האם לדעתכם ה THERMALTAKE TR2 RX 450W שלי יחזיק HD4870
אני יודע שהספק הזה נחשב רע, אבל קניתי אותו לפני שידעתי, אז עכשיו קצת מאוחר.
השאלה שלי אם זה יחזיק את המחשב שלי כולל HD4870 או HD4850 עוד לא החלטתי מה לקנות.
המפרט שיש לי כרגע זה
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX
GIGABYTE GA-EP35-DS3
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS2 DHX CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-6400C4DHX
Raidmax Sagitta II + 23CM Fan
geforce 6600 שהולך בקרוב למחשב השני שלי
ובנוסף לכל. ספק הכוח THERMALTAKE TR2 RX 450W
ואגב אני מדבר על כרטיס בודד גם ככה הלוח שלי לא תומך ב CF
תודה מראש.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.5k
הכרטיס מדורג בהספק של כ160 וואט. למרות שזה לא מטורף, הוא בהחלט צורך כמות לא מועטה של כוח.
הספק שלך חלש ומיושן יחסית, אני ממש לא חושב שיחד עם המרובע-ליבה והלוח הזה, שצורכים גם הם כמות נכבדה, הספק יחזיק.
קח בחשבון שגם אם יחזיק והמערכת כביכול תעבור, הספק ישפוך מהר מאוד ואולי יקח איתו חלק או שניים על הדרך.
בקיצור, לא מומלץ.
תודה, מסתבר שסתם זרקתי 250 שקל לפח.
יש המלצות לספקים אחרים, תקציב אני מניח 500 - 600 שקל.
צר לי שהגעת למסקנה שספק הכח הנל נחשב רע - אבל זה נושא לדיון אחר... ^_^
ספק הכח שלך מספק 29 אמפר ב -12 וולט שהם 348 וואט
המעבד שלך + 2 כננים קשיחים + כונן אופטי צורכים עד כ- 130ואט גג ( ללא OC למעבד ) מה- 12 וולט.
נשאר לך לבזבז עוד 220 וואט מה -12 וולט.
מסקנה:
4850 יעבוד ללא כל בעייה
בהנחה כי ה- 4870 לא יעבור את ההספק של 200 וואט אין כל בעייה גם איתו
אורן
זיגזג
יבואני Thermaltake
ספק מצויין ולא נופל מהרבה ספקים טובים ואיכותיים בשוק, יחזיק 4850 כמו גדול.
אמממ, נגיד ונשאר לי עוד 220 וואט..
לפי ה צ'רט הזה ( לא יודע עד כמה הוא נכון
בעומס ה 4870 לוקח 378 וואט
וה 4850 לוקח 320
זה עדיין לא יקרוס לי?
ראו למטה ש הוואטים הרשמיים הרבה יותר נמוכים ממה שמראה הצ'ראט, למה זה?
יש פה משהו שאני מפספס? , אולי זה לא קולל קירור? :o
ומצד שני ATI טוענים ש4850 צורך רק 110 וואט , זה כולל המאורר שיש עליו?
ועוד דבר עם הספק שיש לי בר רק קבל אחד שלי 6 פינים
ובתמונה המצורפת ה 4870 יש 2 של 6 פינים.
המידע בא מהאתר הזה
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.expreview.com%2Ftopic%2F2008-06-24%2F1214282167d9273.html&hl=zh-CN&ie=UTF8&sl=zh-CN&tl=en
עם כל הכבוד לטענות של ידידיי, 29 אמפר בסך הכל למערכת מרובעת ליבה עם כרטיס מסך היי-אנד, כיום זה ממש גבולי.
הספק אומנם מדורג לספק מעל הכמות הנדרשת תיאורטית למערכת הזאת, אך אל תשכחו שיש את ההמרה של הכוח, ושאין 100 יעילות. מה גם שהספק יעבוד על כמעט מלוא הכוח.. זה לבד יכול להוביל לבעיות בעתיד.
שים לב שמדובר בצריכה כוללת של המערכת.
בנוסף,למה לפתוח פה ולא בפורום ספקים ומארזים שאמור לתת לך את המענה על העניין? אל תפתח שם דיון נוסף,חכה שהמודר יעביר את הדיון הנוכחי לשם,אבל דע לפעם הבאה.
כן, אחרי זה שמתי לב שאני קצת בפורום הלא נכון, אבל לא רציתי לפתוח טופיק חדש ולהציף עם הודעות שלי, אבל באמת אשמח אם תעבירו את הטופיק שלי לפורום ספקי כוח, תודה מראש (:
ואגב המארז שלי בא עם שני מאוררי 120 mm ואחד גדול של 23CM אני בטוח שזה גם לוקח משהו..
תודה לכולם על התגובות, ונכונות לעזור לי, האמת היא שאני רוצה להחליף את הספק גם ככה, אבל לא ממש עכשיו משהו כמו חודשיים,
אני יודע שאתם לא נביאים או משהו, אבל נראה לכם שלפחות חודשיים הוא יכול לסחוב?
המאוררים לא חשובים לשאלה שלך,הם ממש לא רלוונטים לצריכת החשמל הכוללת
Corsair VX450 יחזיק.
אם אתה חושב שזה לא מספיק עלה או לVX550 או לHX520.
אם זה יקר לך קח FSP Bluestorm 500W.
ד"א, אורן (ליטל_ג'ון), כיבואן טרמלטייק (בעל אינטרס מסחרי) אתה לא אמור להגן על הספק הזה נכון? לי יש את TR2 על מערכת בכלל לא חזקה, אבל אני שומע את המאוורר שלו ובטוח שהוא עומד להתאבד בקרוב (בתקווה שיתאבד, ככה מחשב חדש. בתנאי שיקח איתו עוד משהו, כל דבר רק לא הכרטיס מסך!)
אוקיי, תודה רבה.
אני מקווה שהטופיק שלי יעבור בקרוב לספקי כוח, אקבל תשובה יותר חד משמעית, כי אנשים שונים אומרים דברים שונים.
ואני רוצה להיות בטוח, לא בא לי לשרוף לעצמי את המערכת, או לפחות לא חלק ממנה.
אגב המחשב שלי הוא על אוברקלוק "קטן" מה 2.4 ל 3 ,אבל לא הוספתי מתחים.
אם אתה באוברקלוק - אז בכלל להחליף.
כן, אבל שוב, לא הוספתי מתח לאובר קלוק, אז אני לא חושב שזה אמור לשנות?
סלח לי, אין מבין :(
29 אמפר זה לאחר הורדת חוסר היעילות של הספק ( לספק יעילות של 70-80% )
בכל מקרה לא קראתי אבל לפי הגרפים מערכת שלמה הכוללת 4850 צורכת כ-230 וואט בעומס מלא ( עומס הנמדד מרשת החשמל )
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3338&p=5
מכיון שעדין לא הגענו ל 100% ואפילו לא אל 75% מהספק ספק הכח אין כל העייה.
[br]פורסם בתאריך: 25.06.2008 בשעה 01:39:04
בספק הנל לא צריך להרעיש במערכת חלשה שלא מנצלת מעל 80% מהספקו.
האם נסת לבדוק מהיכן הרעש מגיע ? לנתק מאוררים אחרים ?
עריכה:
האם אתה מדבר על המערכת שבחתימה שלך ? ( י 3ghz פרסקוט הוא תנור זולל חשמל - יש סיכוי רב שהמאורר בגוף הקרור המקורי שלך צורח בימים חמים הללו )
מהוא הדגם של ספק הכח שלך ?
