בעיה עם שדרוג המערכת מXP לוויסטה...מסך כחול בסיום ההתקנה והמערכת חוזרת ל-XP...
אוקי תודה.
אבל אם לא תיהיה בעיה עם הזכרונות מה עוד יכולה להיות הבעיה?
idanpere1, המסך הכחול הופיע בחלק שכתוב בהתקנת הווינדוס: משלים את ההתקנה או משהו כזה וזה היה על 80%... רק אז זה קרה... אז מה אתה אומר לנסות לעדכן דרייבר ואז לנסות שוב? כי אם זה לא היה עוזר למה הם סתם כתבו במסך הכחול שאולי צריך לעדכן דרייברים?
את בדיקת הזכרונות אני יבצע כניראה בבוקר...[br]פורסם בתאריך: 26.06.2008 בשעה 00:16:07
אז ככה,
הגעתי לBIOS הגדרתי SATA CDROM ל-first... עשיתי שמירה ויציאה ואז לא קרה כלום... (הווינדוס עלה רגיל...)
אבל שמתי לב שיש למטה בBIOS אפשרות כזאת: Boot other device: Enable....
לנסות להעביר את זה ל-disable ואז לנסות שוב?
עריכה:
קראתי בנעוץ משהו שניראה לי שזאת אותה בעיה שלי!!! (יש לי 3GB ram)
הינה לינק...(החלק החשוב בעמוד 2)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=316700.0
אם אני לא טועה זה אותו מסך כחול שהיה לי...
מה אתם אומרים? לנסות להוציא 1GB זכרון להתקין את העדכון ואז לכבות ולחבר את אותו 1GB?
תודה.
אבל לדעתך זה יעבוד?
ובקשר לבדיקת הRAM... ביטלתי את אפשרות ה-boot other device ועשיתי שיקרא ראשון SATA CDROM ועשיתי שמירה ויציאה וזה עשה ריסטרט והווינדוס עלה רגיל... למה הבדיקה לא עולה?
אז ככה לא מצאתי boot device order אבל זה כבר לא משנה כי הצלחתי להפעיל את הבדיקה וכבר עברו 4 שעות והבדיקה לא מצאה כלום...
רציתי לדעת האם הבדיקה מסתיימת לבד או שאני בוחר מתי להפסיק אותה? אם כן מתי היא בערך מסתיימת? אם לא מתי להפסיק אותה?
אם הבדיקה לא תמצא כלום אז מה הבעיה בעצם?
עריכה: טוב אז ככה... עברו 6 שעות והתוכנה לא מצאה כלום...
מה לעשות עכשיו???
אולי זאת באמת הבעיה שהבאתי קישור אליה? אולי זה משהו אחר?
מישהו יודע ממה עוד הבעיה יכולה להיגרם?[br]פורסם בתאריך: 26.06.2008 בשעה 19:27:22
טוב אז ככה...
הוצאתי 1GB זכרון... נשארתי עם 2GB...
ניסיתי עוד פעם לשדרג לוויסטה אבל עוד פעם יש מסך כחול...
אבל שמתי לב שזה לא אותו מסך כחול כמו הבעיה שהייתה לבן אדם בלינק הזה:
הבעיה שלי היא: 0X00000024 והבעיה שלו היא: 0X0000007E.
אז מה הבעיה פה? כבר ניסיתי בדקית זכרונות, הכל יצא תקין, עשיתי בדיקת CHKDSK ולא שמתי לב לבעיה שם, ניסיתי כבר כמה פעמים להתקין את הוויסטה אך ללא הצלחה...
תודה על העזרה.
תריץ חיפוש בגוגל עם מספר הבעיה שלך וזה יתן לך תשובה מפורמטת מה לעשות!
תיראו מצאתי כמה תשובות ואני לא יודע מה לעשות...
פה למשל... זה לא בידיוק אותה בעיה כמו שלי אבל זה אותה מספר בעיה... האם זה נחשב לאותו דבר?
http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=3027953&SiteID=17
ופה, לבנאדם יש בידיוק אותה בעיה כמו שלי ולא ידעו לענות לו עליה בידיוק...
http://forums.techguy.org/windows-vista/717546-vista-won-t-install.html
פה.. נתנו למישהו תשובה והוא אמר שזה הצליח... מה דעתכם על זה?
http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-xp-support/246453-solved-bccode-24-a.html
אני לא יודע מה לעשות יש ככה עוד מלא דברים...
אני לא יודע מה לעשות מכל האפשרויות האלו.. יש כאלה אומרים שזה או זכרון, יש כאלה שאומרים שזה הארדיסק, יש כאלה שאומרים כונן, יש כאלה אומרים למחוק אנטיווירוס... אני לא יודע מה לעשות :-\
אשמח לעזרה.
