא עולה בתפריט שבמסך. וכשזה במצב הזה אם אני מנסה להעלות או להוריד את הבהירות זה לא משנה (אלא אם אני יורד מ10 ואז פשוט זה נהיה כחול מוזר...)
יש עצות?
נ.ב איך אני מפעיל את הOVERDRIVE?
ואו... אני לא שמעתי על הבעיה הזאת אבל אני מאוד מקווה שאני לא יתקל בה מפני שאני גם מתכנן לקנות את המסך...
באיזה חיבור אתה? DVI?
עריכה: אתה הולך לענות?....
לא, כרטיס המסך בתיקון, אני עם האנלוגי...
על מה מכוון ה-MagicBright?
אני מקווה בשבילך ובשבילי שזו הסיבה...
CUSTOM =\
וגם אין הבדל בין הTEXT לבינו ובקושי לבין הINTERNET
דבר מוזר מאוד כי כי אני זוכר בהתחלה שהיה הבדל =\
עשיתי גם ריסט למסך וזה לא שינה את זה...
נשמע כאילו הוא פשוט נדפק.. קח אותו לחנות שיבדקו אותו...
אין דרך אחרת לבדוק?
איזה שוקי לוך אתה,
זה בסדר גם לי היה את זה כשהיה בעיות תקיעה עם הכרטיס מסך,
הוצאתי אותו והעברתי את הכניסה לאנלוגי, ואז ברגע שאני נכנס לאינטרנט לאתר כבד,
הוא מתחיל עם קפיצות כאלה.
נגיד אתה מגלגל את הגלגלת אז אז הוא לא מעביר ישר את הדף למטה
אלא הוא מראה בכזאת קפיצה אחרי כזה שניות DELAY וישר מעביר.
זה בעיה שיש אצל מסכים חדשים כנראה האנלוגי חלש מדי ... ;D
נ.ב
אהה ועוד דבר תנסה להוריד את הדרייברים של הכרטיס מסך, מה יש לך להפסיד, תנסה.
אני לא מכיר... אבל הי, אני לא מומחה.. תחכה אולי מישהו אחר יגיד אחרת...
איזה שוקי לוך אתה,
נ.ב
על מה לעזאזל אתה מדבר :S
אני מדבר על ניגודיות שקופצת אתה מדבר לי על זה שהמחשב שלך נתקע באתר "כבד" :S
נ.ב
סידרתי את המסך שיהיה בSTANDBY אחריי 5 דקות דרך ה"שמירת חשמל", ואחריי שאני מדליק אותו מחדש זה פועל נורמלי
יכול להיות שזה הגורם לבעיה?
זה לא נשמע קשור. בכל מקרה, אני מציע שתמתין ותנסה לראות אם הבעיה ממשיכה גם עם חיבור DVI.
בסדר... מקווה שזה יסדר את זה :<
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כרטיס המסך חזר, המסך מחובר בDVI, והבעיות עדיין נמשכות :\ עכשיו אפילו יותר...
יש דרך לבטל את הMAGICBRIGHT או שבטוח נדפק המסך וצריך להחליף?
אם זה על Custom ה-Dynamic contrast לא אמור לפעול. אני לא מכיר דרך לסדר את זה פרט להחלפת המסך.
